Поточний час: 03 лист 2026, 09:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE - ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 100 000 КМ!
#62753Повідомлення 19 лип 2018, 14:12
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Вячеслав М писав(ла):
100 000 чисто электро.
Вячеслав, озвучьте, пожалуйста, какое у вас получается соотношение пробегов на ДВС, гибридный, электрический?
#62762Повідомлення 19 лип 2018, 15:24
Чисто электрический - 90-95 % , гибридный - 5-10 % .
#62839Повідомлення 20 лип 2018, 14:19
Отличный результат!
Ответьте, пожалуйста, на еще один вопрос. Он на мой взгляд очень важен. Вы являлись в разное время как эксплуатантом чистого электромобиля, так и гибридного (сейчас). По вашему субъективному мнению, стоят ли эти 5-10% пройденного пути в режиме гибрида (или просто двс) самого его присутствия в автомобиле? Или все таки его можно выкинуть, как ненужную деталь?
#62844Повідомлення 20 лип 2018, 16:33
Дело еще в том что само наличие гибридной установки или возможности передвигаться, в случаи чего, за счет топлива, добавляет чувства комфорта и уверенности, особенно на дальних поездках. Вот просто представьте, когда по форсмажорным обстоятельствам, Вам не хватит на каких то там 15-20км заряда, для 100% ЭМ это большая проблема, а для гибрида и т.д. это 1-2 литра топлива и все. В случаи с ЭМ у водителя под конец пути может голова болеть, что же делать, а вот Вячеслав например может подумать всего то: "ну не хватит потрачу литр соляры..."
#62851Повідомлення 20 лип 2018, 18:15
Однозначных ответов нет и не будет . При пробеге на одной зарядке до 150-200 км в день , однозначно чисто электро , при больших пробегах , где нужно заряжаться несколько раз , в чистом электромобиле на первое место выступает скорость и время зарядки . Когда дальность пробега с одной зарядки превысит 500 км , и время полной зарядки не более часа , о гибридах мы забудем .
Когда я не тороплюсь , даже на большие расстояния еду в чисто электрическом режиме , не более 80 км/ч . Вот когда время дорого , комбинированный режим позволяет двигаться с крейсерской скоростью 110 - 120 км/ч с минимальным расходом как ДТ , так и электричества.
#62852Повідомлення 20 лип 2018, 19:14
Вячеслав, спасибо за ответ. Про перспективы я, как и многие догадываюсь. Все верно.
Меня больше именно ваше субъективное мнение интересует на конкретный момент.
Еще небольшой вопрос- дополнение. Ваш пробег в чисто электрическом режиме составляет, как я понял около 150 км. Предположим, что вам требуется часто, но не всегда, проезжать 500 км за раз. Применительно к вашему автомобилю, что будет рациональнее, докупить аккумуляторов и выбросить двс или оставить его и тратится на топливо. В чисто экономическом плане.
#62855Повідомлення 20 лип 2018, 20:59
В чисто экономическом плане я бы поставил эл.мотор вместо Дизеля на переднюю ось с КПП и добавил бы батареек , подняв пробег до 300 или 500 км .
#62861Повідомлення 21 лип 2018, 01:05
Давайте вместе посчитаем:
300км это минимум × 200Втч/км = 60кВтч
Высаживать в ноль не хорошо, добавим хотя бы 10% => 66кВтч.
Проехали 300км, нужно зарядиться еще на 200км это +40кВтч. С учетом всех КПД и реалий это минимум 2 часа на зарядку если во всем везет (доехали до зарядки, она оказалась рабочей/свободной и т.д.)
Если нужно докупить батареи это примерно 33кВтч по 150$/кВтч + мотор + контроллер.
Сколько нужно проехать км что бы это все отбить, можно высчитать с учетом цен и расхода дизель/эл.энергия + не забываем про везение!
500км это 100кВтч + 10% резерв = 110кВтч (от 550кг с тесла модулями до 920кг с лиф консервами и это только вес ВВБ!).
Докупить нужно 77кВтч по 150$/кВтч + мотор + контроллер.
Это все дорого будет. Но для тех кто много ездит, например как Вячеслав, это отбивается быстро. А если такие дальные поездки будут редко, то и выхлоп инвестиций будет под вопросом.
П.С: сам проезжаю около 150км между зарядками (заряжаю в основном как правило раз в неделю на выходных) и понимаю, что купленная батарея на ~300км толком и не использовалась по своей возможности, надеюсь в кенге (где расход больше) заряда до 200км будет хватать и тогда можно будет мне говорить о рациональности, а последний год это выглядело как: "что бы не так часто ставить на зарядку, в рабочии дни то лень, т.к. своей розетки нет"...
#62884Повідомлення 21 лип 2018, 18:26
Я почему спрашиваю, когда начинал подобную идею развивать, то нашел выкладки одной американской фирмы, которая занимается добавлением электропривода на заднюю ось достаточно крупных машин, типа вашего VW или пикапов всяких, коих много в США. Суть выкладок была в том, что заказчик ставит на свой автомобиль дополнительный электрпривод, и подбирает батарею точно для пробега, который ему необходим. Большую часть километража он наезжает так же как и вы в режиме электромобиля. Этакий индопошив. Изменились условия эксплуатации - можно докупить ячейки или продать. Вопрос только в унификации.
Если рассматривать проблему шире, то при таком подходе батарея будет использоваться в более полном объеме чем на заводском электромобиле, в результате заказчик не переплачивает за батарею, снижая срок окупаемости переоборудования, а батарей хватает большему числу заказчиков.
#62890Повідомлення 21 лип 2018, 21:16
Дайте , пожалуйста , ссылку на американскую фирму .
#62911Повідомлення 22 лип 2018, 09:16
Помещу в вашу тему брошюру, которая находится в начале моей темы на сайте электромобайл орг.
echo-investorpresentation.pdf [1.52 МБ]
Завантажень: 778
Видимо многие люди не читают вложенные документы или не вникают в их суть, поэтому продублирую иллюстрации оттдуда с кратким пояснением.
Так выглядит набор для переоборудования от эхо-драйв.
Принципиальная схема.JPG [ 52.14 КБ | Переглядів: 9776 ]
Здесь поясняется, что такой тип электропривода нацелен непосредственно на снижение стоимости, а не на потенциальное снижение стоимости владения и благодаря этому потенциальный спрос на него выше.
Целевая аудитория.JPG [ 61.84 КБ | Переглядів: 9776 ]
Далее сравниваются риски при эксплуатации автомобилей с различным электроприводом.
Риски.JPG [ 77.33 КБ | Переглядів: 9776 ]
Здесь описаны преимущества модульной батареи вместо одноформатной для всех.
Полнота использования батареи.JPG [ 53.88 КБ | Переглядів: 9776 ]
#62932Повідомлення 22 лип 2018, 20:50
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Хочу електротранспорт: ЭлектроМультиван
Вячеслав, здравствуйте. Прочитал несколько форумов и видео сюжетов о вашем т5 и хочу реализовать комбинированный привод на своем Т5 мультиване, только схема привода будет другая. Хотел обсудить/заказать перемотку в "славянку" и обсудить подбор АС контроллера. По месту размещения подойдет и 160 габарит. Как связаться, т.к. личные сообщения пока мне не доступны.
Спасибо, +380504513444.
#62934Повідомлення 22 лип 2018, 21:23
Александр А - личка будет доступна после нескольких сообщений на темах форума.
Востаннє редагувалось Stalker_W 28 лип 2018, 17:32, редаговано 1 раз.
Уточнение. Личка доступна после первого же сообщения на форуме
#62939Повідомлення 23 лип 2018, 07:38
160-й габарит для мультика будет веселее . На сегодняшний день наиболее оптимальным будет CURTIS1239 на 120 или 170 В.Мотор сделать можем .
#63228Повідомлення 28 лип 2018, 17:33
Цена контроллера 2700$?
