Поточний час: 29 лист 2025, 04:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Лодочный электромотор 48в
#64068Повідомлення 15 серп 2018, 15:27
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Только коллекторники не берите, у них при герметичном использовании условий для охлаждения обмоток нет, форсануть никак не получится (перегреются и спекутся не смотря на корпус холодный).
У буржуев есть новое веяние для тихоходных инранеров и мотор колес с целью охлаждения заливают магнитную жидкость и все тепло уходит, заодно и воду не пустит внутрь! Комплекты для заправки продаются в шприцах.
#64077Повідомлення 15 серп 2018, 17:16
Я не помню подробностей, бегло просматривал темку на сфере по чьей то ссылке, через переводчик не все понятно, но общий итог: как всегда чуда не произошло, масло по старинке работает не хуже при горизонтальном расположении вала. Однако дополнительную энергию любая жижа отжирает, и как то надо герметизировать от этого дела отсек со щетками (там должно быть сухо и комфортно). В общем зачем себе гемор придумывать надо брать бесколекторники (а коллекторников от усилителей руля у меня штук 6 в наличии, я в них разочарован, пойдут на станок как сервы)
Может того, вентилятор {~~==} в корму на пол килловатта и в путь? {--\/--} 8O :lachtot:
7976.jpg [ 51.37 КБ | Переглядів: 3413 ]
#64084Повідомлення 15 серп 2018, 20:52
Для абсолютной герметизации достаточно кольцевой магнит вокруг вала поставить между двумя сальниками из фторопласта или манжетами и капнуть в зазор магнитной жидкости - фиг что протечет!
#65781Повідомлення 13 вер 2018, 22:30
На выходных покатались на этом моторе по Десне. Течение на реке километров 5-6 в час на глаз. Катались вдвоем с 7 до 16 и по руслу и по заводям и по старицам. Места меняли каждые 10-15 минут. Накатали очень много. Мотор тянет против течения очень уверенно. На вскидку километра 4-5 в час. Сравнить могу только с моторгуид 40А 12В который против течения шел 1км/ч. Причем скорость что на полгаза что на полный газ сильно не меняется, а вот расход на полном газу почти в 2 раза больше.
#65809Повідомлення 14 вер 2018, 10:57
TheMarshall писав(ла):
Шаг винта скорее всего не для скорости. Тут либо скоростной винт спасет либо с изменяемым шагом.
