Поточний час: 31 жовт 2026, 07:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор электро самоката
#6960Повідомлення 21 січ 2015, 14:30
Правління клубу
Фотки нормального качества контроллера сделаю нормальным фотиком. Уточните, что именно интересует по маркировке на нем. А инструкции как таковой нет, просто дали листочек с правилами эксплуатации касательно АКБ и все. Чего и как - надо рыть в интернете, хотя они вряд ли там чего полезного напишут. Производитель - чистокровный Китай :D
#6961Повідомлення 21 січ 2015, 14:42
Дякував (ла) 1 Подякували 14
voraks писав(ла):
Интересует маркировка ключей, электролитов и микроконтроллера. А также более детально входные и выходные силовые клеммы.
А как же вот это: Производитель Toy House (США)? Кстати поиск по фирме и по названию в сети не дал результатов. Вообще.
#6962Повідомлення 21 січ 2015, 14:55
Правління клубу
нашел производителя http://t-max.en.alibaba.com/productgrou ... ooter.html
#6968Повідомлення 21 січ 2015, 16:31
не густо там с информацией, прямо скажем...
#8402Повідомлення 20 бер 2015, 08:42
Правління клубу
Сегодня состоялся самый длительный для меня пробег. Проехал 22.8км на работу (от м.Лыбедская до смт. Пролиски (куръерская служба ТММ)), израсходовал 13Ач емкости аккумулятора, время пробега 1 час (медленно и печально со скоростью мах. 26Км/ч в начале и мах. 23км/ч в конце пути :) ). Средний расход на 1 км пути составил 0,57Ач.
ПС В данном случае, я бы предпочел электровел - и быстрее и педалями можно согреться ;)
#8536Повідомлення 26 бер 2015, 10:17
voraks писав(ла):
...Зипо две сборки 5S1P/8Ah (...), Параллельно ищу зарядник для полимерок на 42В/3-5А.
уточни плиз что сейчас по оборудованию:
мотор - 36В/800 Вт - какой тип?
батарея - 36В/? - какой тип, напряжение в заряженном и разряженном состоянии?
чем и как сейчас их заряжаешь?
какие напряжения может выдавать двигатель при спуске с горки, на что рассчитывать?
buck (понижающий) преобразователь из ссылки не подойдет, увы...
#8579Повідомлення 27 бер 2015, 12:14
Правління клубу
dsk писав(ла):
voraks писав(ла):
Мотор коллектрный постоянного тока с постоянными магнитами на напряжение (в номинале) 36В, потребляет макс. 30А
батарея LiPo номинал 37В емкость 16Ач в заряженном состоянии 42В, в разряженном 30В
заряжаю ЗУ 4А/37В (номинал).
что может дать движок при спуске с горы - не знаю надо мерять. Но подобный движок раскрученный шуруповертом за вал выдал порядка 12В ЭДС и ток КЗ более 3А. Просадку напрядения при КЗ не мерял.
#8676Повідомлення 30 бер 2015, 11:32
Правління клубу
Был на встрече 28 марта в Голосеевском парке. Откатал по дороге/лесу суммарно 21,24км, затратил 14,57Ач (порядка 0,686Ач/км).
#8844Повідомлення 07 квіт 2015, 09:42
voraks писав(ла):
Как для электро-самоката хорошие показатели.
Можно предположить что для установленного АКБ может быть суммарный пробег на одной зарядке до 30 км, но надо будет ограничивать скорость до 15 км. И конечно дорога должна быть ровной и асфальтированной.
Какой размер колес у вашего самоката?
#8848Повідомлення 07 квіт 2015, 10:21
Правління клубу
Руслан и Людмила писав(ла):
voraks писав(ла):
Диаметр колес 10". А поводу ограничения скорости - нет нужды. Я до этого ездил на работу на полном газу (скорость порядка 25-26км/ч) и израсходовал 13Ач. Тут вопрос стоит в режиме движения: чем чаще старт/стоп - тем выше расход энергии.
#8978Повідомлення 12 квіт 2015, 09:35
Прокатался на этом самокате - ночь не спал. Вещь просто супер! {00-00}
Единственное, неудобно поворачивать: руль слишком вертикальный, а колёсики слишком маленькие.
#8990Повідомлення 12 квіт 2015, 20:44
Правління клубу
Со временем привыкаеш к самокату. Я когда сам первый раз сел на него, непривычно было. Потом привык :) .
#9079Повідомлення 17 квіт 2015, 15:35
Правління клубу
Сегодня был проведён тест аккумулятора. Номинал 37В/16Ач. Замер производил ваттметром Турниджи. Разряд на гирлянду лампочек. В начале разряда пиковый ток составил порядка 8,8А, в конце - порядка 7,6А. Выкачанная ёмкость составила 15,15-15,2Ач, т.е. порядка 94-95% от номинальной.
#10049Повідомлення 29 трав 2015, 23:25
Правління клубу
После поездки на Про мисто, накрылся задний тормоз. В общем, езда на таких мелких колёсах под дождём противопоказана. Ковырялся долко, но так и не сделал. Под замену тросик тормозной (для велика не подошёл - короткий на 10-15 см). Конструктив тормозного суппотра просто отвратительный, забился пылью/грязью и начал подклинивать. Надо искать замену от великов, если подойдёт по размерам.
#10152Повідомлення 04 черв 2015, 11:04
Правління клубу
Вчера сдох аккумулятор после 15 км пробега. Хотя за день до этого проехал 19 км с учетом подольских горок. После того как разобрал, выяснился неприятный момент - расбалансировка ячеек до 0,3-0,4В. И что самое непонятное, ячейки просели в середине сборки. Хотя из практики с полимерками, всегда просаживались быстрее крайние ячейки. В результате бессонной ночи провел балансировку всех четырех пакетов (по 5 ячеек в каждом) до 3В на ячейку. Аккумулятор пока отдыхает, вечером проведу зарядку с контролем сколько войдет по емкости и на предмет перезаряда ячеек.
