Поточний час: 04 лист 2026, 22:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#105635Повідомлення 25 трав 2020, 21:37
Jekabes, Polevik спасибо за информацию!
Polevik писав(ла):
Узнал по странным ржавым башням!
Подъедь к Жене винтику, он там рядом работает, в миг разберётся. Мотор не должен так греться, и ехать она должна веселее.
Эти странные ржавые башни - глушители шума при испытании авиационных двигателей. В свое время, когда работал на авиазаводе, доводилось дежурить на испыталке, когда движки испытывали.
Жене винтику написал в личку, жду ответа.
Jekabes писав(ла):
Ставьте стрелочный амперметр и шунт после батареи. Обычно при 50км/час это 4-6кВт., т.е 40-50А. (примерно).
какой амперметр с шунтом выбрать, на 200А хватит, или лучше брать на 300?
БМСка у меня на 150А номинал
#105648Повідомлення 26 трав 2020, 09:11
d2max писав(ла):
Запас в ж.... ну а дальше вы и сами знаете.
У меня на 750А, вдруг захочу драгстер построить)))
#105649Повідомлення 26 трав 2020, 09:25
Чем больше предел измерения тем хуже точность как правило.... Хотя тут точность особенно не нужна наверное.
#105651Повідомлення 26 трав 2020, 09:42
thunder_blade писав(ла):
{!_!}
И я про то! - По началу по любому будете мониторить,поэтому больше 300А вообще ненужно.
#105705Повідомлення 27 трав 2020, 10:25
помогите разобраться, какой амперметр купить!
есть для сети переменного тока, есть с трансформаторами тока внутри, т.е. как я понял, они все расчитаны переменный ток.
будет ли он с шунтом работать на постоянном токе?
или надо искать какой-то специальный
#105706Повідомлення 27 трав 2020, 10:34
d2max писав(ла):
Вам нужен для постоянки! В соседней теме давал сылку,закажите у китайцев будет и вольтметр и амперметр. https://aliexpress.ru/item/32317157884. ... 33edpE9B4v - я таким пользуюсь :ja:
#105707Повідомлення 27 трав 2020, 10:39
Схемотехника разная.
Искать для постоянного тока, в переменке они работать не будут.
Есть с шунтом и есть с датчиками тока.
#105708Повідомлення 27 трав 2020, 10:43
Может лучше сразу ваттметр купить? В авто штука очень полезная, будет и амперы и напряжение и амперчасы с ваттчасами показывать.
#105714Повідомлення 27 трав 2020, 11:56
yuri писав(ла):
Юра,второй раз проошу дайте сылку :maul:
#105719Повідомлення 27 трав 2020, 13:07
viewtopic.php?f=41&t=2094 такая пойдет, в той теме я дал такую же.
#105724Повідомлення 27 трав 2020, 14:54
yuri писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2094 такая пойдет, в той теме я дал такую же.
У меня такой сгорел :cry:
#105726Повідомлення 27 трав 2020, 15:25
Надо было низковольтное питание делать отдельное, с гальванической развязкой от массы, у меня уже 3 года пашет, проблема только во влагоизоляции, но это моя проблема, все руки не доходят.
#105748Повідомлення 27 трав 2020, 22:51
Измеритель параметров тока PZEM-015, ваттметр (50, 100, 200, 300А)
https://prom.ua/p1100402189-vimiryuvach-parametriv-strumu.html
#105757Повідомлення 28 трав 2020, 07:32
Экран бледноватый, нет wi-fi, но для начала пойдет.
#105762Повідомлення 28 трав 2020, 08:50
сильно перегружен экран цифрами из-за чего они мелкие
