Поточний час: 17 вер 2026, 22:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: из саксоводов в лифоводы.
#21223Повідомлення 01 трав 2016, 20:22
babac писав(ла):
doc1972 писав(ла):
Большой дисбаланс. Нужно искать подгулявшие ячейки.
чего спрашивается им подгуливать с таким пробегом.Понаблюдаю ещё
Пробег дело относительное, смотать не проблема, нужно реально смотреть емкость батареи
утилита показывает 89-90%
#21224Повідомлення 01 трав 2016, 20:50
прокатился сегодня с ветерком по Бориспольской трассе.Целью было узнать максимальную скорость автомобиля.При заявленных 145 км\ч достиг 151 км\ч,при этом нужно учесть 4 человека в салоне и полный багажник пасхального боезапаса.
#21242Повідомлення 02 трав 2016, 21:38
Дякував (ла) 1 Подякували 34
Сегодня ездили на маевку за город. 117 км в обе стороны включен был эко режим. Выезжали утром спидометр показывал 168км, по приезду домой остаток 70км. Ехали по трассе около 80 км со скоростью 70, остальное в городе и по проселочной. В машине было четыре взрослых и скраб для пикнека.
IMG_20160502_104304.jpg [ 313.55 КБ | Переглядів: 9572 ]
IMG_20160502_212900.jpg [ 182.45 КБ | Переглядів: 9572 ]
#21256Повідомлення 03 трав 2016, 12:28
engineer писав(ла):
Удивительный результат. Видимо очень живой аккум, с чем и поздравляю!
#21334Повідомлення 04 трав 2016, 13:45
возникла ещё одна проблема-появился затхлый запах в салоне,как застоявшаяся вода.Причину выяснил-если пользоваться рециркуляцией воздуха(то есть когда забор воздуха осуществляется из салона)-образуется конденсат и такой вот запах.И это при том что пользовался этим кратковременно.При включении обычной вентиляции запах исчезает,правда тогда в салон засасывает выхлопные газы от впереди идущих автомобилей.
В Шевроле авео я длительно пользовался функцией рециркуляции,но с такой проблемой не сталкивался.
#21348Повідомлення 04 трав 2016, 21:26
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
doc1972 писав(ла):
Этот запах от испарителя кондиционера, нужно чистить химией протигрибковой, кстати у большинства машин с климат контролем(и у меня так) при включении рециркуляции включяеться кондиционер для обдува лобового стёкла, и тогда начинает вонять сиростью
#21969Повідомлення 24 трав 2016, 00:21
сегодня проехал по Киеву 63 км,на показометре расход 8.8 км на кВт\ч. При заряде до исходного состояния потребление электроэнергии из розетки составило 8.6 кВт\ч. Несложно посчитать что КПД бортового зарядного устройства составляет 83%,если верить китайскому энергометру.
Заметил еще одну особенность,потребляемая мощность из розетки составила 2.8 кВт,при заявленной мощности 3.5 кВт.Напрашивается вывод-бортовое ЗУ лифа тестирует сеть по падению напряжения и устанавливает допустимую потребляемую мощность.
При таком расходе как я показал сегодня теоретически можно проехать под 200 км на одном заряде.
IMG_20160523_170741.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 9459 ]
#22127Повідомлення 27 трав 2016, 07:32
вчера проехал 68 км и расход составил 8.9 км на 1 кВт\ч
#22155Повідомлення 28 трав 2016, 15:39
Переводи сразу в традиционную для клуба размерность кВт*ч/км
#22181Повідомлення 29 трав 2016, 00:04
112 Вт\км
#22184Повідомлення 29 трав 2016, 01:23
для машины весеом 1500 кг пустая.... с широкими колесами, впечатляющей динамикой... помоему Шикарный результат... что скажите михалыч?
это получается около 70 втч. на 1 км на тонну веса....
http://elmob.co
#22185Повідомлення 29 трав 2016, 05:24
Совершенно согласен. И не забывайте там, если не ошибаюсь,типа БЛДС.
....Вот почему так интересны результаты наших "Кулибиных" : Диаза, Бабаса, Прокурата - там есть резервы, но ,....................- если искать в правильном направлении. Удачи ИМ!
#22187Повідомлення 29 трав 2016, 06:08
Как по мне то у лифовского мотора резервов много не осталось, изготовлен очень качественно, от не хватает лифу с его мотором 2-х ступенчатого робота, фазние токи при розгоне уменьшились в 2 раза и потери в моторе и контролёре также, а динамика б возросла. При равномерном движении при средней скорости от него конечно толку ноль.
Это чисто моё мнение.
#22189Повідомлення 29 трав 2016, 07:26
Ну, мотор Лифа уже хорош, но твой то 2й , хочет быть лучше 1го.
Увеличением оборотов и частоты ! ? ? ?....
....Но физика то магнитопроводов утверждает, что каждый 1 см объёма железа в обмотке, потребляет на свое перемагничивание ~0,4 ватта, при 50ти герцах, с увеличением : на гистерезис- пропорционально частоте, а на Фуко - пропорционально квадрату частоты !...... ВОТ ОТКУДА ЛИШНИЙ КИЛОВАТТ, при 5000 об.мин.
Так может не обороты увеличивать , а момент ? А нельзя момент увеличить малому объёму, насыщение не позволит. То может, не стоит и выжимать не выжимаемое из минимальных масс. Может , для начала массу мотора удвоить, и будет Вам счастье ?
#22190Повідомлення 29 трав 2016, 08:11
Во втором моторе обороты увеличяться а чястота нет:) будет меньше полюсов! + тоньше пластини статора, а за щет большого диаметра мотора момент должен быть приличен, так что результат должен быть
