Поточний час: 28 жовт 2026, 16:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#51584Повідомлення 07 лют 2018, 00:34
если допустим омметр подключить к элементу пельтье, а потом наревать одну сторону, показания не уйдут в минус ?
#51588Повідомлення 07 лют 2018, 01:13
sokol, вы бы еще в розетку щупы омметра запихнули. У элемента пельтье есть эквивалентная схема, состоящая как минимум из двух последовательно включенных элементов. Первый это источник напряжения (номинал и полярность которого зависит от дельты темпераур), второй активное сопротивление. Пока не исключите первое, второе не померяете. Вы уже которую страницу демонстрируете упрямство и невежество, не надоело?
#51604Повідомлення 07 лют 2018, 12:38
Думаю что автору неизвестны понятия "эквивалентная схема" да и законы Кирхгофа похоже у него перестали работать.
#51641Повідомлення 07 лют 2018, 20:44
Я в детстве тоже не понимал почему если батарейку к омметру подсоединить , то стрелка бежит в одну сторону, а если по другому , то она в обратную лезет(валялся такой приборчик у отца с центральным нулём, знаком омметра и красно зеленой шкалой, он ним цепь проверял) А потом в пятом классе на радиокружке мне объяснили что в батарейке есть плюс и минус.
#51649Повідомлення 07 лют 2018, 23:38
Оно то так, мы все много чего не знали в свое время, но когда подобные вещи пишет взрослый мужик и при этом мечтает ездить на танке на электротяге. В общем мы ничего не понимаем, тиристоры будущее в электронике
#51670Повідомлення 08 лют 2018, 13:49
Мы пробовали. Теперь этот прибор у нас может мерить только силу тока :XD: :XD:
#51805Повідомлення 10 лют 2018, 11:02
если я захочу поставить однофазный асинхронник, сколько будет стоить контроллер к нему ?
#51809Повідомлення 10 лют 2018, 12:18
sokol, однофазный асинхронник в транспорте не применяется, так как имеет очень низкий пусковой момент. Рассчитан на работу на номинальных оборотах ТОЛЬКО.
Трёхфазный будет получше, и даже неплохо, но только в паре превильно настроенным векторным контроллером. В скалярном режиме КПД хуже гораздо. А с фиксированной частотой непригоден для транспорта из за больших пусковых токов.
Но векторный контроллер - это вам не тиристор. И мотор тоже нужно перемотать будет. Желательно в совмещенную обмотку, но и классика тоже сойдёт.
#51868Повідомлення 11 лют 2018, 08:50
mr.Dream писав(ла):
вы серьёзно ? даже я знаю что есть частотники для однофазных моторов и у них есть функция повышения момента на низких оборотах
#51877Повідомлення 11 лют 2018, 10:59
Да они и правда есть, только все мощные моторы не одно а трех фазные. А мощные это от 7.5квт. Так вот 7.5это пик однофазного частотника так как дальше лепить безсмыслено из за цены комплектующих ведь при 7.5квт ток достигает 30а а иногда даже и больше и детали частотника должны это выдержать.
такая мощность для авто весом в 400 кг еще ничего если же 600+ то этого мало. Ну и не стоит забывать про кпд, не говоря уже о цене такого частотника. Для примера 11квт частотник на 3ф стоит 18тыс в то время как однофазный на 7.5 32с копейками. А за те же деньги можно купить 22квт на 3 фазы. Не говоря уже о толщине провода и заполнении такого мотора. Как по мне выбор очевиден
#51881Повідомлення 11 лют 2018, 11:43
sokol, так ставьте этот чатотник с повышением момента на низах, а мы посмотрим)
в трехфазном двигателе вращающий момент за счёт вращающегося вектора магнитного поля с определённым коэффициентом скольжения, по этому если вращать это поле только с частотой скольжения, он с 0 оборотов имеет полный крутящий момент. У однофазных вращающий момент из за рассинхронизации поля статора и ротора, но только на оборотах. Старт же осуществляется с помощью пусковой котушки с перпендикулярным магнитным полем, а сдвиг в фазе получают за счёт конденсатора в пусковой обмотке, иначе он не будет знать, в какую сторону ему вращаться)) а на около нулевых оборотах при понижении частоты влияние этого конденсатора уменьшится настолько, как будто бы его нету. И чтобы ехать на машине, вам сначала придётся её разогнать ногами)) а при повышении частоты поймаете резонанс токов с очень красивым аудиовизуальным эффектом)
Не могу понять вашу упрямость. Вроде уже и не ребёнок.
#51884Повідомлення 11 лют 2018, 11:46
Забыл добавить, если в частотнике есть опция повышения момента на низах значит там совсем плохо с этим.
#51995Повідомлення 12 лют 2018, 21:04
кто нибудь знает как можно сбросить на ноль одометр запорожца ?
#52091Повідомлення 13 лют 2018, 22:54
1 разобрать и провернуть таблички с цифрами
2 шуруповерт в помощь и переходник вместо тросика спидометра
#56770Повідомлення 23 квіт 2018, 09:34
мой зазик жив ещё :)
https://radikal.ru/video/MD25Kxfw7Rb
изза солнца напряжение не видно, около 25 в, ток меньше 100
на первой скорость фиговая, а на ходу переключить не получается :(
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 165
