Поточний час: 04 лист 2026, 06:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067)
#100356Повідомлення 03 бер 2020, 10:57
Только заряжать нужно не в автомобиле а в безопасном месте , так как может и загореться. И обязательно очень маленьким током пока напряжение на ячейках не достигнет нижнего безопасного порога.
#100358Повідомлення 03 бер 2020, 11:21
Хорошая батарея от одного полного разряда не умерает
#100395Повідомлення 03 бер 2020, 23:51
Спасибо за поддержку и за советы.
Батарейку поставил на зарядку. Поскольку было страшно, что может загореться, то извлек её из машины и заряжал четвертями.
Сначала зарядил до 3.4 В на ячейку, потом поднял до 3.8 В и в итоге некоторые до 4.1 В. Не смог всю батарейку выровнять до 4.1 В .Времени было мало и нужно было ехать домой.
Записал все показания по ячеечно на листик и в эту пятницу приеду смотреть, что с батарейкой на сколько отличаются показания от записанных
По ячейкам есть разброс, у некоторых есть явно выраженный саморазряд.
Что касательно сжечь это были минуты отклонения от намеченного курса.
Ну очень хотелось покататься, а тут такое)
Предзаряд есть... Поскольку контактор залип, батарейку высадил контроллер. Машина стояла порядка 3 месяцев с момента последнего выезда.
из предположений
- мог провтыкать включить предзаряд, что мало вероятно.
- включил предзаряд и не выждав паузу включил контактор, что тоже мало вероятно.
- просто залип контактор)
Пройдено уже 800 км
#100396Повідомлення 04 бер 2020, 00:00
Dream Tractor писав(ла):
Надеюсь в конце была шутка? :? А контроллер при каких делах, ну допустим маленькая нагрузка высадила ВВБ в тютю из-за залипшего контактора, что с контроллером должно произойти? Что Гриша говорит?
Гриша говорит, что с контроллером будет все в порядке
Пройдено уже 800 км
#100412Повідомлення 04 бер 2020, 13:08
...в связи с таким..."нерадостным событием" у меня вопрос:
- можно-ли как-то безопасно организовать индикацию состояния контактора (именно его силовых контактов) замкнуто/разомкнуто?
#100416Повідомлення 04 бер 2020, 15:57
У меня вентилятор в контроллере воет при подаче питания на контроллер. Можно еще светодиод с резистором на контакты подцепить
#100447Повідомлення 04 бер 2020, 22:30
да уж, весело тут у вас... сам катаюсь без предзаряда... контактор такой же tyco...
Только что прилетела мысля в голову. Что если предзаряд организовать через педаль тормоза?(как например на современных бензинках)
- Сел в машину
- Выжал тормоз
- Подключил цепь предзаряда через резистор
- Красная лампочка на щитке приборов зажглась. Вместо лампочки можно использовать вольтметр, подключенный за контактором.
- можно включать контактор.
- Если вольтметр не работает, значит контактор не подключен(не залип).
Как по мне достаточно просто и эффективно(наглядно).
Схему включения контактора надо организовать последовательно после схемы предзаряда. Теперь надо себе это внедрить, а то залипнет когда-нибудь))
Востаннє редагувалось Jekabes 06 бер 2020, 08:20, редаговано 1 раз.
#100452Повідомлення 05 бер 2020, 00:18
Один из вариантов это подключить вольтметр за контактором на входные клеммы контроллера.
Ещё хотел сделать, механический размыкатель цепи, типа рычага Михалича, между половинками батарейки. Чтоб при разных работах возле батарейки было немного безопасней. Или оставляешь машину на долго. Но так руки и не дошли.
Пройдено уже 800 км
#100453Повідомлення 05 бер 2020, 00:32
Ещё немного видео о регистрации) деталей никаких, но любимая очень хотела его запостить
Пройдено уже 800 км
#100463Повідомлення 05 бер 2020, 09:06
Seva067 писав(ла):
...такие размыкатели (держатели предохранителей) и есть во всех заводских батареях. Многие такое ставят на самодельные батареи...и правильно делают :D
#100465Повідомлення 05 бер 2020, 09:26
у меня два стоит,по одному в каждом ящике.....
#100469Повідомлення 05 бер 2020, 10:55
Seva067 как регистрировал? сейчас же нет пятой формы?
#100484Повідомлення 05 бер 2020, 17:40
Seva067 писав(ла):
....это не вариант. Тянуть в салон ВВ провода я бы не рискнул.
#100627Повідомлення 07 бер 2020, 10:25
Seva067 писав(ла):
Есть такие штучки
Пройдено уже 800 км
#100629Повідомлення 07 бер 2020, 10:40
Лев писав(ла):
Это ещё в сентябре делал.
Не знаю, что такое 5 форма. Но во всех инстанкциях встречал людей, которые помогали и говорили, что заполнять.
Только в Гаи Кременчуга ко мне с опаской относились, но когда поняли, что им деваться некуда и я не отстану тоже начали помогать
Пройдено уже 800 км
