Поточний час: 01 лист 2026, 23:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#6713Повідомлення 12 січ 2015, 18:43
Каким током заряжался один аккумулятор? Если это простенькая автозарядка, то не удивительно, что напруга растет медленно. Не надо его пока заряжать.
Пробовали его добавить 14-м и включить зарядку?
Попробуйте перечитать написанное выше, проанализировать, ответить на вопросы. А то сложно что-то дальше советовать без обратной связи.
А так, в принципе, согласен с Михалычем. Похоже, электромобиль – это не Ваше увлечение.
#6717Повідомлення 12 січ 2015, 20:22
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Пежо Партнер 2000 года
поставил 14 батарей, но ничего не изменилось.
неужели автомобилист должен знать полностью конструкцию автомобиля и уметь все это самостоятельно чинить?? с Вашей помощью я хотел лишь узнать общую информацию о работе деталей и узлов. чинить сам я его не буду, так как я не электрик. Я более чем уверен в том, что большинство людей, которые ездят на авто с двз толком то и не знают, как и по чему сие чудо едет... но, кому интересно, они разбираются посредством знающих людей в том числе, и имеют представление о конструкции, на которой они ездят.. так же и я.. только знающих людей мало, поэтому решил поспрашивать тут.
#6720Повідомлення 12 січ 2015, 21:42
Можете обратиться за помощью к Григорию из Ковеля . Я тоже смогу помочь , если в ближайшие 2 недели появится командировка в Луцк .
#6721Повідомлення 12 січ 2015, 21:48
Желание познать похвально, но получается, что мы тут перебираем варианты возможных неисправностей, а в ответ тишина. Сработало, не сработало - мы ж не экстрасенсы.
Устройство машины нужно знать хотя бы в общих чертах, даже если пользоваться фирменным сервисом. Но боюсь, это не тот случай, и с электричками фирмачи вряд ли помогут, даже за большие деньги. Если без фирмачей, да если еще применяем нештатные запчасти (аккумуляторы), тут очень желательно знать доскональней, с чем имеешь дело. Не знаешь досконально – надо на месте искать спеца, чтоб руками пощупал, а то мы так долго будем ворожить. Или - в Ковель к Григорию, если он согласится.
Повторюсь еще раз: аккумуляторы разряжены полностью, они не штатные, и непонятно, сколько их должно быть, чтоб подстроиться под имеющуюся зарядку. Возможно, BMS или зарядка определяет их как неисправные, или чрезмерно разряженные, и отказывается их заряжать.
Что можно сделать: зарядить хоть немного аккумуляторы другой зарядкой, желательно все одинаково. Например, заряжая по очереди, через таймер. Можно несколько сразу, используя одинаковые зарядки. Попутно выяснить, какое конечное напряжение штатного зарядного устройства, чтоб определиться с количеством аккумов. После чего опять попробовать штатную зарядку. Если и после этого заряд не стартанет - чинить зарядное устройство, искать сгоревшие предохранители, оборванные провода, и т.д. и т.п.
#6933Повідомлення 20 січ 2015, 19:57
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: Citroen Berlingo Electric, батарея от Nissan Leaf 24 kWh
Хочу електротранспорт: Tesla S
Напряжение при включенном зажигании должно быть на батарее не менее 142 вольт, иначе не работает контактор. Соответственно никуда не поедете. Вообще ограничение на зарядке стоит 215 вольт (это если никто туда не лазил). Проверьте напряжение дополнительной батареи (должно быть не менее 12,5 вольт без зажигания), 13,6-14,1 с включенным зажиганием. А вообще надо подключить к компу и посмотреть ошибки.
Если есть еще вопросы - задавайте. У меня такая же машина, только аккумулятор от Ниссана.
Удачи!
#6946Повідомлення 21 січ 2015, 10:37
romanmp писав(ла):
Удачи!
С помощью какой программы посмотреть ошибки? какая программа для диагностики?
#6947Повідомлення 21 січ 2015, 10:45
Смотреть ошибки при помощи Lexia3. Но к ней нужен адаптер Peugeot/Citroen http://www.ebay.com/itm/PP2000-V25-Lexi ... ls&vxp=mtr
#6964Повідомлення 21 січ 2015, 15:20
Понятно. Спасибо. Может есть у кого то схемы для плат, что в Sagem боксе стоят? Электрик занимается сейчас машиной. Зарядка рабочая, но почему-то не поступает ток на двигатель. Там немци уже что-то делали и необходимо выяснить, что..
#7012Повідомлення 22 січ 2015, 17:17
Зарядка рабочая, но не заряжает видимо, потому-что видит слижком низкое напряжение АКБ, и считает её негодной.
#7013Повідомлення 22 січ 2015, 17:20
Если это машинка из первой генерации концерна PSA - то много доков найдёте тут:
http://www.rms1.co.uk/berlingo/manuals.htm
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#7014Повідомлення 22 січ 2015, 17:23
А по поводу лампочки "СТОП" - попробуйте мой лайфхак.
При запуске, носком ноги нажимать на педаль газа НА СЕБЯ
Может поможет.
#7016Повідомлення 22 січ 2015, 17:49
я так пробовал несколько раз, но видимо не в этом дело.. уже на следующей неделе буду знать результаты проверки электриком, будет видно, что там вылезет..
#7017Повідомлення 22 січ 2015, 17:52
REM писав(ла):
....Но ,раз уже есть и электрик, то ,для пробы то, можно подзарядить батарею и
прямо из розетки , через последовательную 500 ватную лампу и диодный мостик 35-50 амперный ( в любом Радио-электро базаре 15 -25 гривен) Зарядный ток будет не больше 2х ампер . Но уже через несколько часов , сможет включится штатный зарядник.,если исправен.
.......Проблема ,что с каждым днём, разряженная батарея , теряет шансы на , хоть какое восстановление.
#7018Повідомлення 22 січ 2015, 18:26
Он так и пробовал через лампу заряжать штатной зарядкой. ток растет до 210 вольт и потом сразу падает и перестает заряжать
#7019Повідомлення 22 січ 2015, 18:27
объясните мне пожалуйста, разряженная батарея, это сколько вольт?
