Поточний час: 15 жовт 2025, 09:08
#93741Повідомлення 14 лист 2019, 00:39
Дякував (ла) 544 Подякували 439
"опыт получен - выводы сделаны.
чтобы не повторить произошедшее - нужно герметизировать ящик полностью, автомат делать внешним и гидроизолированным
уж что что , но такой ситуации я не смоделировал
остается найти нужный автомат.
и кстати током било не сильно, но ОЧЕНЬ не приятно., и это мы его руками из под воды вдвоем доставали не смотря на удары током. автомат на тот момент был выключен, напруга проходила по соленой воде, по стенкам ящика, а когда только начинали доставать его из воды - не било, начинало бить когда он перестал соприкасаться воды в лодке."
Батарея там 36В была.
взято отсюда
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1672966
у меня на лодке проблем с водой не было - использовал только водонепроницаемые корпуса для батарей. Батареи были в воде - ничего особенного не происходило, внутрь корпуса батареи вода не попала.
https://www.oars.com.ua/
Востаннє редагувалось zloitapok 14 лист 2019, 23:56, редаговано 1 раз.
#93796Повідомлення 14 лист 2019, 21:42
Поэтому больше 48в моторы и не рекомендуется использовать.Хотя мой вывод-хороший 4 тактный мотор в разы дешевле и безопаснее.И экономичней в эксплуатации.
#93800Повідомлення 14 лист 2019, 22:15
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
Как можно не геметичные аккумы использовать на воде? Тем более на море,и на такой мелколодке вдвоем! :ugly:
#93805Повідомлення 14 лист 2019, 23:24
tank6661 писав(ла):
Да, про 48В рекомендуемое (в США более строго) ограничение известно.
По поводу хорошего 4х тактного мотора частично не правильно. Только это лучше в другой теме обсудить. Короткий вывод, если интересно: для 80% яхт в моем городе электропривод окупится на 3й сезон, даже с учетом деградации батареи.
#93815Повідомлення 15 лист 2019, 09:06
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Трюмная помпа Зображення на маломерных судах радикально решает проблему захлёстывания воды в лодку.
