Поточний час: 03 лист 2026, 23:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#51008Повідомлення 30 січ 2018, 10:56
sokol, не имею желания с вами спорить, но хочу, чтобы вы понимали. Увеличения тока в два раза влечет увеличения нагрева в 4 раза. Увеличения тока на порядок увеличивает нагрев на два порядка, то есть в 100 раз. Это физика.
Далее, если провод кратковременно выдержит 10 кратную перегрузку по току, то слабым местом будет коллекторный узел. При выходе ламели коллектора из под щетки и из за свойтсва индуктивности пытаться сохранить ток образуется искра. Коллекторный мотор спроэктирован так, что все обмотки включены "псевдо последовательно", и ЭДС самоиндукции дожна поглощать "соседня" обмотка, но если ток будет превышать некоторое рассчетное значение для габаритной мощности, небольшая искра при выходе ламели может перерости в дугу, и даже в кольцевой огонь. В мощных двигателях применяют допонительные дугогасительые полюсы (в сириеснике) даже дополнительные "дугогасительные" щетки. В моторое на постоянных магнитах этого нету. Что и обьясняет сильное почернение коллектора у вас. И потери будут не только от искрения, а и от переходного сопротивления контакта щетки с медью.
К слову, ток 500А вызовет потерю мощности на нагревание провода сечением 10 квадратов длиной 1 метр почти 500Вт. Время нагрева этого куска провода до температуры плавления изоляции мне уже лень считать :) когда то считал для Михалыча, только у него было с точностю до наоборот :)
#51021Повідомлення 30 січ 2018, 12:24
sokol писав(ла):
так я же не долго такой ток держал, за короткое время даже кусок провода выдержит, тем более -2 в гараже было, обдув какой никакой есть...
Диаметр плавкой вставки из меди на ток 500 ампер составляет 4,15 мм, то есть если диаметр обмоточного провода двигателя меньше 4,15 мм (сечение 13,52 мм^2), то он сгорит достаточно быстро под током 500 ампер.
#51025Повідомлення 30 січ 2018, 12:35
Мужики, хотите угадаю какой будет ответ? "Вы все не правы у меня на амперметре 500ампер и двигатель холодный, вы не понимаете и тиристоры рулят" 14 страниц темы лучшие умы форума пытаются доказать, подсказать, а"баба яга против" очень похоже на тролинг всего форума. И не в одной теме.
#51027Повідомлення 30 січ 2018, 13:01
А был ли мальчик?
#51086Повідомлення 31 січ 2018, 00:43
mr.Dream писав(ла):
да я всё это понимаю, что коллектор нагревает не ток а искрение, поэтому и поставил конденсаторы параллельно мотору, но вы меня и за это уже поругали, вам не угодишь, честное слово...
ток не 500 а 360, и это я баловался на короткое время нагрузку делал максимальную, а во время езды ток будет НАМНОГО меньше
я внимательно следил за мотором, такого искрения как к примеру на запорожце у Димы Липко у меня небыло
и скажите, разве наличие шима не усиливает искрение коллектора ? ведь ток от шима не постоянный а быстро пульсирующий ?
Востаннє редагувалось sokol 31 січ 2018, 01:24, редаговано 1 раз.
#51087Повідомлення 31 січ 2018, 00:50
Kapral88 писав(ла):
а ты внимательнее читай форум и увидишь, что "лучшие умы" тут и без меня друг другу глотки грызут
#51088Повідомлення 31 січ 2018, 01:32
вобщем не хочу больше ничего никому доказывать, всем спасибо за помощь, хотя я и сам справился :) , машинка едет, всё работает и кстати вы свои до весны запрятали, а моя наоборот зимняя :) летом будет перегрев, едет пока не далеко, но это я аккумуляторы пока нормальные не раздобыл
#51097Повідомлення 31 січ 2018, 09:13
sokol писав(ла):
специально сегодня проверил, чтоб ток был максимальным я практически застопорил мотор, включил 4-ю передачу, а под колёса упоры поставил
один аккумулятор = 100 А
два последовательно = 250 А
три последовательно = 360 Ампер
итого 36х360=12960 ватт предельная мощность моего запорожца
Я так понимаю, что 360А - это в заторможенном состоянии. Если так, то 12960 ватт -это не мощность мотора, мощность потерь.
Когда измерял ток 360А, напряжение смотрел? Сколько было? Обычно при таких токах падает до 9-11В на 1 аккум в зависимости от его состояния.
#51104Повідомлення 31 січ 2018, 10:13
sokol писав(ла):
не, я напряжение не замерял, аккумуляторы новые, ну хорошо, давайте считать что до 10 упало, тогда 360х30=10800, это как раз та мощность которую я и предсказывал в самом начале, я говорил что около 10 квт вкачиваю в мотор, так что не такой уж я дыбил :)
#51108Повідомлення 31 січ 2018, 11:52
....Дима, обмен опытом, это когда и пишешь и читаешь ! А ты читаешь , что тебе пишут ? ....................................
Дядя Вася написал для тебя (остальные это знают) :
" Я так понимаю, что 360А - это в заторможенном состоянии. Если так, то 12960 ватт -это не мощность мотора, а мощность потерь. , или , если уточнить,
- мощность нагрева мотора и батареи с проводами. ......................
Ты или не читал, или не поверил, или не понял, .........- и снова про, якобы, мощность мотора .....! ? ? ?
#51109Повідомлення 31 січ 2018, 12:08
наверно я не понял
а как узнать какая часть мощности идёт на нагрев, а какая на полезную работу ?
#51110Повідомлення 31 січ 2018, 12:16
ну вернее я понял что если мотор не движется то вся энергия уходит в тепло, но я не понял как тогда вы определяете мощность своей машины при движении ?
#51111Повідомлення 31 січ 2018, 12:22
sokol писав(ла):
- если теоретически, то просуммировать мощность потерь (оммические, вихревые, гистерезисные) в мотрре, трансмиссии, покрышках.
- если практически, то с помощью динамостенда. Он как раз и потери в трансмиссии и резине учтет.
Бось, что от номинального киловатта при такой массе мало что останеться на полезную работу, так как сопротивление качению достаточно большое у "больших покрышек".
#51112Повідомлення 31 січ 2018, 12:25
sokol писав(ла):
Вот для этого и нужен диностенд.
Если он у вас был и вы умели им пользоваться , то в ваших цифрах ник то бы не сомневался.
#51114Повідомлення 31 січ 2018, 12:39
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
так я тоже думаю что киловатт или то что осталось от киловатта и с места бы не сдвинул тяжёлый заз, но он же едет както ?
