Поточний час: 25 жовт 2026, 08:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро VW Polo
#58935Повідомлення 21 трав 2018, 14:35
Yurij писав(ла):
Все печально, токарь отказался делать, говорит у тебя вал кривой аж под подшипником... мдя вот, хз че делать.
Та да, печалька. Я конечно не токарь, но может проточить, и посадить на вал на горячую втулку стальную. А на неё уже подшипник?
#58940Повідомлення 21 трав 2018, 15:20
Покажу еще парочке токарей, может опыта и приспособ у них побольше, может чтото и получиться. Но я так понял что зажимать придется в подшипники и потом искать центра и только после этого удалять кривизну наваренной части вала и только после этого либо делать новый шкив-соединитель или править тот что есть. Вообщем задача нетривиальная).
P.S. Есть у нас предприятие которые ремонтирует такие движки, но цены у них просто золотые(((...
http://controllers.emkit.net
#58968Повідомлення 21 трав 2018, 19:14
вал наваривали в районе посадок под подшипники?и там его повело?
#58993Повідомлення 22 трав 2018, 01:45
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Зверніться до ДядькаМаксима - все вміє :)
#58995Повідомлення 22 трав 2018, 05:52
AdeptusOne писав(ла):
Кстати, да! На ютубе много примеров работ у него.
#58996Повідомлення 22 трав 2018, 07:05
Сегодня получу ответы токарей и если не возьмутся то будем Максима просить).
#58997Повідомлення 22 трав 2018, 07:07
Лев писав(ла):
Немного рядом и таки да повело.
#59024Повідомлення 22 трав 2018, 11:27
не понял...зачем наваривать рядом....фото можно?
#59025Повідомлення 22 трав 2018, 11:37
Наваривал Григорий, так как концепция была такой что необходимо было удлинить вал и потом на него надевать шкив к которому жестко крепится диск сцепления без ферадо. Сейчас срезали гнутый отрезок, он реально из мягкой стали. Скорее всего подшипник вышел из строя и собственно начало вибрировать, и под действием центробежных сил стало гнуть мягкий вал, собственно замена подшипников на новые не дала результата, на скоростях выше 40 км\ч начиналась сильная вибрация, что было обусловлено гнутой частью навареного вала. Сейчас второй раз сняли двигатель и вот пляшем с бубном вокруг проблемного якоря(.
#59026Повідомлення 22 трав 2018, 11:42
))))))че над ним плясать))))) его надо отрихтовать.ну и потом доработать до того что нужно)покажите картинку чтобы понимать...в принципе нифига военного в нету в том чтобы выровнять вал ...удлинить....посадить...
#59027Повідомлення 22 трав 2018, 11:44
Сейчас токарь этим и занимается).
Мягкая сталь, та что стояла всеравно погнется опять, ее нужно заменить, вот сейчас это и делается.
#59030Повідомлення 22 трав 2018, 12:24
Лев писав(ла):
...это для тебя (ну может и для меня :ups: ) ничего военного - достаточно взглянуть на "объект",чтобы понять весь комплекс мероприятий. А тем,кто не сильно продвинут в этом деле иногда нереально что либо предпринять самостоятельно...
#59035Повідомлення 22 трав 2018, 14:50
Вообщем в таком виде он был, в каком виде будет, завтра скину). Новый подшипник умер от вибрации, токаря сказали что он не выжил(.
Коментарій до файлу: Вот он)
IMG_20180511_102200.jpg [ 2.73 МБ | Переглядів: 11591 ]
#59037Повідомлення 22 трав 2018, 15:11
если не получится,присылайте,сделаем...
#59038Повідомлення 22 трав 2018, 15:23
По словам токаря и сварщика работы закончены, центра и баланс нормальный, завтра уточню какой сталью делали. Вообщем после установки и тестов будем видеть картину или маслом или еще как нибудь). Спасибо за отзывчивость и советы! Теперь бы со щетками порешать). В разделе "Пора менять щетки", вопрос висит и както тихо все).
