Звідки: Київ 544439 Мій електротранспорт: Електромот круізер Хочу електротранспорт: будую вітрильну яхту з електромотором
"опыт получен - выводы сделаны. чтобы не повторить произошедшее - нужно герметизировать ящик полностью, автомат делать внешним и гидроизолированным уж что что , но такой ситуации я не смоделировал остается найти нужный автомат. и кстати током било не сильно, но ОЧЕНЬ не приятно., и это мы его руками из под воды вдвоем доставали не смотря на удары током. автомат на тот момент был выключен, напруга проходила по соленой воде, по стенкам ящика, а когда только начинали доставать его из воды - не било, начинало бить когда он перестал соприкасаться воды в лодке."
у меня на лодке проблем с водой не было - использовал только водонепроницаемые корпуса для батарей. Батареи были в воде - ничего особенного не происходило, внутрь корпуса батареи вода не попала.
_________________ Завітайте в наш автосервіс в Києві на лівому березі https://www.oars.com.ua/ https://maps.app.goo.gl/Fiss91KXzLZVK5ep7
Востаннє редагувалось zloitapok 14 лист 2019, 23:56, редаговано 1 раз.
Поэтому больше 48в моторы и не рекомендуется использовать.Хотя мой вывод-хороший 4 тактный мотор в разы дешевле и безопаснее.И экономичней в эксплуатации.
tank6661 писав(ла):
Да, про 48В рекомендуемое (в США более строго) ограничение известно.
По поводу хорошего 4х тактного мотора частично не правильно. Только это лучше в другой теме обсудить. Короткий вывод, если интересно: для 80% яхт в моем городе электропривод окупится на 3й сезон, даже с учетом деградации батареи.
