Поточний час: 20 лист 2026, 00:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Selena EC-4
#35085Повідомлення 19 квіт 2017, 08:13
В Селене есть рекуперация?
Рекуперации нет, двигатель коллекторный. По городу средний расход чуть более 100 а*час/км, это с литием, облегчившим машину на 250 кг. Но, до высокой планки установленной уважаемым Михалычем, еще далеко....
#35086Повідомлення 19 квіт 2017, 08:19
Дякував (ла) 779 Подякували 367
vpa писав(ла):
Едьте со скоростью 40кмч и будет почти как у Михалыча 60Втч/км.
#35091Повідомлення 19 квіт 2017, 09:51
Коллекторный независимого возбуждения? (от контролера идёт 4 провода - 2 толстых и 2 тонких?)
На Еве-4 ниже 120 Вт*ч/км по трассе со скоростью 60км/ч. По городу 140-150.
#35093Повідомлення 19 квіт 2017, 11:03
Коллекторный независимого возбуждения? (от контролера идёт 4 провода - 2 толстых и 2 тонких.
Полагаю, что сериесный, к двигателю приходят четыре толстых (сечением 50 квадратов) провода и один тонкий, видимо, на тахометр и спидометр.
А такой расход, на более легкой Еве, уже с литием или на свинца?
#35242Повідомлення 22 квіт 2017, 16:35
На литии. Но забитой под завязку. По весу всего на 100кг легче свинца.
#35778Повідомлення 08 трав 2017, 15:30
О влиянии пружин подвески на расход энергии.
С самой покупки Selena cмотрелась несколько приподнятой, с повышенным клиренсом и маловатыми для ниш колесами. На фото не моя машина, но понятно, о чем я говорю.
После замены 360 кг свинца на 110 кг лития кузов приподнялся еще на 3 см, машина как бы встала на цыпочки :) Встал вопрос о замене пружин подвески на более мягкие, которые занизят клиренс и сделают подвеску эластичнее. На заднюю ось хорошо подошли пружины от Chery QQ, а вперед, от Оки. Родные передние селеновские пружины имеют толщину прутка 11 мм и диаметр навивки 90 мм, от Оки, соответственно, 10 мм и 94 мм, что дает снижение жесткости, примерно, на 35-40%. После установки новых пружин, корпус осел на 5 см, ход стал стал мягче, но самое интересное - упал удельный расход энергии, с типичных 105 ватт*час/км по городу, со светофорами и лежачими полицейскими до 78(!) ватт*час/км... На дачу я ездил со старыми пружинами, расход составил 92,7 ватт*час/км, с новыми, можно ожидать расход по трассе около 70 ватт*час/км!
После замены свинца на литий заметил, что накат машины заметно ухудшился, стала набирать меньшую скорость на спусках, быстрее останавливалась при езде с отпущенной педалью газа, я решил, что это эффект от снижения массы, трение осталось прежним, масса снизилась на четверть, значит, и накат упал. Но, после замены пружин, накат не только восстановился до "свинцового" уровня - он стал лучше! Кажется, вот оно, чудо, но ларчик открывается просто - все дело в схождении колес. Надо сказать, что за год пользования машиной, раза три делал схождение (то тянуло руль, то заменил рулевые наконечники) на лазерно-компьютерном оборудовании у крутого развальщика, который в ответ на мой вопрос, что делать с тем, что развал (на Селене не регулируется) находился в красной зоне (то есть выходил за пределы рекомендованного), сказал, что его не волнует, как заполнены таблицы данных, он лучше знает как должно быть и точка. После чего, ставил режим Custom и регулировал схождение на власний россуд... Как известно, схождение колес компенсирует увод их в стороны в результате развала, который неизбежен на подвеске Макферсона с поперечными рычагами и это величины взаимозависимые, то есть, определенному углу развала соответствует свое схождение. Получается, что схождение на Селене было отрегулировано без учета развала, колеса проскальзывали и истирались, что и сказывалось на расходе энергии, после замены пружин развал стал меньше (колеса приблизились к вертикали) и схождение стало правильнее, а расход упал. Возможно, расход можно еще уменьшить правильной установкой схождения по заводским инструкциям, но это я сделаю на другом стенде, с другим развальщиком...
#35783Повідомлення 08 трав 2017, 16:55
Слишком впечатляющая цифра падения расхода, чтоб в неё просто так поверить. Была ли чистота эксперимента? Может изменился стиль вождения, что-то ещё изменилось?
#35791Повідомлення 08 трав 2017, 17:21
Кроме пружин, ничего не менялось, а расход я усредняю за несколько поездок, они у меня регулярные по одному маршруту длиной 14,5 км, на котором 5 светофоров и четыре лежачих полицейских, таких высоких, что приходится переезжать их на 10 км/час. Стиль езды у меня спокойный, максимальная скорость до 60 км/час, средняя (гусары, молчать!) около 30 км/час по андроид приложению Спидометр GPS.
Востаннє редагувалось vpa 15 трав 2017, 19:09, редаговано 1 раз.
#36237Повідомлення 14 трав 2017, 20:34
Сфотографировал экраны цикланалиста после сегодняшней поездки по обычному городскому маршруту на 14,5 км. Шел дождь, ехал по лужам, из-за этого расход чуть выше обычного - 79,7 а*час/км, а максималка немного ниже - 52,9 км/час.
#36323Повідомлення 15 трав 2017, 20:49
На циклоаналисте сопротивление шунта и длина окружности колеса правильно выставлены? А то тут уже был один "рекорд". 8)
#36420Повідомлення 17 трав 2017, 17:54
Сопротивление шунта и длина окружности колеса не менялись. Шунт стоит на 300 ампер, точность его 0,1%, в цикланалисте прописано расчетное сопротивление 0.25 мОм. Длину окружности колеса перепроверил методом прокатывания авто на несколько оборотов колеса, замера рулеткой длины пути и деления на число оборотов, выявилась ошибка на 1 см, но в плюс, то есть показания одометра цикланалиста занижены на, примерно, 0,6%, что несущественно. После замены свинца на литий снизил давление в шинах с 2,4 атм до 2,0, так как машина стала существенно легче. К рекордам не стремлюсь, поделился с форумчанами очевидным выводом - схождение колес влияет на потребление энергии, нормализация развала на Селене при замене пружин передней подвески (сейчас рулевые шарниры практически соосны рулевой рейке, раньше изламывались вниз от рейки к наконечникам), привела к лучшему соответствию с ранее отрегулированным схождением и заметному, почти на треть, снижению удельного расхода энергии. Обдумываю способы нахождения оптимального схождения по наилучшему накату машины, например, замеряя выбег при скатывании с одной и той же горки, схождение можно измерять штангенциркулем, прикрепленным к штанге, как разницу расстояний между передней и задней (по ходу движения) поверхностями колесного диска. Дело в том, что в базе данных компьютерных стендов Selena EC-4 не значится, аналогом являются Chery QQ и Daewoo matiz, но они переднеприводные, схождение на заднеприводной Селене должно быть больше, но насколько?
#36429Повідомлення 17 трав 2017, 20:44
Дякував (ла) 951 Подякували 741
Развал и схождение значительно влияют на сопротивление качения , соответственно и на расход энергии, просто на автомобилях с ДВС это не так бросается в глаза . А какой сейчас (после замены пружин) получился развал? Если он близок к нолю -это оптимально, тогда схождение делать от ноля до +1 мм и пробовать , должно быть нормально.
#36436Повідомлення 17 трав 2017, 21:45
Развал сейчас небольшой положительный на пустой машине, по отвесу видно, что верх колеса ненамного шире низа. Вероятно, развал должен стать околонулевым при загрузке машины до снаряженной массы со всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и водителем весом 75 кг. Для Chery QQ рекомендованный развал 1,5 ° +/- 0,5°, схождение 10' +/- 10', то есть от нуля до 20'. Даже со свинцом развал Селены превышал 2° (находился в красной зоне), а с литием был еще больше на родных пружинах. Думаю, что нужно будет на лазерном стенде замерить и записать фактические углы развала и схождения, если после регулировки удельный расход увеличится, будет понятно что делать - вернуть прежний угол схождения и впредь ориентироваться на него.
#36439Повідомлення 17 трав 2017, 22:00
В любом случае катится лучше всего колесо когда и развал и схождение равны нолю, но развал если не регулируется принимаем как есть (хотя зачастую можно и нерегулируемый развал немного корректировать), а по схождению надо пробовать, просто при маленьких значениях в случае торможения оно может становиться отрицательным, а это в свою очередь делает машину нестабильной по направлению, то есть может рыскать при экстренных торможениях. Так что этому тоже стоит уделить внимание, на маленькой короткобазной машинке это может быть довольно неприятно.
#37399Повідомлення 08 черв 2017, 17:19
Дякував (ла) 5 Подякували 12
Мій електротранспорт: Daewoo Lanos Elektro
Доброго дня, хочу з вами проконсультуватись на рахунок акумоляторів від Гріші. Як звами звязатись?
