Поточний час: 05 лист 2026, 17:04
 Заголовок повідомлення: Гіродошка, смикається один бік
#117265Повідомлення 10 квіт 2021, 21:53
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Попала в руки проблемна гіродошка.
Не їхала, після калібрування почала, якийсь час їздила нормально, потім один бік почав смикатися.
На великих швидкостях крутить добре, на малих не може розкрутитися, коли рукою допомогти починає крутити але все одно не плавно, чути ніби потріскування.
Після розбору виявилося, що колись на плату керування попала вода, виходи польових транзисторів були закислі. Почистив, польові транзистори наче нормальні, пару навіть замінив, нічого не змінилося.
В чому може бути проблема?
Думав спробувати поміняти колеса місцями...
Зняв відео проблеми:
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
 Заголовок повідомлення: Re: Гіродошка, смикається один бік
#117277Повідомлення 11 квіт 2021, 07:38
Датчики холла стоит проверить.
#117285Повідомлення 11 квіт 2021, 10:36
thunder_blade писав(ла):
Дякую, перевірив не розбираючи колеса напругу на датчиках, наче працюють.
Загальне живлення подається 4,3В (дошка на 24В) і коли колесо помалу крутиш то на кожному сигнал пропадає і з'являється (3,3В).
Мабуть спробую поміняти колеса місцями...
Коли притримувати руками, то гудіння з'являється. В навушниках добре чути.
Востаннє редагувалось Funt 11 квіт 2021, 11:31, редаговано 2 раз(а).
#117286Повідомлення 11 квіт 2021, 10:38
Funt писав(ла):
Загальне живлення подається 3,3В (дошка на 24В) і коли колесо помалу крутиш то на кожному сигнал пропадає і з'являється.
Проверьте доходят ли сигналы с колодки холов до ЦП на материнке, если была вода то могло где то подгнить
#117287Повідомлення 11 квіт 2021, 11:09
ЦП стоїть на ній GD32F103. Шукаю де заходять сигнали на нього з датчиків.
Але плата зроблено досить якісно, все залито лаком, візуально не бачу більше місць, де би щось могло відгнити.
#117294Повідомлення 11 квіт 2021, 13:28
Поміняв колеса місцями, таки в колесі проблема :(
Смикається тепер з іншого боку.
Але датчики холла наче в порядку.
Пробуватиму розібрати колесо і протестувати кожен з датчиків магнітом. Мабуть таки не в них справа і треба шукати нове колесо.
Ще такий ефект спостерігається:
#117295Повідомлення 11 квіт 2021, 14:17
#117296Повідомлення 11 квіт 2021, 14:24
Funt писав(ла):
Может КЗ в обмотке, на прокрут есть разница в залипании между моторами?
#117297Повідомлення 11 квіт 2021, 14:36
Не зовсім зрозумів про прокрут і залипання.
Робочий дуже тяжко втримати рукою і він не гуде і не залипає.
Не робочий, якщо крутити рукою без живлення, то крутиться плавно, без залипань.
Без живлення, якщо обидва прокручувати, то однаково крутяться, без залипань.
#117298Повідомлення 11 квіт 2021, 14:43
Funt писав(ла):
проверь все контакты в моторчике мож де шо отпало
#117300Повідомлення 11 квіт 2021, 17:36
Маленький скол не може бути причиною?
На платі керування світлодіодною підсвіткою погана пайка була живлення, думаю через те підсвітка блимала на відео. Але я так розумію на роботу колесо то не впливає.
Ще була маленька кулька пінополіетилена (з пакування мабуть), думаю теж не може бути причиною.
Коментарій до файлу: Скол
magnet.jpg [ 334.41 КБ | Переглядів: 26456 ]
#117301Повідомлення 11 квіт 2021, 17:44
Смотря от чего запитана та подсветка, если от питания холов то и холы тогда бы глюкали
#117305Повідомлення 11 квіт 2021, 18:18
Перевірив датчики хола на знятому якорі за допомогою магніту.
Загальне живлення 4,3В.
Без магніту - 2 датчики 3,3В. Один 0В.
З магнітом - 2 датчики 0В, той що без магніту був 0В став 3,3В.
Виходить таки датчик хола один несправний, буває що вони так глючать? Чи це спеціально так?
Датчики 41H 819. Але всі три однаково під'єднані. Значить один несправний таки.
Підсвітка живиться з однієї з фаз.
#117306Повідомлення 11 квіт 2021, 18:35
Funt писав(ла):
Должны одинаково срабатывать, у вас есть же второй мотор, проверьте там как срабатывают
#117307Повідомлення 11 квіт 2021, 18:45
Funt писав(ла):
Датчик спрацьовує в ту чи іншу сторону в залежності від полярності магніту, і залишається в такому стані, якщо магніт забрати взагалі (гістерезис).
