Поточний час: 03 лист 2026, 20:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#71396Повідомлення 12 груд 2018, 11:57
Ничего интересного (кроме массы -735 кг.) не вижу. Считаю покупку не удачной. Надо более взвешено подходить к покупке донора.
С уважением Александр.
#71402Повідомлення 12 груд 2018, 14:12
а что именно неудачно? я вижу только колеса на три болта...с дисками напряг может быть...а так нормальная тачка) всяко лучше чем трабант или горбатый....
коробка от таврии (а лучше от иномарки) плюс 100й мож 112й мотор и вот оно счастье)))))))) ну по прикольнее было бы мотор с редуктором от лифа правда может быть избыточно,и много места займет в капоте...ну в смысле мало места под аккумы останется над мотором...
#71405Повідомлення 12 груд 2018, 15:41
Как донор - те-же свойства,что у Таврии ,ничего особенного (выдающегося,запоминающегося и т.п.). Но как средство передвижения (если "без претензий") и если за очень дешево/даром - то вполне норм. Наиболее целесообразно (как и говорили большинство форумчан) использование другой поперечной кпп или любой РЗМ,но с более менее мощным двигателем. Подгонять стыковку под существующее железо не вижу особого смысла - выйдет не дешевле...да и не лучше предложенных вариантов (повторяю всё высказанное ранее ребятами :D )
Лев писав(ла):
...нихрена не лучше - понту ноль!!! :lol:
#71413Повідомлення 12 груд 2018, 18:38
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Jekabes писав(ла):
Выкидуйте этот гемор и ставьте комплект двигатель+редуктор+полуоси от лифа и получайте удовольствие от вождения. Это если гулять так гулять. Разборок в Одессе хватает наверно. Никогда не был в Одессе))
сколько стоит запустить этот комплект? и какая батарея нужна. спс
#71426Повідомлення 12 груд 2018, 22:41
Полез я ради интереса, почитал про этот ситроенчик, посмотрел картинки- если не гнилой то вполне зачётный тазик на каждый день, есть в нём что то занятное! Кстати они выпускались с тремя типами силовых агрегатов! С продольной оппозитной воздушкой - этот комплект ведёт свою историю ещё с 2CV, с таким мотором над КПП как в теме и с "нормальным" поперечным мотором и КПП от Пежо 205! И кстати не такой уж невиданный у нас донор-может кто помнит популярные некогда у нас Олсит Клуб - это лицензионная Виза. Так что если всё сделать красиво- получится вполне приятный "янгтаймер" и уж точно более практичный чем любой из ЗАЗов. Главное уделить достаточно внимания не только конверсии но и самому автомобилю, как наши "трабантисты" например ;)
Лев писав(ла):
Как нет?Руля с одной спицей ни у кого на форуме нет! :P
#71428Повідомлення 12 груд 2018, 23:02
Den81 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Емкость тяговой батареи зависит от вашего кошелька, но лучше не меньше 10кВтч.
Напряжение тяговой батареи формируется последовательно-параллельным соединением под рабочее напряжение двигателя. Я не спец по лиф двигателям, но есть люди на форуме которые перемотают под ваше желаемое напряжение.
#71430Повідомлення 12 груд 2018, 23:28
1. Взять КПП от пыжа 205 как сказал Олаф там же минимум переделок?
2. Заказать у Бабака двигатель поуже и длиннее. И ему прикольно будет эксперимент.
3. Запихнуть нисанолифоначинку.
4. Таки впихнуть 90 габарит асинхрона.
Мне как-то первый варик самый лучший кажется. Если он прост.
#71447Повідомлення 13 груд 2018, 09:27
Alex Dnepr писав(ла):
:lol: ...у пыжа коробка тоже -часть мотора... :lol:
Не знаю уж кто у коро позаимствовал... :?
#71470Повідомлення 13 груд 2018, 15:30
Дякував (ла) 66 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Suzuki Samurai электро
Судя по фото, там лишнего металла достаточно, 10мм наверняка можно снять. И готовая станина для 100-го габарита есть, нет необходимости с переходной пластиной коробка-фланец двигателя заморачиваться. Можно двигатель на лапах поставить))
#71472Повідомлення 13 груд 2018, 16:21
Olaff писав(ла):
Спасибо, "Olaff"!
Ваши слова, как бальзам на рану!!! :)
в том то и дело, что автомобиль на свои годы можно сказать в идеальном состоянии, кузов без гнили, ходовая, рычаги - отрабатывает без стуков, мягко. Светло коричневый салон прекрасно сохранился, сиденья, обивка потолка, дверей... все стеклоподъемники работают, водительское зеркало регулируется из салона, задняя дверь держится аммортизатором, а не бревном..
из минусов только состояние ЛКП кузова, сильно заматован, да фары воткнули с Таврии, но то поправимо...
да и вообще у меня любовь давняя к французскому автопрому
п.с. про руль односпицевый я вообще молчу...
#71475Повідомлення 13 груд 2018, 17:34
благодаря коллективному разуму появляются варианты :idee: , с другой стороны родную коробку и полуоси я всегда успею попилить...
так что на выходных осмотрю кпп более внимательно, возможно удастся реализовать такой способ подключения:
https://drive.google.com/file/d/1-lSTzR5-WNusOk2MTrVLVpqN4HZJS_I0/view?usp=sharing
#71502Повідомлення 14 груд 2018, 00:18
d2max писав(ла):
Да, у нас (в Украине) предвзятое отношение к "французам" и "итальянцам", а ведь мало того , что среди них есть много общепризнанных "бестселлеров", но и главное что есть в них то чего нет ни в "немцах" ни в "японцах". У Ситроенов , конечно , это в первую очередь комфорт. То что кузов не гнилой и салон в порядке -это отлично, остальное проще. Краску можно отполировать, перекрасить , покрыть лаком или даже обтянуть плёнкой. Любой из этих вариантов может дать отличный результат , смотря чего хотеть. По фарам мне на фотках приглянулись варианты со сдвоенными круглыми фарами (а-ля ВАЗ 2106) на спортивных модификациях, сейчас при доступной линзовой оптике можно любой вариант по дизайну воплотить, главное не переборщить)
d2max писав(ла):
Хороший вариант, и при правильно выбранном моторе, если вдруг захочется , заменить КПП или оставить только редуктор , как у Льва на Трабанте (или вообще от Лифа!), вполне реально. Батареи и электрику можно будет не менять.
Ждём фоток внутренностей КПП.
#71506Повідомлення 14 груд 2018, 08:57
d2max писав(ла):
обязательно закрепите консоль вала кпп...ну всмысле подшипник туда.....
#71513Повідомлення 14 груд 2018, 13:04
Olaff писав(ла):
...а,ну это да! Прикольно! Но мне больше нравится ситроеновский вариант с неподвижной ступицей (центральная часть руля) ,правда это на более современных моделях было :D ...
#72028Повідомлення 24 груд 2018, 13:18
доброго дня!
получил мотор и контроллер.
по виду мотор в хорошем состоянии, наработка малая, ламели и щетки вообще без износа. передний подшипник открыт, видны ролики - так быть не должно??
якорь вращается легко.
подскажите, пожалуйста, что надо сделать мотору в плане профилактики?
