Поточний час: 01 лист 2026, 10:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#74935Повідомлення 15 лют 2019, 12:17
Оборотометра НЕТ, но думаю что при двойном напряжении обороты тоже стремятся к двойному значению...
Двойного напряжения бояться не надо, Григорий эксплуатировал свой нелегкийПежо в жестких режимах......и ничего
https://www.youtube.com/watch?v=3OXGaKsC2RY ) Вес же моей тележки 900 кг с накаченными колесами и маслом в редукторе моста! Приезжайте, покатайтесь. Думаю в мае будет очередной слёт. Добро пожаловать! Встречу, угощу, провожу! 8)
С уважением Александр.
#74941Повідомлення 15 лют 2019, 13:55
А если с Сергеем (Сеан) приедем ( у него Субару-либеро, интересуется переделкой)?
#74942Повідомлення 15 лют 2019, 14:02
yuri писав(ла):
А какие максимальные обороты на максимальной скорости при таком напряжении, сам подбираюсь к 40S, но больше 36 боюсь.
На Пыжике мах видал около 2500об,примерно 100км/ч,а на 2000 ездит постоянно,без проблем.Сейчас на ФАВе ДС 6,3 - тоже езжу на 40S,правде пока 1Р обкатано порядка 2000км - все отлично! :hurra:(так,что думаю боятся не чего)
#74948Повідомлення 15 лют 2019, 14:52
yuri писав(ла):
Добро пожаловать! Места хватит всем! :D
#74949Повідомлення 15 лют 2019, 15:25
В мережі
Александр.TUZ писав(ла):
...Сан Саныч,тогда этих парней и ко-мне завези...когда будешь им демонстрировать ходовые качества... :D
#74965Повідомлення 15 лют 2019, 18:30
...напрашивается вывод,что для нетяжелого авто с ДС 3.6 достаточно общего передаточного 2.5 - 2.7...
Выводы сделаны давно, но никто их не читает и каждый пытается сделать свои. Наверное это правильно. O_o
С моим ДС3.6 (2s40p- 168V\120Ah) я забираюсь в Днепропетровске на любую горку со скоростью не менее 40-50 км\ч. Прицеп с песком ( около 800 кг) тянет легко! Напомню, что КПП в SUZUKI Carri НЕТ, а передаточное ГП= 1:4,2. С КПП - другое дело, можно непряжение и поменьше.... но лучше иметь запас по тяге, а скорость на наших дорогах ограничивает качество этих самых дорог...! И пусть кто то ругает ДС-ники и бахвалится АС-никами, но соотношение цена\качество - показатель. Я не фанат коллекторников, но я фанат шары... :lachtot: :winken:
p.s. Проект Очень нравится - дешево и сердито! :bravo: {00-00}
А какая резина стоит?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#74971Повідомлення 15 лют 2019, 19:56
Резина скорее всего как на Таврии 155х70х13 самый оптимальный вариант. Удивительно другое, что электродвигатель с номинальным крутящим моментом всего 26Н/м тянет почти 1000 кг авто. Хотя Григорий вваливал в ДС 3.6 до 450 А тока, что должно давать по расчетам до 200Н/м кратковременного крутящего момента!!!
Получить такой момент на асинхроннике с помощью недорогого контроллера задача практически невыполнимая.
18 000 км
#75030Повідомлення 16 лют 2019, 11:58
Давайте прикинем: На пикапе батарея 24s, среднее напряжение на ячейке - 3.8В, общее среднее напряжение - 24*3.8=91.2В. Обороты ДС3.6 - 1400 об/мин при 75В, или 1702.4 об/мин при 91.2В. Общее ПЧ пикапа на 5й передаче - 3.422, обороты колеса - 1702.4/3.422=497.5 об/мин. Длина пути колёса 155/70R13 - 1.721м. Соответственно скорость - 856.2 м/мин или 51.4 км/ч.
Батарея Сузуки 40S, при среднем напряжении 3.8В общее - 152В. Обороты ДС6.3 - 1400 при 80В, или 2660 об/мин при 152В. Общее ПЧ - 4.2, обороты колёса - 2660/4.2 = 633,3(3) об/мин. Если резина накая же как на пикапе, то скорость 1090 м/мин или 65,4 км/ч.
Саша Туз говорит что скорость в гору в среднем 45 км/ч. То есть под нагрузкой обороты падают до 0,688 от максимальных.
У пикапа на подъёмах ровно та же картина. Скорость падает с 50 до 35 км/ч.
После замены шестерни ГП, 5й, и замены резины на 155/80 R13 я получу прирост оборотов колёса на 27%, с 51 до 65 км/ч
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#75032Повідомлення 16 лют 2019, 12:26
В мережі
...если не ошибаюсь,Гриша доводил батарею на Пыжике до 180-185В...
Эх жаль я «живьём» на Пежо не ездил :cry: интересно, кто его сейчас катает...вроде-ж из наших кто-то?!
#75034Повідомлення 16 лют 2019, 13:00
Пыжик на лифовском моторе сейчас. На Вольво стоял ДС6.3 на 44s, который благополучно ушёл в утиль после одного сезона. На нем была та же проблема с днепровскими подъемами.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#75036Повідомлення 16 лют 2019, 13:17
В мережі
...та это я знаю, имелось ввиду в бытность его с ДС-ом - там и было более 180В. А с Лиф-китом батарея тоже «эволюционировала» аж до 400-от, да и мотор тоже от перемотанного под Келли и до ...
Алексей В писав(ла):
...стечение обстоятельств (причин может быть масса), тем не менее кроме негативного опыта есть масса положительного с ДС-ами...но мне-ж тебя не переубедить :P ...да и надо-ли?!
#75038Повідомлення 16 лют 2019, 13:46
Для сверхбюджетной жоповозки с посредственными характеристиками и массой до тонны, дс-ы вполне неплохой вариант, не более. Хотя большинству и этого вполне достаточно.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#75849Повідомлення 25 лют 2019, 11:44
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#75895Повідомлення 25 лют 2019, 20:43
Пора бы уже админам перенести тему в соответствующий раздел.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#75947Повідомлення 26 лют 2019, 18:55
Если не ошибаюсь,контролер "Комета"...когда такой на Пыжике стоял,то при наборе скорости был характерный звук "троллейбуса" - у вас так же или доработка все исправила?
