Поточний час: 07 серп 2026, 04:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Renault ZOE
#62036Повідомлення 09 лип 2018, 00:26
Дякував (ла) 115 Подякували 705
А в мирор линк работает на ходу? Можно смотреть фильмы в дороге?)
#62037Повідомлення 09 лип 2018, 00:27
По Зое нашли очень интересный и полезный документ, поделюсь даром: https://ru.scribd.com/document/25607797 ... =affiliate
#62038Повідомлення 09 лип 2018, 01:16
Дмитрий_Липко писав(ла):
Я про MirrorLink знаю очень мало, попробовали, не взлетело, вернее вроде и работает в машине, но хороших приложений с ним с наскока не нашлось. С Android Auto такая история кратко: раньше SDK чтобы приложение могло проецировать себя на машину был доступен "только своим", кто-то его реверснул и выложил на гитхаб (у меня копия есть хе-хе). Google смотрел сквозь пальцы, пока кто-то не запилил youtube-плеер. Случилось ожидаемое, с версии 3.0 для приложений white-list, который курирует гугл и смотрит, чтобы в режиме движения приложение не давало анимаций итд, есть список требований. Пока что прошел Waze из неродных карт, ну и всякие, кто не занимает весь экран, а просто отдельные сообщения кидает.
PS: Для Украины Android Auto пока не доступно по стране из Google Play, установка немного нетривиальная, но могу поделиться рецептом, несложно, просто пока не в два клика.
PPS: Там где-то была в настройках опция "разрешить штатный видеоплеер на ходу" в самом р-линке, аж взвыл сам. Кстати да, хотел же его опробовать, в Зое есть видеоплеер, чтобы не скучать на долгой зарядке, безо всяких смартфонов даже, с флешечки читает фильмы. Можно попробовать активировать ту опцию и посмотреть, что будет на ходу. Но это звучит небезопасно.
#62048Повідомлення 09 лип 2018, 11:47
Доброе утро, машина одумалась и даже работает:
78dce0ba-7e3a-44a7-b2e3-25f88809f952.jpg [ 121.7 КБ | Переглядів: 15888 ]
Но все равно неприятно медленно, гугл советует шнурок хорошего качества и минимальной длины. Сгреб в кучу имеющиеся шнурки и парочку прикупил. Те, которые для быстрой зарядки (обычно с молнией на коннекторе) работают неплохо, даже двухметровый. Задержка отклика на экране чуть заметна, но в целом в режиме карты отлично и даже шустрее родной навигации.
Дмитрий_Липко специально для вас :) Безо всяких андроидов, стоковый Рлинк:
electroboom on zoe.jpg [ 304.89 КБ | Переглядів: 15880 ]
На ходу отключается, но на французском форуме пишут, что не у всех, ну и я глазами видел настройку в ddt4all не выключать видео на ходу, поиграюсь. Читает или с флешки, или со своей не родной СД-карты (см. под катом).
Ответ Рено кому-то про форматы видео и аудио
In regards to your question about the compatibility of media files with your R-Link device, below I provide you with some more information about this matter as well as a list of the compatibility for music, video and image files.
– SD Card for music and video on R-Link –
The R-Link allows the possibility to use a personal SD Card, different than the one delivered with the car, to play music and video on the device. By using such a personal SD Card in place of the R-Link one you won’t have the possibility to use the navigation feature or the computer voice as both of these are saved on the R-Link SD Card.
In case you would like to use a personal card please bear in mind that the compatible ones with the R-Link are: SD or SDHC.
R-Link Music format compatibility:
– MPEG-1 layer 3
– Format : .mp3
– Khz : 32, 44.1, 48
– Kbps : 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320
– WMA
– Format : .wma
– Khz : 16, 22.05, 32, 44.1, 48
– Kbps : 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320
– WMA Pro, Lossless and Voice shall not be supported
– MPEG-4 AAC
– Format : .aac, .m4a, .m4b, .m4p, .m4v, .m4r, .mp4, .3gp
– Khz : 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
– Kbps : 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192
– OGG Vorbis
– Format : .ogg, .oga
– PCM 16 bits
– Format : .wav, .pcm
– Khz : 22.05, 32, 44.1, 48
R-Link Video format compatibility:
– Extension format : .mp4, .avi, .3gpp, .wmv. These may have some settings limitations per extension format, which are explained in further detail below.
Full explanation:
– MPEG4 SP/ASP / H263 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
=> YES (Yes, SP up to WVGA. ASP only tested with variable bitrate with peaks of > 4 MBPS)
File extension can be .mp4. Some .avi files encoded with the mp4 format can be read (compatibility with Divx or Xvic file is not sure).
– H264 BL Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
=> YES (Yes, but not smooth if it contains an audio stream or if profile level exceeds 3.2)
File extension can be .3gpp (video files coming from smartphones).
– WMV9 SP/MP/AP / VC1 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
=> YES (YES, but most WMV’s only work after several retries once. Logging shows that there is something wrong with the color format)
File extension can be .wmv.
Also certain properties of the files, won’t allow these to be read which causes the system to pass directly onto the next video. Some of these include:
– If files have more than 4Go.
– Subtitles can’t be read.
– Moreover, some files which have specifics restrictions cannot be read.
– If the refreshing speed is more than 30 images per second.
– If the output is more than 4Mo per second
– If the resolution is more than 800 points x 480 points
– R-Link Image format compatibility:
– JPEG
– GIF
– PNG
– BMP
I hope that the information above is handy to you, and that it allows you to use the media facility. Should you have any other questions please don’t hesitate to contact me again.
Yours sincerely,
Raquel Nascimento
Customer Service Representative
Renault Connected Services
Нам реально нужна Вики это все складировать, чтобы на виду было.
#62253Повідомлення 12 лип 2018, 00:46
Видео и фото я уже давно запускал на R-link, только не прикольно что на ходу не работает.
Пробовал вчера подключить ddt4all, не смог подключить под виндой ELM327 с блютуз. Буду пробовать еще, а вдруг зашаманит) Меня больше волнует отключение датчиков давления шин и подключение кастомной камеры заднего вида. Да и вообще мощная утилита.
#62312Повідомлення 12 лип 2018, 14:16
Я постараюсь завтра таки доехать, можем вместе поиграться у меня рабочий сетап есть. Я еще сам не пробовал, но опцию не выключать видео на ходу я в настройках видел.
#62515Повідомлення 15 лип 2018, 23:50
Подключился к слабому источнику, Зое вроде заряжает и тянет 1 кВт, много кто писал, что меньше 10А не получится, а вот и нет, получится.
Screenshot_lu.fisch.canze_2018-07-16-00-44-26.png [ 212.33 КБ | Переглядів: 15768 ]
#63497Повідомлення 02 серп 2018, 15:19
Проехал почти 4 тыс своим ходом из Киева в Берлин и Ниццу и из них только 20 км на эвакуаторе :XD:
zoe-nice.jpg [ 172.58 КБ | Переглядів: 15722 ]
trip-stats.jpg [ 105.13 КБ | Переглядів: 15722 ]
На днях соберусь с блокнотиком и напишу подробный отчет.
Тема разве не в «Промышленные автомобили» была?
#63819Повідомлення 10 серп 2018, 09:07
landswellsong писав(ла):
На форуме произошла долгожданная перемена. Смотрите подробности тут: viewtopic.php?p=63304#p63304
#65225Повідомлення 03 вер 2018, 18:43
Есть какие нибудь результаты по подключению камеры заднего вида? С адаптером для Clio 4 у меня не заработало.
#65251Повідомлення 04 вер 2018, 10:16
Дякував (ла) 458 Подякували 654
#68750Повідомлення 30 жовт 2018, 18:01
Привет всем. Хочу купить Рено Зое за границей. Но она без ак. Батарей . Надо собрать самому или купить . Но нужно и корыто и контролёр, как я понял. С чего начать, подскажите? Спасибо
:hilfe:
#68786Повідомлення 31 жовт 2018, 08:44
Обращайтесь к топикстартеру вот этой темы viewtopic.php?f=103&t=2724
