Поточний час: 06 трав 2026, 03:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Fiat 500e
#124653Повідомлення 09 січ 2022, 02:18
Хочу електротранспорт: Fiat 500e
Добрый вечер, уважаемые участники форума
У меня вопрос по фиату 500е 2013 года
Можно ли по приборной панели определить что он идёт из США без батареи? Знаю, бывают такие случаи (фото приборки прилагаю)
Также можно ли по неправильному положению колёс задних определить что они не нагружены ? (Слишком большое пространство в арках на фото при приближении )
Прошу не закидывать тапками
Надеюсь на любую помощь в этом вопросе
Заранее благодарю
F153F1E4-E019-4B11-8870-74702E37799B.jpeg [ 113.72 КБ | Переглядів: 13245 ]
B9C53848-DEC6-40CA-96CD-4791DA026B9F.jpeg [ 428.34 КБ | Переглядів: 13245 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#124655Повідомлення 09 січ 2022, 09:28
По приборной панели вряд ли, а вот по щели на задним колесом запросто, потому как батарея тяжелая, и ее отсутствие скажется.
А фотки сзади есть? Там ведь бампер отсутствует, батарею можно живьем увидеть, если она есть.
А даже если она есть, то вероятность, что она живая - очень небольшая, потому как возраст. И процент батарей с потерей емкости меньше 30% на сейчас крайне небольшой.
#124659Повідомлення 09 січ 2022, 10:31
Мій електротранспорт: MG4
NatNat писав(ла):
По приложенному фото видно, что авто включили, никуда не проехали, и сразу выключили.
Насчёт "без батареи"... Тут, говорят, бывали случаи когда из порта отправляли с батареей, а в Одессе -- уже БЕЗ! :o . С другой стороны, снимать батарею 9-летней старости никто в своём уме не станет.
Ну и самое главное -- вступайте в чат по 500E в Телеграме! Более 700 участников, включая реальных импортёров ;) . https://t.me/fiat500e .
Gray©at.
#124663Повідомлення 09 січ 2022, 10:47
GrayCat писав(ла):
NatNat писав(ла):
Добрый день!
Благодарю за ответ!!
Фото сзади прилагаю
E43A5CC8-D940-4DEC-9295-E538A4FE1FED.jpeg [ 435.08 КБ | Переглядів: 13210 ]
74B027B5-1D22-430D-B90A-1A47A5AC8A76.jpeg [ 530.29 КБ | Переглядів: 13210 ]
#124682Повідомлення 09 січ 2022, 15:14
NatNat писав(ла):
Добрый день
Большое спасибо за ответ !!
Прилагаю фото сзади
Судя по более-менее целой левой задней арке, зазор между колесом и аркой великоват. Но загуглил фото целых 500е, и там между аркой и колесом тоже много места. :?
#124696Повідомлення 09 січ 2022, 20:12
Так выглядит расстояние между задним колесом и аркой при наличии на машине батареи.
И, соответственно, вид самой батарея сзади.
На фото выше батареи не видно, но похоже, она там есть.
изображение_2022-01-09_20-05-26-445.jpg [ 155.62 КБ | Переглядів: 13161 ]
изображение_2022-01-09_20-05-26-488.jpg [ 200.58 КБ | Переглядів: 13161 ]
#124756Повідомлення 12 січ 2022, 18:52
Мій електротранспорт: Fiat 500e
Всім привіт.
Перестав працювати blue&me і датчик температури.
Питання :
1- де вони знаходяться , щоб перевірити?
2 - чи може для blue&me допомогти proxy alignment?
На перед дякую.
#124757Повідомлення 12 січ 2022, 19:54
NatNat писав(ла):
Известная проблема этих машин которая широко освещена в интернете это гибель высоковольтной батарейки от длительного простоя без подзарядки. Но это не основная проблема в вашем случае. С мертвой батарейкой после длительного простоя приезжают даже целые машин с аукциона Манхайм.
Вообще эту машину продали вам перекупщики из сша и с ней может быть все что угодно. Могли снять любую запчасть. Лучше покупать только у страховых компаний, это хотя бы гарантия то того что машину никто не разбирал... Украинская компания, через которую вы везете автомобиль в Одессу, должна была ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить продавца на аукционе copart)
viber_image_2022-01-12_19-48-07-917.jpg [ 125.54 КБ | Переглядів: 13084 ]
viber_image_2022-01-12_20-01-57-114.jpg [ 49.94 КБ | Переглядів: 13082 ]
#126519Повідомлення 06 трав 2022, 07:18
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Привет от субароводов! Есть проблема - у моей родни машинка оказалась под оккупацией под Харьковом. С 24 февраля стояла без движения, 12 В АКБ в ноль. Сейчас НП вроде отбивают, нужно будет семью вывозить по возможности. Тяговая батарея показывает 82%, 12 В АКБ удалось зарядить (не знаю до какого уровня). Но не едет - выскочила Черепаха. Limited Power Mode. Я в электричках ни ухом ни рылом, владелица еще меньше, машина у родни. С чего начинать дистанционную диагностику, нид хелп! Буду дистанционно помогать
#126645Повідомлення 14 трав 2022, 14:03
Дякував (ла) 7024 Подякували 2609
Для начала просто нормально выключить и включить 12-вольтовый аккумулятор. Может из-за низкого напряжения какой глюк выскочил.
#127413Повідомлення 24 черв 2022, 09:34
Планирую стать владельцем сего чуда , машина после не большого удара вперед ,стрельнули подушки . Авто еще в США .Вопрос такой ,прислали фото приборной панели . на ней не видно состояние батареи и только надпись одна .Это что может значить ? проблемы с главной батареей ? или при ударе она автоматически отключается ?
32582197_7_I.jpeg [ 34.34 КБ | Переглядів: 11923 ]
#127414Повідомлення 24 черв 2022, 10:02
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Головне, щоб акумулятор був, а то можна "пусту" машину придбати....
#127450Повідомлення 26 черв 2022, 16:53
Гарне фото. Як раз обрізано стан батареї.
#127657Повідомлення 14 лип 2022, 08:57
Мій електротранспорт: fiat 500, Nissan Leaf
Ребят, такая проблема, Фиат 500е, 2013 г.в., целая машина с Манхейма, год было все хорошо, потом выскочила ошибка: service PRND! \ service electric vehicle system. Машина едет, заряжается, все ок, но висит ошибка, которая не убирается диагностикой и при включении драйва и паркинга идет мигание лампочек на кнопках и передача сразу не включается, примерно через 3 секунды. При этом издается звук жужжания (я так понимаю это блокирующий штырь. Ну и каждый раз при наборе 3 км/ч идет пиликанье на щитке приборов. Периодически (раз в месяц) ошибка уходит и все работает четко, но до следующего выключения авто. Куда лезть и где копать? P.S. 12-в аккумулятор менял
#127658Повідомлення 14 лип 2022, 08:57
