Поточний час: 01 лист 2026, 22:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#7020Повідомлення 22 січ 2015, 18:30
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Пежо Партнер 2000 года
сегодня разобрал один агм аккумулятор и долил туда около !!1 литра!! дистилированной воды. а маленький аккумулятор под капотом необходимо заменить, не держит ток((
#7021Повідомлення 22 січ 2015, 18:51
Tallin писав(ла):
объясните мне пожалуйста, разряженная батарея, это сколько вольт?
На твоем аккумуляторе все написано. С подключенным зарядным устройством в конце заряда должно быть 14,3 В (в случае, если он постоянно подключен к зарядному устройству, скажем в ИБП, то напряжение должно быть 13,7 В). Если зарядку отключить, и отстояться, то напряжение будет 12,6-12,9 В.
Исходя из этого, и того, что напряжение зарядки 215 В, в машине должно стоять 15 аккумуляторов.
А если воду не доливать, то запас хода будет падать, вплоть до неприличия, с последующим выбросом аккумуляторов в металлолом.
#7025Повідомлення 22 січ 2015, 21:40
Tallin писав(ла):
До какого уровня лили, напряжение этого акума, сколько заряжали после этого?
Сдаётся мне, что всё закончится плохо для АКБ.
Вот почитайте Алекса Сороку:
Для заглядывания(подсветки) внутрь банки рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.
Доливка только на полностью заряженный акк с контролем как уровня электролита так и напряжения.
Есть аккумы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно ее так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее.
Отделив крышку -увидите те-же самые резиновые колпачки.
Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, не врущий :) и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "питывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается.
Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккум серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри акка - выходит только водород и кислород...
Как собирать:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими - используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скоч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо ?
Проверочная зарядка:
Так как аккумы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо акки зарядить. Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать акки при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под акки газету а под нее пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех акков!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги :)
Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки и салфеткой смоченной в растворе соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Снимем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!) смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями - смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев банки вода)
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить :( банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости :( но можно и попробовать дать ей 2й шанс...
После зарядки - полный цикл разряда - так-же на столе - чтобы все видеть.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло Ок, и нет выступления капель электролита нигде, и акки наощупь еле теплые - особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумы собирать в корпус. Они прослужат вам еще долго.
#7026Повідомлення 22 січ 2015, 22:17
Коллеги, если позволите, УТОЧНЮ : На выводах СКА , без какой либо нагрузки, не напряжение а ЭДС . На каждой банке ( ячейке) аккума , ОНО равно 0,86 + 1,14 гр.см (плотность разряженного электролита) = 2 вольта ; Тогда в 6ти банках одного , даже разряженного, аккумулятора , ЭДС= 12вольт. Но, до тех пор нет никакой нагрузки - НЕТ ТОКА. Но электронный прибор покажет 12 вольт. ! ( с подключенной нагрузкой будет уже, доли вольта., но уже напряжения!
......В том же аккумуляторе, в процессе заряда, плотность электролита возрастёт до 1, 27 - 1,30........Тогда ЭДС каждой банки станет = 0,86+ 1,27 = 2,13 или на 6ти банках - 12,78 в.
......Для СКА в северных регионах , заправляют электролит повышенной плотности 1,31.
Тогда, ЭДС заряженной банки будет = 2,17 ,а при 6ти= 13,02 вольта. ЭТО -НОРМАЛЬНО !
Если же на вашем заряженном аккуме не 12,78 в ,а все 13,5 в, ! ,это значит ,что ВАШ электролит частично выкипел и его плотность не 1,14. а1,16 ОН так долго не протянет ,надо доливать Высокая плотность, заряженного, более 1,31- безопаснее для замерзания , но ,хуже для срока службы СКА.
Кто в курсе -спорить не будет; Кто нет -доказывать не буду. !
Востаннє редагувалось Михалыч 23 січ 2015, 04:03, редаговано 1 раз.
#7031Повідомлення 22 січ 2015, 23:49
пока аккумулятор стоит на зарядке. завтра утром буду знать результат. а доливал я как раз то по той схеме, которую Вы скинули.
#7033Повідомлення 23 січ 2015, 00:10
Если же на вашем заряженном аккуме не 12,78 в ,а все 13,5 в, ! ,это значит ,что ВАШ электролит частично выкипел и его плотность не 1,27 , а 1,14. ОН так долго не протянет ,надо доливать Высокая плотность, более 1,31- безопаснее для замерзания , но ,хуже для срока службы СКА.
спасибо!!
#7059Повідомлення 23 січ 2015, 19:31
REM писав(ла):
Tallin писав(ла):
лил, пока маты впитывали, в начале было 11,95 вольт, в конце доливки 11,92. заряжал целую ночь. после зарядки аккумулятор показывал 13,3 вольт. напряжение держит, все в порядке. уже разобрал второй. жаль нельзя ускорится, т.к. зарядка одна..
#7080Повідомлення 24 січ 2015, 13:58
Обязательно сделайте КТЦ.
#7218Повідомлення 30 січ 2015, 11:40
диагностика показала две ошибки: функция отключения тормозов и функция трансформатора 12в. С таким кто-то сталкивался уже?
#7228Повідомлення 31 січ 2015, 00:34
нашел такую вот литературу по саксо и партнеру, на французком. может кому то пригодится
Коментарій до файлу: нашел такую вот литературу по саксо и партнеру, на французком. может кому то пригодится
SaxoElectricite2.pdf [4.36 МБ]
Завантажень: 785
#7229Повідомлення 31 січ 2015, 00:41
Partnerelectrique.pdf [2.32 МБ]
Завантажень: 1421
SaxoDiagnostique3.pdf [4.29 МБ]
Завантажень: 963
#7232Повідомлення 31 січ 2015, 01:09
SaxoMiseEnSecurite7.pdf [370.53 КБ]
Завантажень: 770
SaxoSchemElec4.pdf [1.89 МБ]
Завантажень: 2967
SaxoSchemElec5a.pdf [5.6 МБ]
Завантажень: 848
SaxoSchemElec5b.pdf [3.72 МБ]
Завантажень: 791
#7535Повідомлення 12 лют 2015, 17:55
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: Citroen Berlingo Electric, батарея от Nissan Leaf 24 kWh
Хочу електротранспорт: Tesla S
Tallin писав(ла):
Первая ошибка не знаю что такое, а вот вторая это неисправность преобразователя 12в. Но без преобразователя машина должна стартовать.
Скиньте сюда ошибки на английском языке (потому как перевод в Lexia отвратный).
#7536Повідомлення 12 лют 2015, 18:05
Первая ошибка - вероятно, нет уровня тормозной жидкости, или не срабатывает датчик . (контакт) поплавка этого уровня.
Вторая : вполне возможно - не работает ЗУ борт.напряж. 12 в .Да может блокировать и старт., ведь ,как правило, эти же 12 в подаются и как включ.зажигания контроллера.
..........- проверьте напряжение 12в аккума. Если меньше 12ти, -подзарядите автономным зарядником. ( со штатным потом разберётесь)
#7550Повідомлення 13 лют 2015, 11:15
с преобразоватилем разобрались уже. на бортовой акб подается 14.4в. по второму - жидкость есть. проверю датчик. спасибо. как что-то будет ясно, отпишусь :)
