Поточний час: 19 жовт 2026, 17:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#117770Повідомлення 22 квіт 2021, 19:54
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
единственное, что успокаивает - батарея, даже если она села в ноль,
...а если она лежит...довольно долго, но там 3.83-3.85 и не падает, то всё норм?
#117773Повідомлення 22 квіт 2021, 20:38
Дякував (ла) 7080 Подякували 2625
Да, всё в порядке.
#117989Повідомлення 29 квіт 2021, 21:39
приветствую!
нужен совет/консультация по подбору запчастей на данную модель
знакомый взял себе фиат 500е, возникла необходимость в ремонте передней подвески, вин-код реально пробить нигде не смогли, в программе фиат-крайслер нет такой модели. как быть?
#120495Повідомлення 21 лип 2021, 17:34
Дякував (ла) 7 Подякували 26
GrayCat писав(ла):
Народ, я тут начал делать FAQ / ЧаВо / шпаргалку по Fiat 500e.
https://docs.google.com/document/d/1nQC ... sp=sharing
Присылайте новые вопросы и предложения!
Вопрос: Как диагностировать батарею без автомобиля? Подключить ELM 327 к CAN шине на разъеме батареи, на какие контакты?
#120511Повідомлення 22 лип 2021, 05:45
Мій електротранспорт: MG4
cytu54 писав(ла):
О, это в чате телеграмовском есть такой @SlavaFlash , он вроде как занимается вплотную ВВБ нашей. В том числе, отрабатывает сейчас пересадку SDI94.
Gray©at.
#121261Повідомлення 23 серп 2021, 19:39
Шина CAN-C на разъеме высоковольтной батареи приходит от блока EAC (компрессор кондиционера) на контакты А1+ , А4- и уходит на EVCU контакты B3+, B2-. Шина соединяет блоки последовательно.
#123675Повідомлення 30 лист 2021, 10:45
Мій електротранспорт: fiat 500e
gerasim писав(ла):
все спасибо сделал, alfaobd помогла
Добрый день
Как вы справились с ошибкой со мной в такой же ситуации
#124133Повідомлення 14 груд 2021, 23:10
Мій електротранспорт: Fiat 500e
В машине есть график зарядки, подскажите для чего он нужен?
#124137Повідомлення 15 груд 2021, 06:44
vodu80 писав(ла):
Очевидно, для возможности использовать "ночной тариф"! Выставляете типа там "23:10...05:50", и экономите в 2 раза. Правда, есть риск что свет в 22.17 вырубят, и вы останетесь совсем без "топлива"...
Gray©at.
#124146Повідомлення 15 груд 2021, 14:31
Так же подскажите у меня перестала работать печка на Fiat 500e . все светиться , все работает вентиляторы шумят но горячий воздух не идет, дует только холодным. Что делать?
#124561Повідомлення 05 січ 2022, 19:19
Мій електротранспорт: Fiat 500E
Добрый день.
Подскажите, после установки нештатной магнитолы начал мигать пробег. Что бы сделать согласование, купил желтый адаптер - не помогло. Сейчас завелся у меня Konnwei KW902. Про него в шпаргалке говорится, что может потребоваться удалить терминатор. Кто делал с ним эту процедуру? При вскрытии девайса оказалось, что пины 6 и 14 не задействованы. Что еще можно сделать?
#124565Повідомлення 05 січ 2022, 20:48
Похоже, это минимальное неудобство, с которым нужно просто смириться.
Машина просто не видит устройство, которое прописано в конфигурации. Ну и хрен с ним...
#124566Повідомлення 05 січ 2022, 21:01
Логично :D
Но, я так понимаю, по той же причине не получается при помощи АльфаОБД посмотреть, что с подушками. А хотелось бы :roll:
#124571Повідомлення 06 січ 2022, 06:46
Egen писав(ла):
Включаете адаптер между ELM327-или-что-у-вас-там?
Все делали. Ничего сложного, полно фоток в Инете что именно выкусить.
Интересно, а какие ж тогда "задействованы"?!?! 8O Если 6/14 это стандарт на OBD-2.
Будьте внимательны, там по-моему нумерация выводов "внутри" и снаружи разъёма -- зеркально.
Gray©at.
#124579Повідомлення 06 січ 2022, 16:16
В том то и дело, что не нашел. Можете в ссылку тыкнуть?
Да действительно. Спасибо большое. Внутри разъем тоже пронумерован. Внешним 6 и 14 соответствуют 3 и 11 на нумерации внутри разъема.
Правда, легче от этого не становится. Что выкусывать - непонятно.
Выглядит оно так:
IMG_20220106_145846627.jpg [ 207.14 КБ | Переглядів: 14033 ]
IMG_20220106_150101956.jpg [ 223.87 КБ | Переглядів: 14033 ]
Зараз цей форум переглядають: ЛеоНик і гості: 2
