Поточний час: 02 лист 2026, 00:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 189 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Єва-5 з розпродажі
#64669Повідомлення 27 серп 2018, 11:06
Доброго дня
В суботу перший раз проїхався на Єві , деякі враження
1 Акамулятори поставив Януса від Григорія , 40 елементів (три батареї , 1 х 8 елементів 18см х 30 см + 2 х 16 елементів 18 см х 60 ) по 40А , акуратно влізли в місце з під запаски , напруга 160
2 Мотор працює в економ режимі(2000 обертів (навіть при напрузі в 157 вольт), підняти вище не виходить , пізніше розберусь )
3 З того десятка км що проїхав виходить що на 6 Квт*год вдасться проїхати між зарядами близько 40 км,але поки що не перевіряв, бо бавлюсь з зарядним
4 Стан кузова задовільний, правда один лонжерон підтріснутий+ ржавчина - потребує обробки
5 Стан салона візуально нормальний. в реалі подушки сідушок(особливо задн) вже зтрухлявіли , щось треба думати+ світлий салон не практичний- треба буде затягнути в накидки
6 Колеса 13-дюймові, резину однозначно міняти , поки що думаю що поміняю диски на 14 дюймів
7 Звукоізоляція - рівень таврії , але поки що грішу на те що зняті акамулятори зробили авто дуже легким тому й виходить як на фірі ( консультуюсь з майстрами по порадам від vpa як замінити пружини)
8 Стандартний блок(місце/ящик) для батарей може вмістити приблизно 30-35 Квт*годин літію по обєму + авто позволяє й по вазі , бо літій вийде все одно легшим ніж стандартний свинець
Таким чином автономний пробіг авто можна довести до 300-350 км , єдине що з точки зору економіки (+5000 доларів на літій) це виглядає сумнівним...
Резюме
Під поставлену задачу 30 км в день ( з роботи на роботу+ трошки по роботі) для дружини це авто виконає
Чи вдасться розширити його можливості використання- покаже час і досвід експлуатації.
Пробіг на електротязі 100 000
 Заголовок повідомлення: Re: Єва-5 з розпродажі
#64677Повідомлення 27 серп 2018, 15:29
Щось мої фахівці не можуть дати собі раду з контролер/зарядне
1 Як змінити верхню межу для контролера,щоб той знав що працює з 40 комірками( максимально 164 вольта=4,1В на комірку)
2 Як змінити нижню межу контролера , щоб той знав що режим захисту повинен вмикатись на рівні приблизно 135 вольт=3,4 В на комірку)
3 Звідки зарядне знає що в мене 40 комірок а не 42-43?
Якщо не знає - як зупинити зарядку при досягненні 164 вольт на батареї ?
4 Якщо перші пункти відповіді не мають, то чи можна послідовно тимчасово підєднати наприклад свинець(12В *50-60 А ) ?
Теоретично і контролер і зарядне тоді повинні потрапити в робочий діапазон
#64678Повідомлення 27 серп 2018, 16:35
budivelnik писав(ла):
Верхнее напряжение контроллера не настраивается, оно ограничено допустимым напряжением конденсаторов и мосфетов, причем, не только контроллера, но и DC-DC преобразователя и, возможно, знающие уточнят, мотора компрессора кондиционера.
Нужно перепрограммировать порог включения экономрежима.
Зарядное устройство рассчитано на 12 свинцовых батарей, напряжение полного заряда 14,4х12=172,8 вольт, возможно и больше, например, 14,7х12=176,4 вольт, ячеек лития для такого зарядного напряжения нужно 43-44. Не исключено, что зарядка не будет работать с литием, вываливаясь в ошибку, у меня так было с аналогичной зарядкой на Селене.
В этом случае придется ставить стороннюю зарядку на нужное напряжение.
Можно попробовать, желательно не стартерный свинец, а тяговый, но лучше три ячейки лития по 40 а*час. В стартерном б\у свинце остаточная емкость, как правило, не превышает нескольких ампер-часов, их хватает заводить машину, но не хватит на продолжительное движение электроавто.
#64679Повідомлення 27 серп 2018, 16:58
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Сьогодні дивився авто запала в душу синя ева 5 порадьте чи варто звязуватись з цим лего.
20180827_150418[1].jpg [ 2.84 МБ | Переглядів: 20677 ]
#64680Повідомлення 27 серп 2018, 17:01
кину невеличке відео
#64682Повідомлення 27 серп 2018, 17:26
А что красная Кенгу Вадима стоит на приколе? ((
#64683Повідомлення 27 серп 2018, 17:44
Solar-IS писав(ла):
Все зависит от цены, возможностей и желания восстанавливать ее. Лично мне, Ева-5 понравилась, машина выше классом, чем мои Селена и Шкода. Радуют и электросилитель руля, и усилитель тормозов, и электростеклоподъемники, кондиционер, центральный замок, штатная сигнализация, удобные сиденья, тщательный дизайн. Понравилась и мощность со скоростью после двух лет езды на тихоходной Селене, ощутил себя полноправным участником движения, могу и в левом ряду ехать и обогнать при нужде. В хороших руках будет прекрасной машиной за недорого.
#64684Повідомлення 27 серп 2018, 17:46
Solar-IS писав(ла):
А где же видео?
#64686Повідомлення 27 серп 2018, 18:43
к сожалению видео в мр4 запрещено админом незакачивается .
#64687Повідомлення 27 серп 2018, 18:47
красная кенгу работника, я спрашивал непродаётся ,есть у них и на литии машинки .
#64688Повідомлення 27 серп 2018, 18:48
Закачайте на Ютюб, на форум ссылку.
#64712Повідомлення 27 серп 2018, 23:07
Сейчас бы не знать машину председателя клуба... Красная кенга:http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=1453
#64804Повідомлення 28 серп 2018, 20:11
Трошки новин
1 Зарядне побороли , виявилось все просто , єдине що треба візуально контролювати зарядку через тестер( надіюсь поки що і не довго)
2 Зарядив аккамулятори до 166,9 ( вольтаж на клемах батареї при ввімкненому зарядному) , після відімкнення зарядного , вольтаж поступово опустився до 164,9 десь на протязі 15 хвилин і там стабілізувався
3 З 152 вольт до 166,9 через лічильник(220 вольтовий стаціонарний) пройшло 2,6 Квт*години
4 Економ-режим побороти так і не вдалось , по якомусь тільки їй відомому алгоритму , машина періодично дозволяла підняти оберти до 3500-4000 , але 99% часу не зважаючи на манеру їзди , ввімкнену передачі і натиснуту педаль газу - машина тримала 2000 обертів
При цьому
3-я передача - 2000 обертів - 40 км/год
4-а передача - 2000 обертів - 50 км/год
Версій по економ-режиму чотири
Перша - стандартна батарея була 100 Ампер*годин , моя 40 Ампер*годин , можливо контролер вмикає економ режим не по досягненню якогось значення у вольтах , а по якомусь сумарному значенню падіння у вольтах на силу струму - тобто по цих параметрах розраховує можливу залишкову ємність
Друга - щось в мене з батареєю
Третя- щось в мене з контролером
Четверта - набір з трьох вищеозначених в різних частках
Востаннє редагувалось budivelnik 29 серп 2018, 09:45, редаговано 1 раз.
#64815Повідомлення 28 серп 2018, 21:22
40 а*час лития не хуже, а скорее лучше, 100 а*час свинца, как по внутреннему сопротивлению, так и по емкости при разряде ездовым током.
Все известные мне контроллеры опираются на напряжение батареи, думаю, что верна Ваша версия номер 3 - "щось в мене з контролером", а конкретно, завышен порог включения экономрежима, что не позволит полностью использовать емкость батареи.
Вторую версию "щось в мене з батареєю" проверить несложно, достаточно вольтметром мерить напряжение под нагрузкой, падение не должно превышать двух - трех вольт на скоростях 40 -50 км\час.
#64864Повідомлення 29 серп 2018, 10:03
vpa писав(ла):
Яким чином це можна перевірити?
Тобто що за шнур,куди втикати ,якою програмою читати?
