Поточний час: 02 лист 2026, 08:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 134 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Old Car Land: 9.5.2019
#81825Повідомлення 14 трав 2019, 05:32
Интересуются больше приводом: мотор, контроллер, редуктор.
#81832Повідомлення 14 трав 2019, 07:33
По частям не продавайте, только целиком ! И только самодельщику, потому, что в случае поломки простой пользователь обратится в сто и ему сразу откажут, только самодельщик сможет чтото восстановить в не стандартной машине.
#81849Повідомлення 14 трав 2019, 10:36
....Да я бы и рад, но понимаю, что перспективы эксплуатации "Электры2" в сборе - туманны;
Иное дело, именно электропривод: Мотор, идеально состыкованнный с редуктором, контроллер, и даже с ещё живой батареей. .................
...Которые годятся почти любому донору , от ЗАЗа - до грузовичка включительно. И что получиться
- гадать не надо- известно и проверено : до 60 квт или до 90 л.с.
#81852Повідомлення 14 трав 2019, 11:09
А кузов над которым трудились, в металлолом ?
#81866Повідомлення 14 трав 2019, 13:01
Для кузова из нержавейки есть и лучший вариант : Под мотор мощностью до 3квт, что бы уйти от необходимости авторегистрации.
#81876Повідомлення 14 трав 2019, 14:11
Михалыч,она у вас двухместная?
#81879Повідомлення 14 трав 2019, 14:59
Она двухместная, но тяжелая, 3Кв мало, будет ползти, да и кто этим будет заниматься, переделкой... Лучше все оставить как есть
#81882Повідомлення 14 трав 2019, 15:59
Правило про 3 Кв не просто так же придумали, а из соображений безопасности, это гарантирует, что тс легкое и не быстрое, иначе не поедет
#81936Повідомлення 15 трав 2019, 12:05
Тема не про то
Михалыч и так быстро не ездит
#81952Повідомлення 15 трав 2019, 16:23
Но, если ТЕМА и про мощность, то ОНА всегда актуальна. ........
Напомню, что Виталий Задорожный в Днепре, на своей машинке, не подлежащей регистрации, на базе СЗД, ездил на моторе мощностью 2,2 квт. Правде то был достаточно тяжелый сериесник, который без проблем, мог и ~ впятеро перегрузиться................
.....А вообще, таким машинкам , как и Запорожцу, для городской езды до 50 - 60 кмч, хватит и 3квт, но, для разгона - вдвое, а для нестыдного старта без КПП, - и втрое больше. Это, если про сериесники.
Для асинхроника же , с Киевским рельефом , Зх квт. не хватит.
#81993Повідомлення 15 трав 2019, 21:52
... Для асинхроника же , с Киевским рельефом , Зх квт. не хватит.
Так не удивительно, потому как (по сравнению с сериесниками такого же веса и размера) асинхронники будут иметь больше 20 киловатт даже для 50 Гц... :lachtot: а при 200 Гц и 100 кВт легко выдадут! Странно, что вы этого не понимаете...
#82004Повідомлення 15 трав 2019, 23:53
ну я по своему горе запорожцу сужу, по токам больше 3 кв получается, а результат - еле тащится по прямой, а на подъём даже кпп не помогает
#82011Повідомлення 16 трав 2019, 07:11
Значит Ваш Запорожец, потребляя больше 3квт, выдает на колёса только киловатт.........................
А, к примеру, Таврия у Батискафа , потребляя 3,5 - 4 квт, едет 60кмч
#82012Повідомлення 16 трав 2019, 07:19
Возможно у меня в тепло уходит несколько Кв. Я с контроллером так и не поездил ни разу :(
#90124Повідомлення 10 вер 2019, 05:20
А що у клуба в планах на осінню сьогорічну виставку?
Або знову індивідуалізм переважить клубний рух?
Хто планує приймати участь?
