Поточний час: 03 лист 2026, 01:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 87 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat E-Scudo
#141079Повідомлення 03 серп 2026, 09:18
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Ці теж не підходять, два пакета мають 55А, а мені треба щоб один мав стільки. Знайшов на олх такі пакети - amita-120155250n-am44e-3-65v-49ah-li-ion, думаю що підійдуть, але 5 шт., одного не вистачає до збірки 3s2p. Буду пробувати зʼєднувати з моїми пакетами…
(Можливо в когось є ще один такий пакет?)
#141251Повідомлення 05 жовт 2026, 19:01
Зліпив я ті пакети, підключив- не хоче заряджати, знайшов проблему на платі lmu - відремонтував, не хоче заряджати. Подивився через програму діагностики - показує несправність датчика температури, переставив плати місцями, проблема лишилась на тому ж місці. Через програму не можу нічого зробити. В когось є якісь ідеї?
IMG_8510.jpeg [ 689.74 КБ | Переглядів: 937 ]
Востаннє редагувалось electronic 08 жовт 2026, 14:48, редаговано 1 раз.
#141253Повідомлення 06 жовт 2026, 07:21
Звісно є. Несправний сам датчик або дроти до нього.
#141254Повідомлення 08 жовт 2026, 14:37
Цей датчик має бути на платі lmu, я переставив плати місцями і помилка на тому ж місці лишилася, отже проблема не в датчику і не в дротах…
#141255Повідомлення 08 жовт 2026, 16:34
Має бути і є, разница кардинальная! :D
#141256Повідомлення 10 жовт 2026, 02:27
Добре, третій раз напишу, якщо з першого не ясно, датчик є на платі LMU, таких плат є 12 шт., я переставив місцями 8 і 12, проблема лишилась на 8 платі (в програмі) хоча насправді це 12 плата а 8 на 12 місці і показує норм. температуру. Є ще ідеї?
#141284Повідомлення 18 жовт 2026, 20:16
Звісно є. Плати мають свій адрес. Тому ця плата завжди буде в програмі на 8 місці. Куди б ви її не переставляли.
Я так в своїй Теслі переплутав плати. І потім вже було ліньки виставляти де яка повинна була бути.
#141286Повідомлення 19 жовт 2026, 23:10
Ок, дякую, ще раз передивлюся плату, можливо щось пропустив, можливо деталі які замінив на аналогічні не зовсім підходять, або таки треба датчик шукати на платі…
#141329Повідомлення 30 жовт 2026, 20:30
Не знаю, де тут той датчик, підкажіть як він може виглядати…
IMG_8622.jpeg [ 331.33 КБ | Переглядів: 364 ]
#141330Повідомлення 31 жовт 2026, 09:35
Я не особо «в теме», но вижу на плате надпись «тем». Возле нижних ножек разьема справа. Мож это оно?!
По логике датчик должен быть в районе балансировочных резисторов…
#141333Повідомлення 01 лист 2026, 16:16
Де знаходиться вузол контролю температури.
Вузол температури розташований праворуч, поруч із великими білими силовими (міжплатними) роз'ємами: Роз'єм термісторів (TEMP ):Біля другого знизу білого роз'єму є чітке маркування TEMP. Саме на ці контакти роз'єму виводяться зовнішні датчики температури (NTC-термістори), які фізично приклеюються до корпусів або шин акумуляторних комірок.
Обв'язка вимірювання температури:
Безпосередньо ліворуч від підпису TEMP знаходиться група вимірювальних резисторів (R34, R76) та захисних фільтруючих діодів конденсаторів (D1, D3, D7, D8). Ці елементи утворюють дільник напруги разом із зовнішніми NTC-термісторами. Отриманий аналоговий сигнал напруги, пропорційний температурі, надходить далі на входи аналого-цифрового перетворювача (АЦП) або мультиплексора обробки сигналів.
Центральний контролер АЦП (U3, U2): Мікросхеми в корпусах TSSOP/SSOP у нижній центральній частині (U2, U3) з кварцовим резонатором (X1) здійснюють зчитування напруг, температур та передачу даних. CAN-інтерфейс (U6 / U8): Вузол зв'язку з головною платою керування акумулятором (Master BMS). Допоміжний внутрішній роз'єм (J6): Білий малий роз'єм по центру для підключення додаткових сигнальних кіл.
Як система бачить ці плати (Чи прописуються адреси?)
У більшості систем керування батареями (BMS) архітектура побудована так:
Послідовне підключення (Daisy-chain) або CAN-шина з фіксованою адресацією:
Плати зазвичай з'єднані між собою послідовно по цифровому інтерфейсу (наприклад, ізольована UART/SPI або CAN-шина з власними трансиверами).
Адреса плати найчастіше прив'язана до її фізичного місця в ланцюзі (наприклад, порядок підключення шлейфів зв'язку) або задається апаратно (джамперами, резисторами конфігурації на платі, або визначається головною BMS автоматично за порядком опитування у шлейфі).
Що станеться при перестановці місцями:
Якщо адресація визначається порядком підключення шлейфів зв'язку, то при перестановці плат місцями головна BMS «побачить» помилку зв'язку або зміну даних: наприклад, дані з першої секції почнуть відображатися на місці другої, або з'явиться помилка конфігурації («Module ID mismatch» / «Cell voltage out of order»).
Якщо плати мають жорстко зашиті адреси (рідше для таких модулів, але буває), то система просто видасть помилку відсутності плати з певною адресою або конфлікту адрес.
Можливо проблема криється зовні — у зовнішній проводці, роз'ємі або самому датчику температури (термісторі).
#141335Повідомлення 02 лист 2026, 22:37
Дякую за велику відповідь! Логіку зрозумів, думаю що проблема не в зовнішньому датчику чи дротах, температуру акумулятора він показує в межах норми, помилка саме по датчику плати, хіба що датчик не один а два в одному корпусі, таке можливо (три дроти від нього)? І ще один доказ що справний датчик акума - перестановка на іншу плату і там показує ок.
На рахунок послідовності плат, не знаю як вони бачаться, але при перестановці нічого не змінюється в програмі діагностики…
