Поточний час: 02 серп 2026, 13:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 421 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#133504Повідомлення 17 лип 2023, 13:48
Дякував (ла) 7 Подякували 150
А чому робили перемички без компенсації? Вібрація, теплове розширення і зміна геометрії елементів скоріш за все зроблять своє діло-розхитування з'єднань і відрив шпильок. Але я можу помилятися.
#133505Повідомлення 17 лип 2023, 13:56
Добре, що e-up про це не знає )
#133508Повідомлення 17 лип 2023, 15:30
...я бы балансировочными проводами не "перепрыгивал-бы" через силовые перемычки и соединения. Лучше пусть немного длиннее баланс. провода,чем опасность их замыкания...если не дай Бог что...
в целом согласен. хотя проводочки столь мелкого сечения что они просто сгорают при кз - типа предохранители. и на них в местах перехода будет дополнительно гофра. изначально они не длинные - поэтому такое компромисное решение.
#133509Повідомлення 17 лип 2023, 15:30
yuri писав(ла):
А какая будет БМС?
Бмс китайская
#133510Повідомлення 17 лип 2023, 15:37
Dima писав(ла):
А чому робили перемички без ко пенсації? Вібрація, теплове розширення і зміна геометрії елементів скоріш за все зроблять своє діло-розхитування з'єднань і відрив шпильок. Але я можу помилятися.
Уже два года катаюсь на 22квтч собраных из катлов 63ач просто стянутых обычным скотчем по 12шт блоки. все это стоит в ящике и дополнительно стянуто грузовыми стяжками. Да решение пиздец. Совершено согласен. Оно было временное до получения ячеек катл 150ач. Но решение затянулось по большей части изза войны и использования эти ячеек в сэс при блекаутах. Сейчас процесс замены батареи идет. Но на ячейках в 150ач не вижу смысла ставить компенсаторы. Их тяжело нагреть чтобы они настолько расширились. Но если их оторвет не дай бог - Роман приварит обратно))
#133512Повідомлення 17 лип 2023, 15:47
В мережі
Renegate писав(ла):
yuri писав(ла):
А какая будет БМС?
Бмс китайская
А она одна на все ячейки или их несколько? Мне интересно, потому что знаю, что народ ставит на большое количество ячеек (больше 32) от 2х до 4х БМС.
Востаннє редагувалось yuri 17 лип 2023, 15:51, редаговано 1 раз.
#133513Повідомлення 17 лип 2023, 15:51
В личку поприходило несколько сообщений про запуск ДС/ДС лифа Ze0. Поотвечал, но решил и сюда добавить.
Итак подключаем плюсовой выход с ДС/ДС на бортовую батарею. Корпус преобразователя на корпус авто или минусовую коему. Толстый красный провод через автомат на плюс высоковольтной батареи, а черный толстый провод на минус высоковольтной батареи. Тонкий синежелтый провод на +12 бортовой батареи, например через замок зажигания. И все работает и выдает 13.8в на зарядку бортового аккумулятора. Можно шикануть и добавить генератор прямоугольных импульсов не помню на какой провод (надо посмотреть схему) и шимом можно регулировать выдаваемое напряжение с ДС/ДС. Никаких канов не надо.
IMG20230717134505.jpg [ 259.91 КБ | Переглядів: 10387 ]
IMG20230717134427.jpg [ 364.19 КБ | Переглядів: 10387 ]
IMG20230717134432.jpg [ 261.34 КБ | Переглядів: 10387 ]
#133514Повідомлення 17 лип 2023, 15:57
yuri писав(ла):
Renegate писав(ла):
yuri писав(ла):
А какая будет БМС?
Бмс китайская
БМС состоит из центрального блока и 8 блоков типа LBC (по 12 ячеек). Меня устроило что есть экран с показаниями (напряжение, ток, заряд/разряд, состояние ячеек). Приложение конечно кривое. Просто пока не сложилось с Powerwatcher.
Сейчас есть решение от Jikong (брал для СЭС) там очень легко можно маштабировать сколь угодное количество ячеек. Ток балансировки 2/5А. конечно надо поиграться с подключением, но комутируется все на силовых реле постоянного тока.
Сейчас я бы наверно ставил такие 4шт и 100ячеек, но та что есть уже 2 года работает. И в целом норм.
IMG20230717170036.jpg [ 451.18 КБ | Переглядів: 10384 ]
#133521Повідомлення 18 лип 2023, 16:26
Сегодня в очередной раз прихожу к выводу, что у компонентов Ниссан лиф нет запаса прочности. То что в него заложено заводом - это максимум. Несколько сваренных контакторов, пара предохранителей с отпавшими контактными площадками, полуось поломаная по пыльнику, которая потянула ремонт редуктора. Расстраивает. Начинаю думать об новой платформе для самоделок.
Коментарій до файлу: Кто-то знает как их восстановить? Или в таком размере "нормальные" предохранители?
IMG20230718172034.jpg [ 606.56 КБ | Переглядів: 10352 ]
Коментарій до файлу: И этот контакт держит 80квт?
IMG20230718175532.jpg [ 191.02 КБ | Переглядів: 10346 ]
#133522Повідомлення 18 лип 2023, 18:10
Дякував (ла) 105 Подякували 12
Мій електротранспорт: Nissan Leaf (продано), знову Ліф, кенга ZE
Хочу електротранспорт: Велик, байк, тесла)
Renegate писав(ла):
Чесно кажучи з того усього що є - ліф то сама живуча електричка (на мій погляд)))) Скільки було ліфів - ніразу небачив відвалених виводів на запобіжниках :? А по редуктору , то нетак давно в ремонті була ENV-шка, в якій був сухий редуктор і поломані зуби: їхало воно з гулом до останнього :pfeif:
А по запобіжниках: або пайка але якісно, або варити точковою, або лазер))) :ua:
більше 50000 на електротязі >
#133523Повідомлення 18 лип 2023, 18:20
Balamut писав(ла):
Renegate писав(ла):
В стоке может. Но у меня 360в 400а - это несколько больше. Редуктор просто после порванного привода стал гудеть. Снимаю и разбираю. Будем на посмотреть.
#133525Повідомлення 19 лип 2023, 07:48
Renegate писав(ла):
стал гудеть
...зато шумоимитатора не надо :lol: , слышно шо машина едет...
#133527Повідомлення 19 лип 2023, 10:20
Renegate писав(ла):
стал гудеть
Ну да. Ездить правда некомфортно.
Нужна консультация - электродвигатель присоединен к редуктору, должна ли полуось вращаться от руки?
#133530Повідомлення 19 лип 2023, 13:12
Renegate писав(ла):
повинна, а тим більше що там диференціал
#133543Повідомлення 20 лип 2023, 14:45
Новый предохранитель
IMG20230720154351.jpg [ 325.01 КБ | Переглядів: 10247 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
