Поточний час: 02 лист 2026, 05:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#50315Повідомлення 20 січ 2018, 20:58
А какой на него нужен контролер и сколько он будет стоить?
#50322Повідомлення 20 січ 2018, 22:01
9000 оборотов в минуту как бы намекают, что коробка этому мотору совсем ни к чему.
Нужен соответствующий редуктор с правильным ПЧ, в зависимости от того, сколько вы хотите максималки - 100 или 130 км/ч.
А если ездить до 70 км/ч, то может и охлаждение не понадобится.
Мотор классный, но, если использовать без коробки, самое сложное будет найти редуктор с нужным ПЧ.
Такий редуктор можна зробить із КПП викинувши всі передачі кроми нужної, з такими оборотами друга підійде наприклад, ще "паркінг" в ній можна зробить для зручності
#50332Повідомлення 20 січ 2018, 23:12
Так это и есть с КПП, а выбросить там в ней что, или нет - разницу вряд ли кто почувствует.
#50390Повідомлення 22 січ 2018, 13:11
Если например понадобиться редуктор с передаточным число 9:1, то его где-то изготовить можно?
Или например взять стандартний редуктор и заменить там шестерни. Сменные шестерни можно где изготовить?
Пройдено уже 800 км
#50391Повідомлення 22 січ 2018, 13:23
8O 8O 8O ... это слишком большое отношение.... гп все равно нужна,так как в ней обычно диференциал собран.это в среднем 4,и нужно еще в районе двух...то есть кусок любой коробки подойдет...
#50393Повідомлення 22 січ 2018, 13:30
..... Я конечно , не эксперт, но , убеждён, что аналогичный по мощности но, без системы охлаждения , и более лёгкий и естественно более экономичный, "Костов 9", с той же батареей , имел бы пробег ВДВОЕ !
Михалыч, мне этот мотор тоже не идёт из головы. Уверен, что это первый мой проект и в следующем проекте будет "Костов 9" может 11.
Они не особо идут на контакт, может Новогодние праздник.
Если, кто может его привезти или у кого есть в наличии, готов купить(за адекватные деньги).
И еще, там несколько модификаций моторчиков этого размера, какой бы вы порекомендовали и почему(интересно ваше мнение)?
https://kostov-motors.com/_/UserFiles/MotorCompareFiles/compare%201_2.pdf
Пройдено уже 800 км
#50394Повідомлення 22 січ 2018, 13:44
Лев писав(ла):
Как я считал.
берем шину 175/70/13 примерный диаметр 0,57м, за один оборот она проходит 1,78м
В итоге получаем на 9000 оборотах 107 км/ч мою проектную максималку
Пока интересует не передаточное число, а производитель, который может сделать редуктор с необходимым числом.
А желаемое передаточное число думаю определить из кпп Уголька оно там от 4:1 до 17:1
Пройдено уже 800 км
#50395Повідомлення 22 січ 2018, 13:54
не правильный расчет...
шина диаметром 0.6м за один оборот проезжает 1.8м приблизно, если крутить ее со скоростью 1000об в мин то получаем 1800м\мин=1.8км в мин... умножаем на 60мин получаем 108 км ч...
#50398Повідомлення 22 січ 2018, 14:38
Лев писав(ла):
...та чё-ж неправильный?! Парень практически те-же цифры показал...
#50399Повідомлення 22 січ 2018, 14:49
Seva067 писав(ла):
...лучше чем выбор нужной комбинации ПЧ в родной КПП не получится. Врядли кто-нибудь изготовит редуктор с нужным качеством и за вменяемые деньги! Поэтому я-бы оставил в "сороковкиной кпп" ту-же 2-ю передачу и получил-бы 8.737
(ГП-4.125 и 2-я - 2.118). Лишнее можно убрать (втулки взамен муфт/шестерен/ступиц) и паркинг ,как Дима советовал тоже можно организовать.
Хотя на таких оборотах шуметь будет ...мама не горюй... а может и не очень :?
#50400Повідомлення 22 січ 2018, 15:07
Лев писав(ла):
Ты не учёл давление в шинах))) в моём расчёте они чуть приспущене, так как дороги у нас плохие)
Пройдено уже 800 км
#50406Повідомлення 22 січ 2018, 15:43
че-то я не соображу...вы говорите крутить колесо со скоростью 9000 об?или это на моторе 9000 об?
#50410Повідомлення 22 січ 2018, 16:27
...я-бы оставил в "сороковкиной кпп" ту-же 2-ю передачу и
у него чистый 966-й. кпп с 30-ки.
кпп с 40-ки надо приобретать, да вместе с полуосями и ,кажется, с коромыслом (кронштейном КПП)
#50411Повідомлення 22 січ 2018, 17:11
Лев писав(ла):
На моторе
Пройдено уже 800 км
#50416Повідомлення 22 січ 2018, 17:38
dimademch2012 писав(ла):
...это хуже! У 40-ки хоть шо-то похожее на кпп :lol: . Но всё равно я ,немного подумав, решил отменить свой предыдущий совет - 9тышш. на входе 8O это не для советских (а тем более заз) коробок. Не то что шестерни,подшипники такого не вынесут :cry: . Поэтому задача у автора,после покупки такого мотора ещё та...хотя при таком весе авто может и не придется ТАК крутить мотор.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 68
