Поточний час: 25 жовт 2026, 18:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Мой Citroen4ik
#27559Повідомлення 27 вер 2016, 07:33
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
если насос работает, смотрим клапан отключения... его к стати можно подрегулировать.. самый простой способ ремонта, снимаем колпачек с регулировочного винта, он 90% треснутый и на геметике сверху усаживаем термоусадку, только аккуратно колпачек слабенький, затем ставим его на место на тонкий слой герметика, иногда не помогает значит нада чинить сам клапан, там чаще всего или пружина сгнила или опорная прокладка... а ну и шланги и соединения сомо собой.. на PSA-1 вакуумники одинаковые.
12000 на литии
Востаннє редагувалось azis 29 вер 2016, 21:56, редаговано 1 раз.
#27579Повідомлення 27 вер 2016, 13:43
azis писав(ла):
если насос работает, смотрим клапан отключения... его к стати можно подрегулировать.. самый простой способ ремонта, снимаем колпачек с регулировочного винта, он 90% треснутый и на геметике сверху усаживаем термоусадку, только аккуратно колпачек слабенький, затем ставим его на место на тонкий слой герметика, иногда не помогает значит нада чинить сам клапан, там чаще всего или пружина сгнила или опорная прокладка... а ну и шланги и соединения сомо собой.. на PCA-1 вакуумники одинаковые.
Всем владельцам PSA Gen1 даже если с вакуумником, колпачком, шлангами и т.д. все нормально, сам насос работает при старте ЭМ аж вплоть до 30 сек, хотя нужное давление накачивается за 5 сек., в пути например замечаете, что после нажатия несколько раз на тормоз насос подкачивает тех же секунд 5.
Решение: виной всему смд резистор на 470к Ом, немцы подпаивают в парралель 100к Ом и получают 82к Ом и насос при старте качает секунд 5. Можно потестировать и вместо 470к впаять смд на 100к Ом, должно секунд 6-7 качать.
Image001.jpg [ 115.99 КБ | Переглядів: 11275 ]
Image003_01.jpg [67.39 КБ]
Завантажень: 1
Image004.jpg [57.99 КБ]
Завантажень: 1
Думаю информация важная. Пускай модерация переместит сообщение в соответствующее место.
#27720Повідомлення 29 вер 2016, 22:00
ЫЫ не видел этой инфы, попробую спасибо.... работает нормально, но качает действительно секунд 20-25
12000 на литии
#27788Повідомлення 02 жовт 2016, 00:35
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Цікава модернізація, але я гадав то з заводу так задумано, щоб насос качав десь 30 сек.
Чесно кажучи сумніваюсь, що він нормальний вакуум накачає за 5-10 сек.
В мене на машині качає 30 сек, мене влаштовує.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#27793Повідомлення 02 жовт 2016, 04:14
Maestro писав(ла):
Парле франсе?))
Оригинальная ссылка:
http://www.vehiculeselectriques.fr/post ... 70#p204483
#28227Повідомлення 10 жовт 2016, 11:34
Заказал такое чудо уже едет... 3.2V 90Ah потестим отпишусь
111.jpg [21.28 КБ]
Завантажень: 1
12000 на литии
#31350Повідомлення 21 груд 2016, 15:41
Приехали предварительно 80Ач от 3.6 до 3.0В с нагрузкой 2А показывает, больше нагрузки уже после сборки накину...
22.JPG [ 381.22 КБ | Переглядів: 11180 ]
12000 на литии
#49651Повідомлення 11 січ 2018, 12:26
Третий год ездим на лифовских акумах, добавил передний ящик перебрал БМС, машина заряжается только Дельтами, пробег держится 120 км стабильно, как в начале, так и до сих пор... Когда перебирал аккумуляторы, на одном соединении был плохой контакт, периодически проверяйте затяжку всех клемм...
12000 на литии
#49655Повідомлення 11 січ 2018, 12:34
Почему просто не покрыть диэлектрическим лаком например? Неужели не выдержит вибраций?
#49660Повідомлення 11 січ 2018, 12:48
Ну чтоб лаком покрывать, желательно все обтянуть динамометрическим ключем и в тепле делать, зачастую так не получается))
12000 на литии
