Поточний час: 15 груд 2025, 01:51
Звания "Самодельщик года 2019" должен получить:
Опитування закінчилося 01 черв 2019, 19:30
конструктор - Серия электро-трициклов для инвалидов 5%  5%  [ 2 ]
1-10 - Модернизация электромотоцикла BRAVIS SHARK 0%  0%  [ 0 ]
Dj_Elektrik - Электровелосипед - портативна электростанция и дискотека 0%  0%  [ 0 ]
Алексей В - Tavria electro smart pickup 8%  8%  [ 3 ]
mr.Dream - Smart BMS 14%  14%  [ 5 ]
Mikki-Air - Mercedes А-класса с двумя асинхронными двигателями 11%  11%  [ 4 ]
VladimirVlasov & Maestro - Porsche 924EV 1978г. 19%  19%  [ 7 ]
Вячеслав М - VW T5 Combi drive 16%  16%  [ 6 ]
Grigoriy.k - Контроллер мощностью 200кВт 27%  27%  [ 10 ]
Всього голосів : 37
 Заголовок повідомлення: Голосование Самодельщик года 2019
#82187Повідомлення 17 трав 2019, 19:30
Голосование за претендентов на звание "Самодельщик года 2019".
Голос можно поменять в течении всего голосования.
Если вы видите это сообщение, то правление клуба настоятельно рекомендует проголосовать за понравившегося кандидата. Претенденты написаны в следующих постах.
 Заголовок повідомлення: Re: Голосование Самодельщик года 2019
#82191Повідомлення 17 трав 2019, 19:36
Претенденты на звание:
  • Серия электро-трициклов для инвалидов
    Автор: Владимир aka конструктор
    Проанализировано большое количество конструкций и выработана оптимальная. Комфортное передвижение в радиусе 40км.
    Подробнее: viewtopic.php?f=46&t=3281&p=74892
  • Модернизация электромотоцикла BRAVIS SHARK
    Автор: Станислав aka 1-10
    В электромотоцикле установлены аккумуляторы литий-титанат 40А/ч + BMS + блок питания (питание может быть от 220 В и 380 В, мощность 4,5 кВт). Цель этой переделки - скоростной заряд (от обычной розетки, мощностью около 2 кВт - время зарядки около 80 минут, при мощности 4,5 кВт - около 15 минут) + встроенный блок питания.
    Подробнее: viewtopic.php?p=78925#p78925
  • Электровелосипед - портативна электростанция и дискотека
    Автор: Павел aka Dj_Elektrik
    Исследовательская платформа для изучения различных типов электродвигателей. Для удобства замены подопытные двигатели крепятся на багажнике. Есть рампа для вырабатывания электроэнергии мускульной силой. Изюминка - шоу со светомузыкой и колонками на руле.
    Подробнее: viewtopic.php?f=46&t=3416
  • Tavria electro smart pickup
    Авторы: коллектив "Електро козаки" под руководством Алексей В
    Создан для разработки и испытания доступного кит-комплекта переоборудования переднеприводных автомобилей ЗАЗ. Используются максимально доступные комплектующие при требованиях к коммерческому транспорту.
    Подробнее: viewtopic.php?f=26&t=2385
Продолжение в следующем посте
#82193Повідомлення 17 трав 2019, 19:41
  • Smart BMS и разработки в области управления аккумуляторами
    Автор: Ярослав aka mr.Dream
    Самая популярных среди самодельщиков лёгкого электротранспорта БМС. Полная защита литиевых аккумуляторов по напряжению и температуре. В системы есть элементы бортового компьютера и дисплей.
    Подробнее: viewtopic.php?f=35&t=3042
  • Mercedes А-класса с двумя асинхронными двигателями
    Авторы: коллектив под руководством Михаила aka Mikki-Air
    Передний привод с двумя независимыми асинхронными двигателями для левого и правого колёс. Применяются закрытые одноступенчатые ременные передачи. Центральный вычислитель, управляющий контроллерами, создаёт электронный дифференциал и ESP.
    Подробнее: viewtopic.php?f=26&t=1923
  • Porsche 924EV 1978г.
    Авторы: Владимир aka VladimirVlasov и Павел aka Maestro
    Легендарный Porsche 924 теперь на электротяге! Двигатель - ДС 3,6 с воздушным принудительным охлаждением работает со штатной трансмиссией 5МКПП. Установлен оригинальный подогрев аккумуляторов. Максимальная зафиксированная скорость 108 км/ч. Пиковая мощность - 22,5 кВт.
    Подробнее: viewtopic.php?f=26&t=3473
  • Претендент №8 - VW T5 Combi drive
    Автор: Вячеслав aka Вячеслав М
    Комбинированная силовая установка: передние колёса - штатный дизельный двигатель, задние - электрический. Позволяет ездить в трёх комбинациях включенных двигателей. Может заряжать аккумуляторы при движении от дизельного двигателя путём рекуперации электрического. Мощность зарядки на борту 22 кВт. Проехал более 100тыс.км., в том числе и за границей.
    Подробнее: viewtopic.php?f=26&t=1039
  • Претендент №9 - Контроллер мощностью 200кВт
    Автор: Григорий aka Grigoriy.k
    Наиболее мощный контролер, выпущенный в Украине для электротранспорта. В реальных условиях зафиксированы потребления с 398-вольтовой батареи более 550А с фазным током 1350А. Работает с асинхронными и BLDC электродвигателями. На испытаниях заводской электродвигатель от Leaf пиковой мощностью 80кВт сломал крутящим моментом свой же штатный редуктор. В лабораторных условиях испытывается инвертирование контроллера в зарядку мощностью 100 кВт.
    Подробнее: viewtopic.php?f=26&t=2815
#82217Повідомлення 17 трав 2019, 21:12
А можно сделать так, чтоб голосовать за двух (трех)?
А то достойных много, и очень сложно отдать предпочтение одному.
Таким образом, голосование будет отражать более реальную картину, чем при голосовании за одного.
#82225Повідомлення 17 трав 2019, 22:15
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Моя думка субєктивна, але вибрати одного мені особисто не під силу. Тут всі достойні. Тому пропоную в наступному році вибирати по категоріям,або робити що найменше три призові місця.
#82367Повідомлення 19 трав 2019, 18:14
Можно, но тогда сбросятся предыдущие голоса. Внеси это предложение в теме "Стату конкурса" viewtopic.php?f=101&t=3208 и на следующий год так и сделаем.
#82653Повідомлення 22 трав 2019, 11:32
Я свій вибір зробив.
А що змінює можливість проголосувати за 2 або 3 кандидати?
Як бути якщо хтось захоче за всіх кандидатів проголосувати і в чому тоді полягає його вибір?
А ділити номінантів по категоріям - це ми вже обговорювали.
Погоджуюся з тими хто писав про складність вибору.
А друге і трете місце після голосування визначиться результатом голосування за одного кандидата. Правда може статися так що друге або трете місце посядуть не один кандидат.
Гадаю для них у нас хватить Дипломів?
#82697Повідомлення 22 трав 2019, 17:06
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Чому цієї теми немає в прикріплених, а є лише голосування за вибір глядацьких симпатій.
Крім того варто на початку голосувалки однієї та іншої, написати терміни проведення цих голосувань.
І ще не завадить термін голосування зазначити і на головній сторінці.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#82710Повідомлення 22 трав 2019, 18:24
Это голосование проводится только среди членов клуба. Всем им было разослано личные сообщения с приглашением проголосовать.
А вот зрительские симпатии голосуют все форумчане. Вот на него и дана реклама по форуму и Фейсбуку.
Сроки голосования указаны в самом голосовании.
#82712Повідомлення 22 трав 2019, 18:30
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Мій електротранспорт: EQA300, Aiways U6
Руслан и Людмила писав(ла):
Не даремно проводять на виборах рейтингові голосування...
Так само і тут , з єдиною відмінністю , що рейтингове є й остаточним...
Питання тільки шкали рейтингу
1- 10 балів___чи 1 - 15
2 - 9 балів______2 - 10
3 - 8 балів______3 - 8
....______________......
9 - 1 бал________9 - 1
УСКЛАДНЮЄТЬСЯ ЖИТТЯ ДЛЯ ТИХ ХТО ГОЛОСУЄ
ПОКРАЩУЄТЬСЯ ЙМОВІРНІСТЬ ВИГРАШУ ТИМ ЗА КОГО ГОЛОСУЮТЬ.
Пробіг на електротязі 42000
#83838Повідомлення 01 черв 2019, 20:21
Результаты конкурса "Самодельщик года 2019".
1 место - Grigoriy.k с контроллером мощностью 200кВт
2 место - VladimirVlasov & Maestro с Porsche 924EV 1978г.
3 место - Вячеслав М с VW T5 Combi drive
Поздравляем победителей!!! :hurra: Они просто красавцы :gott:
О церемониях награждения будет объявлено дополнительно.
#84502Повідомлення 09 черв 2019, 12:40
Вітаю переможця конкурсу! Чекаемо дату коли будуть вручати нагороду?
А може традиційно на день народження клубу?
#92501Повідомлення 20 жовт 2019, 15:27
В этот выходной день клуб Электро-автосам награждает победителей второго всеукраинского конкурса "Самодельщик года 2019". Этот конкурс отличился сильнейшими участниками с невероятно интересными конструкциями. Чего стоят только переоборудованный Mercedes с электронным дифференциалом на двух электродвигателях или модульная система элеткро-Таврии, позволяющая переоборудовать любой ЗАЗ-1102 в электромобиль за считанные часы! На выставке EcoDrive Tech работы участников высоко оценил тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Итак, награждение.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ за Smart BMS и разработки в области управления аккумуляторами получает Ярослав aka mr.Dream! Его разработка по праву считается самой популярной среди самодельщиков лёгкого электротранспорта. Система позволяет полностью защищать литиевые аккумуляторы как по напряжению, так и температуре. Но основную популярность Smart BMS заработал за дисплей с элементами бортового компьютера. Он значительно облегчает контроль со стороны водителя и позволяет отказаться от отдельного велокомпьютера.
Победителю вручен диплом конкурса.
Zritel-место.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 10867 ]
ТРЕТЬЕ МЕСТО за VW T5 Combi drive получает Вячеслав aka Вячеслав М! Это один из самых уникальный минибусов страны. В нём используется комбинированная силовая установка: передние колёса вращаются от штатного дизельного двигателя а задние от электрического. Такое построение позволяет ездить в трёх комбинациях включенных двигателей: включены все, или включен один из них. Конструкция позволяет заряжать аккумуляторы при движении от дизельного двигателя путём рекуперации электрического. Мощность зарядки на борту 22 кВт. Элеткромобиль уже проехал более 100тыс.км., в том числе и за границей.
III-место.jpg [ 754.52 КБ | Переглядів: 10867 ]
ВТОРОЕ МЕСТО за Porsche 924EV 1978г. получают Владимир aka VladimirVlasov и Павел aka Maestro! Это одна из самых стильных работ за два года конкурса: легендарный Porsche 924, переоборудованный в электромобиль. Конструкция отличается высоким качеством исполнения и продуманностью технических решений. Например, оригинальный электрический подогрев аккумуляторов без воздуха и тосола. Все штатные системы Porsche полностью в рабочем состоянии. А управлять зарядкой можно с кабины, смотря на электронную приборную доску.
Победителям вручены дипломы конкурса и бухту профессионального элеткромобильного провода.
II-место.jpg [ 964.85 КБ | Переглядів: 10867 ]
И наконец ПЕРВОЕ МЕСТО. Его, за контроллер мощностью 200кВт, получает Григорий aka Grigoriy.k! Это наиболее мощный контролер, выпущенный в Украине для электротранспорта. В реальных условиях работы с батареи 398В зафиксированы потребления более 550А с фазным током 1350А. Работает как с асинхронными так и с BLDC электродвигателями. Мощность контроллера настолько велика, что на испытаниях заводской электродвигатель от Nissan Leaf сломал крутящим моментом свой же штатный редуктор. Сейчас в лабораторных условиях испытывается инвертирование контроллера в зарядку мощностью 100 кВт. Мощность, которой пока не достигнута не то, что в электромобилях, но и на стационарных зарядных станциях Украины.
Победителю вручен диплом конкурса и денежный приз 1600грн.
I-место.jpg [ 606.04 КБ | Переглядів: 10867 ]
#92505Повідомлення 20 жовт 2019, 16:18
ну приз то он получил , и вполне заслуженно , это безусловно.
Но где же эта самая БМС с экранчиком , ?
я уже 2 года жду , и где вообще mr.Dream , ни на русфоруме , ни тут его уже давно не наблюдаю
