Поточний час: 19 вер 2026, 04:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#50622Повідомлення 25 січ 2018, 18:01
Да , это для 100-го габарита .
стенд появился , сейчас идет наладка измерительного устройства (момент , обороты , мощность )
Для других габаритов можете прикинуть пропорционально .
На 132-м со старта получено 300 Нм ..
#55879Повідомлення 08 квіт 2018, 10:20
Состояние тягового асинхронного двигателя АИР132М8 после 3-х лет и 90 000 км .
IMG_20180406_111037.jpg [ 1.73 МБ | Переглядів: 10499 ]
IMG_20180406_111617.jpg [ 2.7 МБ | Переглядів: 10499 ]
Двигатель снят для профилактики . Был заменен передний подшипник и добавлена смазка в задний .
#56791Повідомлення 23 квіт 2018, 16:35
Вячеслав М писав(ла):
Главный недостаток конструкции, о котором я уже писал — это низкий коэффициент передачи редуктора — 3,9 , что не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности электродвигателя (максимальная мощность 100 кВт, при 6000 об /мин ) .
В поиске решения этой проблемы было рассмотрено 3 варианта .
Первый вариант, самый простой — заменить главную пару гипоидной передачи на другую, с большим коэффициентом передачи, (например 41/7 , вместо 39/10 )
Второй вариант, организовать еще одну ступень редукции между электродвигателем и хвостовиком редуктора . Например 1:2 .
Третий вариант (самый сложный и дорогостоящий ), организовать передачу на каждое заднее колесо от отдельного электродвигателя со своим редуктором с коэффициентом передачи 1:8 , 1:10 .
Скажите пожалуйста, пытаюсь разобраться. Не совсем понял в чём недостаток вашего решения? У вас получился двигатель с избыточными оборотами , которые приводят к очень высоким скоростям, на которых в реальной эксплуатации Вы не ездите?
Можно ли намотать двигатель по схеме Славянка на меньшие обороты около 3000 чтобы не потерять в моменте и мощности, при этом не прибегая к дополнительным механическим редукторам, поиску другого заднего редуктора или понижающим коробкам передач?
Востаннє редагувалось skiigor 23 квіт 2018, 17:10, редаговано 2 раз(а).
#56792Повідомлення 23 квіт 2018, 16:41
Скорее всего было бы так и сделано если бы было возможным. Увеличить момент в 2 раза, а обороты снизить до 3000, мощность бы осталась та же.
А так получается мотор идеально бы подошел если бы максималка с другим ПЧ была в полтора-два раза меньше, т.е тяги на колесах было бы больше. А так 3,9×300Нм при разгоне.
Для такого мотора очень не плохо, для такого авто ~1200Нм не совсем достаточно.
Если не прав, прошу поправить.
#56812Повідомлення 24 квіт 2018, 07:19
Александр , Вы абсолютно правы ! Сейчас рассматривается 4 - й вариант , установка двигателя с 2р=8 . Плюс замена редуктора на 4,5 .
#56815Повідомлення 24 квіт 2018, 08:08
Какой расчетный ток в ВВБ и момент на моторе?
#56816Повідомлення 24 квіт 2018, 08:14
Расчетный номинальный ток фазы - 180 А , максимальный момент - 450 Нм .
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE . ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 100 000 км
#60046Повідомлення 04 черв 2018, 20:37
Сегодня перешел рубеж в 100 000 км на электротяге . Если добавить 80 000 км , пройденных на Электро Славуте , получается 180 000 км на асинхронном электроприводе СЛАВЯНКА . НЕ израсходовано около 16 000 литров нефтяного топлива .
#60052Повідомлення 04 черв 2018, 21:50
круто! :bravo: :bravo: :bravo:
#60066Повідомлення 05 черв 2018, 07:15
Есть у кого учиться {prof}
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE - ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 100 000 КМ!
#62464Повідомлення 15 лип 2018, 08:31
По дороге в Ужгород , сделал замеры расхода энергии в чисто электрическом режиме . Получилось 250 км за 50 кВтч или 200 Втч на километр . Это при скорости 80 км в час . Полная масса бусика - 3000 кг.
#62502Повідомлення 15 лип 2018, 21:03
Дякував (ла) 25 Подякували 5
Молодец, прекрасный показатель для авто такого класса!!!
#62525Повідомлення 16 лип 2018, 06:46
Дякував (ла) 216 Подякували 254
это в каком режиме 100 т зафиксировано? только электро или всё вместе?
#62526Повідомлення 16 лип 2018, 06:49
100 000 чисто электро.
#62653Повідомлення 17 лип 2018, 21:05
:bravo: Мне до такой цифры 75000 накатать осталось {O_0}
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 164
