Поточний час: 20 серп 2026, 08:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#44534Повідомлення 26 жовт 2017, 18:07
Если это "секрет фирмы" то так и скажите. Я же спрашивал про источник! Вы в предыдущем сообщении написали про возможность сети, я привел цитату, что бы было ну 200% понятно о чем речь, а Вы пишите каких и сколько блоков у Вас. Спасибо конечно, но мой вопрос был простой, что это за места с возможностью сети отдать 26кВт вашим блокам? Думал это например две пром розетки 5 пин 3ех фазные (или как любят в народе 380В), где минимум одна на 32А. Всего навсего. Ну ладно, проехали.
#44536Повідомлення 26 жовт 2017, 18:23
Извиняюсь , действительно не понял . Например , у меня в гараже , могу взять до 40 кВТ , дома не более 25 кВт . Главная задача - максимально допустимо загружать тип2 на публичных станциях . Каждая розетка на 32А может безболезненно перегружаться на25-30% .
#44537Повідомлення 26 жовт 2017, 18:30
Ого даже так :D А мне другие люди говорили, что на ОККО в направлении Одессы на станциях автоматы свыше 28А вылетали... За инфу что тип2 держит перегруз в 25-30% отдельное спасибо ;) Надо бы мне проверить автоматы в немецкий станциях)))
#44539Повідомлення 26 жовт 2017, 18:54
На Окковских КЕВА , стоит электронное ограничение , и оно программируемое . Максимальная уставка - 32 А на фазу .В зависимости от возможностей сети , ограничение может быть 25 , 20 , 16 , 10 А . Говоря о перегрузке , я имел ввиду сами разъемы , а не уставки защиты .
#44544Повідомлення 26 жовт 2017, 19:34
28А в тесле выставляли, если выше то вылетали автоматы. На сколько правда я не знаю, мне сказали, я запомнил. В летнее время года, когда станция на солнце вполне могут сработать автоматы и при нагрузке меньше номинальной...
Про перегруз я Вас так и понял. Что тип2 разъем держит 25-30% перегрузку. Странно как автоматы такую перегрузку держат... Я вот и подумываю немецкие станции проверить на перегруз. Например на станции где 11кВт одна сторона, попробовать там поднимать потребление блоков до 12-14кВт и посмотреть когда примерно сработают автоматы. Сторону станции с 22кВт мне пока не чем загнать в перегруз, хотя одну фазу на 32А могу попробовать перегрузить. Сагем ЗУ 3кВт + блоки могу до 6,6кВт по входу накручивать.
#46496Повідомлення 27 лист 2017, 15:44
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Вячеслав М писав(ла):
Главный недостаток конструкции, о котором я уже писал — это низкий коэффициент передачи редуктора — 3,9 , что не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности электродвигателя (максимальная мощность 100 кВт, при 6000 об /мин ) .
Ваш контроллер (вроде куртис) дает до 100кВт раскачать?
Куртис выдаёт максимум 70 кВт , 100 кВт получается с другим контроллером .
Можно узнать, что за контроллер мощнее Куртиса?
Какой энкодер использовали? Где покупали?
Энкодер подходит как для этого контроллера, так и для Куртиса?
Востаннє редагувалось Stan 28 лист 2017, 20:21, редаговано 2 раз(а).
#46636Повідомлення 28 лист 2017, 20:18
Мощнее Куртиса - Bamocar , TM4 , Scottdrive и т.д.
Энкодеры используем оптические или на эффекте Холла , оба из Китая , аналогичные производит и Европа .
#46637Повідомлення 28 лист 2017, 20:19
Можно название моделей этих контроллеров.
#46662Повідомлення 29 лист 2017, 09:03
У меня нет названий моделей . Вся информация есть в интернете . Выбираете сами то , что вам больше подходит .
#47093Повідомлення 03 груд 2017, 10:22
Дякував (ла) 7056 Подякували 2612
Обсуждение нового проекта - грузовика-гибрида перенесено в раздел "Концепции и идеи" viewtopic.php?f=76&t=2301
#48433Повідомлення 22 груд 2017, 18:50
:P Варианты конверсий Транспоротеров .
#48473Повідомлення 23 груд 2017, 19:19
https://www.autocentre.ua/kommercheskie ... 92370.html
#50577Повідомлення 24 січ 2018, 22:06
Вячеслав можна узнать який момент може видать славянка 100-го габарита максимальний і при 0 обертів? І які максимальні оберти при якоій кількості пазів практикуеться? Дякую. Бажанно практично провіренні данні.
#50616Повідомлення 25 січ 2018, 17:31
Проверено , максимальный(опрокидывающий) момент получен 160 Нм , а со старта с частотником LS 5A , 11 кВА , срывает шлицы на валу .
Максимальные рабочие обороты до 7000 , (проверено 9000). Это все при 36 пазах и 2р=6 . Оптимальное число пазов - 36 , 48 .
#50619Повідомлення 25 січ 2018, 17:38
Дякував (ла) 1234 Подякували 1256
Проверено
...это-ж для 100-го, да? (уточняю)
Та и для других габаритов,проверенных, было бы интересно...
Кстати,Вячеслав Михаилович, ходили слухи :D ,что у вас в обозримом будущем может появиться стенд.
Врут,нет?! :D
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
