Поточний час: 23 жовт 2026, 18:09
 Заголовок повідомлення: Electro Fiat Cinqucento
#286Повідомлення 07 квіт 2011, 20:23
Дякував (ла) 34 Подякували 63
fiat2_th.jpg [ 24.36 КБ | Переглядів: 9732 ]
Автор: Роман Анатольевич Украина г.Одесса
Двигатель болгарин насосный 6,5kW 75вольт
Батарейки CSB 125Ah 7шт
Печка Webasta BBW46 4,6kW
Салон автомобиля слегка облагорожен под требования автора. А вот приборная панель практически не изменена, за исключением выведеных на панель приборов, контролирующих параметры электродвигателя и блока аккумуляторных батарей - пожалуй важнейших приборов для электромобиля.
fiat3.jpg [ 83.32 КБ | Переглядів: 9731 ]
Вместо стандартного двигателя внутреннего сгорания под капотом прячется 6.5 киловатный электродвигатель. Хорошо видно насколько он меньше родного мотора, но при этом не уступает ему по мощности и динамике. А также имеет ряд преимуществ - он бесшумен, экологичен, выгоден при езде по пробкам, что весьма актуально в современной жизни. Подпитывается энергией от 7 аккумуляторных батарей CSB на 125 А/Ч, выдающих 75 вольт, что достаточно для работы электродвигателя.
DSC_0453.JPG [ 378.33 КБ | Переглядів: 9731 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Electro Fiat Cinqucento
#289Повідомлення 08 квіт 2011, 05:55
Упс. А где двигатель? Я только Вебасту вижу. Или он под крышкой, похожей на крышку воздухофильтра, с надписью FIAT?
И какой привод? Похоже на задний, не видать ни КПП, ни ШРУСов.
#295Повідомлення 08 квіт 2011, 21:48
Ещё целая куча вопросов. Почему отопитель "мокрый"? Обычно его ставят для прогрева ДВС. А так без него весь смысл теряется. Обычный фен вебасто практически сразу выдаёт тепло, а водянку надо ждать. Интересен выбор батареек. Видимо HRL 12500W. http://www.wybor-battery.com/catalog/1/hrl.php
В чём их плюсы?
#297Повідомлення 08 квіт 2011, 22:06
Думаю двигун стоїть перпендикулярно ВЕБАСТО в самому низу.Цікаво який пробіг на одному заряді.
Рекомендую обробляти акумулятори модефікатором ОМЕГА
#1768Повідомлення 30 бер 2014, 20:02
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Никаких ОМЕГОВ. Не портите батареи.
#1772Повідомлення 30 бер 2014, 21:24
Эт что чиква заднеприводная?
Или автомобиль капитально переработан?
#1773Повідомлення 30 бер 2014, 21:30
Коллеге , Роману Анатоличу .
Очень красиво-профессионально собрано.
Но, на всяк.случай, не удержусь: Если на болгарском насоснике использован родной вал, с внутренними щлицами , ( без переделки),
то, увы, он, рассчитанный на маслонасос, долго не выдерживает кратно-превышающие по пусковому моменту, тяговые- знакопеременные нагрузки.
