Поточний час: 28 жовт 2026, 18:56
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 605 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  Наступ.
#131562Повідомлення 25 лют 2023, 18:11
Скоро возобновляем работы над машиной, примерил как будет смотреться эмблема, вроде неплохо.
IMG_20230225_150700.jpg [ 756.04 КБ | Переглядів: 12811 ]
IMG_20230225_150526.jpg [ 657.12 КБ | Переглядів: 12811 ]
#131630Повідомлення 27 лют 2023, 18:10
Пока напарник по производству выздоравливает, сделал модификацию задней подвески трайка, заменив центральный маятник на жигулёвские тяги для обеспечения большей "свободы" мосту и более комфортной езды. Увеличилась и длина трайка, теперь она составляет два метра тридцать сантиметров.
IMG_20230227_161545.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 12741 ]
IMG_20230227_161612.jpg [ 901.46 КБ | Переглядів: 12741 ]
IMG_20230227_161946.jpg [ 777.36 КБ | Переглядів: 12741 ]
IMG_20230227_162712.jpg [ 284.42 КБ | Переглядів: 12741 ]
#131644Повідомлення 28 лют 2023, 08:37
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Суровый ..трайк. :roll:
/Эйнштейн/
#131654Повідомлення 28 лют 2023, 20:43
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Мій електротранспорт: Нет
Хочу електротранспорт: Хочу
Eddy71 писав(ла):
Задняя подвеска вызывает сомнения. Только жесткость резины противостоит поперечным нагрузкам. Просится один из рычагов, не важно верхний или нижний, выполнить в виде треугольника. Но не настаиваю, "ученого учить - только портить".
#131778Повідомлення 06 бер 2023, 18:27
Новый видос с кабриком
#131779Повідомлення 06 бер 2023, 19:52
Это мы экспериментировали с настройками контроллеров Келли, желая найти оптимальное соотношение скорости, крутящего момента, реакции на педаль газа и энергопотребления. Так же попробовал три вида рулевого колеса, стоявший изначально спортивный руль диаметром 300 мм, более комфортный на ощупь тоже спортивный руль на 320 мм и классический тонкий руль от ваз 2102 большого диаметра, который безоговорочно победил по всем качествам, удобство управления, адекватность усилий и безупречный внешний вид, его и оставил, тк он идеально подходит и по стилю машины.
#132017Повідомлення 26 бер 2023, 21:34
Наш специалист по стекломата потихоньку возвращается в строй. Перед закатывание машины решили в качестве тренировки поработать с трайком. Сделали подножки, конструкцию для крепления спинки и фальшбак из стекломата. Пока просто покрасили с баллончика, когда будем красить машину покрасили как положено.
IMG_20230325_172007.jpg [ 412.41 КБ | Переглядів: 12301 ]
IMG_20230325_172027.jpg [ 431.86 КБ | Переглядів: 12301 ]
IMG_20230326_184417.jpg [ 458.2 КБ | Переглядів: 12301 ]
#132018Повідомлення 26 бер 2023, 21:48
Так же чуть доработали машину. Мне не нравилось угловатое относительно высокое лобовое стекло и его рамка. На фоне машины со скруглёнными обводами оно смотрелось как не родное. Скруглили углы рамки стекла радиусом 100 мм с одновременным занижением её на 30 мм. Теперь всё на месте, машина смотрится гармонично.
IMG_20230326_184455.jpg [ 315.34 КБ | Переглядів: 12300 ]
IMG_20230326_184524.jpg [ 230.52 КБ | Переглядів: 12300 ]
#132024Повідомлення 27 бер 2023, 13:34
Пока в производстве перерыв займёмся исследованиями: итак, имеем три этс с разными типами приводов и разного веса, напряжение батареи у всех одинаковое 80 вольт, максимальный ток на трайка 50 ампер, на грузовичке тоже 50 ампер, а на родстере доходит до 130 ампер. Посмотрим какое этс будет самым экономичным.
#132025Повідомлення 27 бер 2023, 13:35
Вот наши экспериментальные этс:
IMG_20230327_142558.jpg [ 633.64 КБ | Переглядів: 12265 ]
#132039Повідомлення 28 бер 2023, 14:11
Шота Ишхнели писав(ла):
Шота, а дивлячись на переробки авто (+ ті що будуть в майбутньому), не було б вигідніше замовити 3д модель перед втіленням у металлі, покрутити її на екрані, зробити правки до того як почалася збірка?
#132042Повідомлення 28 бер 2023, 19:29
Думаю 3д модель тут бы не помогла, машину надо видеть вживую, ходить вокруг нее, смотреть с разных ракурсов, тем более мы не знаем какие изменения каких элементов она попросит. Это зависит от многих факторов которые тянут за собой изменения. Сейчас, например, активно обсуждается перенос АКБ назад, на внешность это вообще не повлияет. Но есть сомнения насчёт незагруженного переда при переносе батареи назад, при этом очень много аргументов в пользу переноса.
#132043Повідомлення 28 бер 2023, 20:08
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Якщо зробити у програмі типу Acad 3D там можна усе побачити та "покрутити" у різних ракурсах, а заодне й побачити усі напруження та навантаження на різні частини авто а не робити "всліпу".
#132044Повідомлення 28 бер 2023, 20:27
...Сейчас, например, активно обсуждается перенос АКБ назад...
а розбити АКБ на 2 частини та розподілити вперед та назад? Доведеться додати ще одну BMS в цьому разі. Так можна по одній АКБ на кожний контроллер - буде навіть трохи надійніше
#132045Повідомлення 28 бер 2023, 21:13
Разделять аккумулятор на части точно не будем, на первом нашем трамвае сперва было так, четыре мотора, четыре контроллера и четыре аккумулятора. Но объединив аккумулятор в один сразу получили увеличение пробега.
Зараз цей форум переглядають: Алексей В і гості: 90
