Поточний час: 03 лист 2026, 00:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#35148Повідомлення 20 квіт 2017, 22:45
сегодня мы с Геннадием начали установку тесловских модулей на пежо партнер электро,планируется сохранить водяное охлаждение батарей с возможностью их подогрева от вебасты.Модули будут размещаться в алюминиевых коробах которые будут крепиться к днищу автомобиля на штатные места,где ранее были никелевые батареи.Вместо "родных" БМС установлены БМС Геннадия,так называемые "десятки"-каждая обслуживает 10 ячеек,которые адаптированы под тесловские модули путем создания новой прошивки.
Алюминиевый короб усиливается уголком лифовской батареи,короб утепляется стиродуром.
Для системы охлаждения и подогрева используются "родные" тесловские фитинги,патрубки заменены на "родные" от пежо оставшиеся после удаления системы охлаждения никелевых батарей.
Коментарій до файлу: установлены БМС Геннадия,две штуки обслуживают три модуля.
IMG_20170420_184406.jpg [ 1.22 МБ | Переглядів: 24218 ]
Коментарій до файлу: алюминиевый короб усиливается уголком лифовской батареи.
IMG_20170420_194459.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 24218 ]
Коментарій до файлу: система охлаждения\подогрева
1.jpeg [ 97.99 КБ | Переглядів: 24207 ]
Коментарій до файлу: крепление между собой резьбовым стержнем 6 мм
2.jpeg [ 96.75 КБ | Переглядів: 24207 ]
Коментарій до файлу: три модуля в аккурат помещаются в переднем коробе
4.jpeg [ 97.77 КБ | Переглядів: 24207 ]
Коментарій до файлу: силовые кабели подключены через шунт
viber image.jpeg [ 97.96 КБ | Переглядів: 24207 ]
#35152Повідомлення 21 квіт 2017, 02:27
Я правильно понимаю, 3 тесла модуля пойдут там где 6 никель блоков было и 4-5 тесла модуля в короб на то место где 11 блоков было?
Интересует вопрос по высоте, родные блоки высотой 26см, тесла модули 28-30см, но на фото видно что алюминиевый короб еще имеет около 5+ см свободно, а родные коробки меньше, получается новые короба будут ниже теперь на 5см или сколько? Или в пежо был запас места выше родных ящиков?
#35155Повідомлення 21 квіт 2017, 07:56
doc1972 писав(ла):
Браво! :bravo:
#35159Повідомлення 21 квіт 2017, 08:25
Круто!
А я надеялся в штатные ящики напихать 14 модулей. Теперь вижу, что это нереально. Получается нереально в штатные ящики поставить модули от Теслы ребром. Нужно будет делать новые ящики. Печалька....
#35162Повідомлення 21 квіт 2017, 09:29
Мій електротранспорт: Славута
Будут на боку стоять?
Шо то, как по мне, стремноватое решение.
Лучше чтобы лежали на пузе и в один слой...
Дорога покорится идущему
#35163Повідомлення 21 квіт 2017, 09:43
Романтик писав(ла):
это должно быть пузо Теслы,такая роскошь не в каждой машине есть.
#35164Повідомлення 21 квіт 2017, 09:50
Круто!
да не такая уж и печалька,алюминиевые короба-не проблема,мы на пежо 106 ставили-уже год ездят.
#35166Повідомлення 21 квіт 2017, 10:01
doc1972 писав(ла):
В партнере можно сделать фальш пол по всему грузовому отсеку. Потеряете 10 см высоты, зато сколько бонусов:
- батарейка в тепле
- распределена правильно
- нету риска попадания влаги
- можно много батареек всунуть
#35167Повідомлення 21 квіт 2017, 11:38
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
- батарейка в тепле
очень много работы по фальшполу,если учесть что уже установлены пассажирские кресла.
#35203Повідомлення 22 квіт 2017, 01:21
Круто!
Я тут как то думал влезут ли туда 7-8 модулей)) А тут почти целая батарея с теслы (14 из 16). Вадим размеры давно известны. Ширина модуля 30см, без железок 28, родные NiCd аккумуляторы в ситроене и пежо 26см высотой, т.е. ну никак ребром, а в рено хоть и на несколько мм другие размеры но по высоте блоки те же 26см!
Даже если бы ребром по высоте ящика модули бы помещались (представим что высота внутри ящика и модуля по 28см), как Вы хотели 14 модулей 69×28×8 поместить в ящики 93×59×28 и 103×26×28? У меня получается если ребром в большой 7 + 3 в маленький, но как 14 модулей?
#35214Повідомлення 22 квіт 2017, 08:42
+4 под капот. У меня же там пусто. И тосол закольцевать, чтоб температуру между кассетами выравнивать.
#35222Повідомлення 22 квіт 2017, 12:24
Под капотом хватает места под 4 модуля?оО
Реально, там пространства минимум 69×30×(8×4) см?
Кхммм, если модули "свежие" то 70кВтч брутто!!!!!!!
#35232Повідомлення 22 квіт 2017, 15:31
Насчёт 30см глубины не очень уверен. Но зато по всем остальным размерам там места точно хватит. Обратите внимание на поведение оператора, когда он заглядывает мне в капот. Сначала глянул и хотел пройти, потом обалдел и остановился посмотреть:
Смотреть с 11:08
#35364Повідомлення 24 квіт 2017, 21:17
Установлены все восемь модулей,временно в багажный отсек по причине тестового режима.Слева видны лифовские консервы,которые удалены и будут выставлены на продажу.
Первые испытания показали что при пробеге в 36 км ячейка разрядилась на 20 мВ. Теоретический пробег вселяет оптимизм,хотя дальнейшие испытания покажут.
Коментарій до файлу: слева видны лифовские консервы,которые удалены и будут выставлены на продажи.
IMG_20170423_185837.jpg [ 1.39 МБ | Переглядів: 23980 ]
Коментарій до файлу: все восемь модулей установлены
IMG_20170423_215742.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 23978 ]
#36815Повідомлення 25 трав 2017, 23:01
наконец то упаковали оставшиеся пять модулей в задний ящик.
0-02-05-7946a5a5547c829ae1cfeb77165883bf181113504fbc8f8b7bd321cce453359d_full.jpg [ 98.23 КБ | Переглядів: 23824 ]
0-02-05-5fe8aaa050231d02694b78b4cadf7a70244f39aec0a4393820b7cdc3713fee68_full.jpg [ 99.18 КБ | Переглядів: 23824 ]
0-02-05-39cb13fc7e5304129463b7010cf59c1ed0103a954175f310af15491b3685d5cc_full.jpg [ 99.55 КБ | Переглядів: 23824 ]
0-02-05-1921919a0a18f83e632e82a10cf4200455760750c03167dd6c17d80c31d74c35_full.jpg [ 99.44 КБ | Переглядів: 23824 ]
0-02-05-72346a8cb5b2adffbf2f5a3bb8884a3393fb3573e2bce44a40736f95ae546dce_full.jpg [ 99.14 КБ | Переглядів: 23824 ]
