Поточний час: 14 вер 2025, 16:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#89503Повідомлення 01 вер 2019, 12:12
Дякував (ла) 543 Подякували 438
Шота Ишхнели писав(ла):
Электрическое судно требует комплексного подхода, начиная от обводов корпуса и заканчивая силовой установкой, расс, етом винто-моторной группы, а там этого нет. Асинхроннику тяжело проворачивать дейдвудную часть от мощного ДВС мотора, это лишний раз указало на тупиковость электротранспорта путем мотора через плиту. Силовую электроустановку такого судна надо проектировать с нуля, благо в Николаеве есть кому, просто на этапе постройки некоторые нехорошие люди обманули ребят, наживались на перемотках и обещали чудеса от слабомоментного мотора. Теперь они пойдут другим путем.
Подпишусь под всем выше. В случае с водоизмещающим режимом: электромотор должен быть высокомоментым, без редукции, винт должен быть большого диаметра, малой скорости вращения (до 1000-1200 оборотов в минуту), шаг выбирать максимально маленьким, чтобы уменьшить разницу в скорости потока воды от винта и под корпусом идущего судна. Тяга должна быть от большо диаметра винта, а не от большой скорости потока от винта малого диаметра. На границе между медленным потоком воды вокруг судна и быстрым потоком от маленокого винта возникают процессы уменьшающие эффективность преобразования механичской энергии винта в движение судна.
На моей лодке на мощности 300 Вт можно идти по спокойной воде 3 км/ч. На мощности 70Вт - 1 км/ч. Однако для бОльших скоростей - 10 км/ч - надо уже 2 кВт. Для того чтоб двигаться в водоизмещающем режиме быстрее нужна бОльшая длина корпуса, для того чтоб не было наложения волны от носа судна и от его кормы друг на друга что приводит к тому что корпус тянет за собой большую массу воды
Для глиссирующего режима другие требования.
https://www.oars.com.ua/
#89504Повідомлення 01 вер 2019, 12:26
Дякував (ла) 846 Подякували 706
Да, комплексный подход нужен всегда. Крутить начинку от подвесного мотора считаю практически всегда нецелесообразным и потери там будут большие на любом типе электродвигателя, хотя скорее всего наложилось то что неправильно рассчитали асинхронник. Насчёт обводов корпуса - это скорее для постройки нового судна, я бы сказал достаточно выбрать правильный тип судна под свои задачи. Например ставить слабый электромотор на глиссирующий катер и ожидать малого потребления даже на малых скоростях глупо. С другой стороны "конверсия" в судостроении не является чем то необычным, по всему миру ходят тысячи бывших пароходов на современных силовых установках. Собственно и конверсия автомобилей не является чем то неправильным, не стоит просто ко всему относиться слишком категорично :winken:
#89505Повідомлення 01 вер 2019, 13:32
Категорично стоит подходить к конверсии, без просчета, и предоставления честных характеристик заказчику. Как только все разложиш на бумаге, объясниш, так в 90% случаев потеряеш клиента. )) Но это лучше чем быть как некоторые ) особенно паразитирующие на славянке, как на заряженной воде)
#89509Повідомлення 01 вер 2019, 14:17
Только не в 90 а в 99,9%.Ко мне в магазин часто такие мечтатели заходят- пять минут разъяснения- и человек "выздоравливает".
#89544Повідомлення 01 вер 2019, 19:03
Дякував (ла) 186 Подякували 655
Скорее всего неправильно рассчитали обмотку или неправильно настроили привод. Даже изменение скольжения на 0.5-2.0% может существенно поменять характеристики привода. А кроме скольжения есть ещё полтора десятка параметров влияющих на эффективность.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#89551Повідомлення 01 вер 2019, 19:46
Очень уж большинство из нас тут категоричных людей, кто то против асинхронников , кто то против конверсий, забавно и печально. В это время некоторые делают конверсии глиссирующего катера на асинхронниках , которые вставляют в "подвесник" вместо ДВС и похоже вполне довольны результатом.
#89572Повідомлення 01 вер 2019, 23:48
Ну так сравнили 80кВт мотор, вероятно типа тесловского, для маленького катеркп. и пока неизвестную поделку, вероятно сделаную непонятно из чего.
Делать можно все и на всем, повторю еще раз, все современные двигатели , примерно равны. При одинакой массе и свойствах активных материалов.
Конверсия, если это фан и образ жизни, если это чтото дорогое старинное, то все оправдано.
Если это бизнес, то надо считать. Пока считать неполучается. Т.е. все в минуса.
Вон пара ребят носятся с идеей трактора )) ну этож ежу понятно что или кабель за собой тащить или это будет хз что. Но нетже. Тесловский мотор поставим и норм. А то что в нем всего то 80кВт долговременных, а не 400+ , а в тракторе значитедьно больше, и что 100кВт баьареи ему и на час нехватит, то неважно )
#89574Повідомлення 02 вер 2019, 00:16
конкретно что касается прдемета обсуждения в этой теме - если мотор сильно греется, то там с КПД явно что-то не в порядке. По поводу асинхронников - тесла переходит на моторы с постоянным магнитами в своих авто и получает большую дальность хода от тех же или чуть слабее батарей. Я ничего против асинхронников не имею, но если есть что-то лучше, при этом с более дешевым контроллером, то почему бы не использовать то что лучше?
#89579Повідомлення 02 вер 2019, 06:10
SRMotor писав(ла):
Как то Вы все трактора под одну гребёнку)) В Харькове 11 тракторов на лифовских консервах ещё пару лет назад продали, с такой скоростью))) и моторы там не 400кВт и батареи не 100кВтч были.
#89584Повідомлення 02 вер 2019, 09:39
Ветеран руху
zloitapok писав(ла):
То есть: под все вами написанное, подходит обычное мотор-колесо от скутера !
И момент большой, и есть под разные мощности. И 1000 оборотов сделает.
#89586Повідомлення 02 вер 2019, 10:07
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Да и шумный он, если получится, выложить видео хода судна, посмотрите.
по просьбе Шота выкладываю видео хода :)
#89587Повідомлення 02 вер 2019, 10:19
Alex_Soroka писав(ла):
Если мотор-колесо будет успевать рассеивать свое тепло в долговременном режиме (10 часов и больше) то почему бы и нет. Монтаж МК правда будет не очень удобный - без ремня или без цепи не знаю как это можно сделать.
#89588Повідомлення 02 вер 2019, 10:21
jan4511 писав(ла):
Без шумного редуктора ПЛМ его и слышно не было б. Мой мотор слышно на расстоянии не больше 3 метров от яхты - нет редуктора никакого, мотор сразу крутит вал с винтом. В случае с катамараном можно разместить два небольших мотора в поплавках.
#89589Повідомлення 02 вер 2019, 10:50
Ветеран руху
и получить такую отличную маневренность, которая другим судам и не снилась!
причем на месте маневренность, при причаливании и маневрировании в узкостях.
Отличное техническое решение!
#89631Повідомлення 02 вер 2019, 17:50
Да, собирался я сделать катамаранчик по такой схеме с солнечной крышей, даже поплавки от "торнадо" были, но переезд в Чехию отложил этот вопрос.
