Поточний час: 16 вер 2025, 11:56
 Заголовок повідомлення: Управление по проводам
#69041Повідомлення 06 лист 2018, 09:10
Olaff писав(ла):
А вот насчёт управления по проводам (Drive by wire)которое постепенно входит в моду в премиуме - это совсем не электроусилители , это когда отсутствует механическая связь между "баранкой" и рулевым механизмом , или гидравлическая связь между педалью тормоза и и колёсными тормозными механизмами, то есть руль и педали -просто джойстики. Это действительно упрощает внедрение автопилота
Насколько безопасно управление по проводам? Раз механику никто не отменяет, значит на то есть веские причины?
 Заголовок повідомлення: Re: Управление по проводам
#69101Повідомлення 07 лист 2018, 16:20
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Olaff писав(ла):
На эту тему https://habr.com/company/pvs-studio/blog/310862/
Сам время от времени сталкиваюсь с "багами" при диагностике систем управления с обратной связью.Проблема ,на мой взгляд, в том что разработчики и программисты ни когда не видели в глаза друг друга.
#69123Повідомлення 07 лист 2018, 23:38
Дякував (ла) 575 Подякували 453
Думаю основная причина цена. Вторая надежность и обслуживание.
В третьих простой животный страх. В механике со стороны никак не повлиять.
А вот попасть в сюрприз когда кто-то может перехватить управление и сыграть тобой в боулинг (как в терминаторе3 коповскими машинами) вполне обоснованы на автопилотной машине.
#69124Повідомлення 07 лист 2018, 23:55
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
alexhb3 писав(ла):
Так оно и есть. Нельзя доверять разработку программистам.Это просто не их профессия.
Второе - надежность механики обходится дешевле. Надежные электронные устройства... далеко не каждая страна может себе позволить разработку таких устройств. Это возможно, но весьма дорого.
#69191Повідомлення 08 лист 2018, 23:58
Дякував (ла) 846 Подякували 706
Olaff писав(ла):
На самом деле мы давно управляем по проводам двигателями и автоматическими коробками передач. На серийных автомобилях, на сколько я знаю, дальше в этом деле пошли только Мерседес и Инфинити. У Мерседесов была тормозная система, которая не имела связи между педалью и гидроприводом тормозов . А у Инфинити Q-50 рулевой вал не имеет связи с рулевой рейкой. Правда не только водители боятся таких перемен но и конструктора тоже пока перестраховываются и в обеих этих системах в случае поломки автоматически появляется связь не по проводам- на Инфинити муфта подключает рулевой вал к рейке, а на Мерседесе подключается педаль к гидросистеме, правда без усилителя тормозов!
На мой взгляд эта технология полностью дозреет одновременно с полным автопилотом, без него нет для большинства автомобилей экономического смысла настолько усложнять и удорожать то , что и так неплохо работает.
