Поточний час: 02 лист 2026, 09:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Электропаджерик
#136199Повідомлення 04 квіт 2024, 22:37
Дякував (ла) 2 Подякували 53
Мій електротранспорт: mitsubishi pajero, peugeot ion, nissan interstar
Хочу електротранспорт: сам сделаю
#136238Повідомлення 08 квіт 2024, 13:30
От чего вилка тайп2 ? На таких удобных креплениях. С крышечкой ))
#136240Повідомлення 08 квіт 2024, 17:37
от зои, судя по кабелю легко пропустит 44 квт...60$ на разборке
#136244Повідомлення 08 квіт 2024, 20:13
Так, там в порту 16мм^2 дроти.
#136249Повідомлення 09 квіт 2024, 11:04
в зое 3 фазы
mennekes.jpg [ 224.22 КБ | Переглядів: 19371 ]
#136251Повідомлення 09 квіт 2024, 14:54
maks_v писав(ла):
Мотор с кпп состыкован жёсткой муфтой
Доречі, де робили муфту?
#136261Повідомлення 10 квіт 2024, 19:22
муфту сами сочинили, из родного диска сцепления и лифовской шестерни с редуктора...кстати на лифовский мотор по шлицам встает диск сцепления с ваз 2108...
#136263Повідомлення 10 квіт 2024, 19:29
maks_v писав(ла):
Нет, не подходит
По количеству шлицов и примерному размеру да. Но слишком большой люфт.
Чуть плотнее становится передняя ступица от Оки, но это тоже не то.
В идеале изготавливать муфту по валу мотора, ну или из шлицевой части шестерни как у Вас
#136264Повідомлення 10 квіт 2024, 20:00
maks_v писав(ла):
Походу он везде встает.
#136266Повідомлення 10 квіт 2024, 21:55
Нет, не подходит
В идеале изготавливать муфту по валу мотора, ну или из шлицевой части шестерни как у Вас[/quote]
...в идеале да... со стороны проточки диска 2108 по окружности проходим электросваркой - садится плотно, нужно сбивать молотком...
#136267Повідомлення 11 квіт 2024, 08:39
maks_v писав(ла):
...и в определённой степени ухудшаем свойства металла на шлицевой детали.А во многих ваз-комплектующих качество и так говняное (ну если это не брендовый производитель)... Да и длины шлицов там маловато.
Мы сейчас говорим о вариантах "колхозного" исполнения ;)
Я тоже извратился со ступицей оки :ups: но несколько иным образом ... а нужно всё таки стремиться идти правильным путём,как собственно Вы (и некоторые форумчане) поступили.
#136303Повідомлення 17 квіт 2024, 23:45
Дякував (ла) 56 Подякували 52
А собсно в процессе изготовления переходника "на базе" шестерни от редуктора лифа сварка приводящая к отпуску и следовательно ухудшению механических свойств разве не имеет место быть? Или я чего то не понимаю? :?
#136305Повідомлення 18 квіт 2024, 08:44
прагматик писав(ла):
Если сварной шов не близко от шлицевой части и она не перегревается до уровня изменения свойств,то норм.
В вышеописываемом случае автор проходил сваркой именно для того,чтобы диаметр шлицевой части уменьшился и плотность посадки на вал стала плотнее (каламбур-с :lol: )
А это не совсем хорошо ибо поверхность шлицов скорее всего поменяла свойства...
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 20
