Поточний час: 28 жовт 2026, 18:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#67200Повідомлення 05 жовт 2018, 14:16
yuri писав(ла):
дс3.6- 3.6квт.
на напряжение какое расщитан ?
#67201Повідомлення 05 жовт 2018, 15:01
75в, 60А.
#67202Повідомлення 05 жовт 2018, 16:29
Без контроллера нельзя - опасно! :?
Соколу можно, главное что бы ни кого не задавил, и "фугасы"ни кого не спалили.
#67212Повідомлення 05 жовт 2018, 18:30
yuri писав(ла):
75в, 60А.
ну 50 подавать на мотор с номинальным 75 это не то же самое, что подавать 50 на 24 вольтовый
#67213Повідомлення 05 жовт 2018, 18:31
заезд переносится на завтра
#67214Повідомлення 05 жовт 2018, 18:43
sokol писав(ла):
Видео будет :hurra: ?
#67218Повідомлення 05 жовт 2018, 19:14
Будем подождать. ;)
#67219Повідомлення 05 жовт 2018, 19:45
sokol писав(ла):
yuri писав(ла):
75в, 60А.
Берите у меня 5.5 квт 40в мотор...
#67223Повідомлення 05 жовт 2018, 20:23
sokol писав(ла):
yuri писав(ла):
75в, 60А.
75В, 60А - это паспортные напряжение и ток. В реале этому мотору можно скормить и 100...120В - тому есть подтверждение от уже использовавших эти моторы людей.
#67364Повідомлення 07 жовт 2018, 22:20
запуск Фалкон 968 опять откладывается, приболел я :(
#68115Повідомлення 19 жовт 2018, 19:06
вобщем покатался на титанате, ничего особенного, всё равно на первой передаче скорость слабая, а на других пока разгонишься токи бешеные будут, а на ходу не переключишь, сцепления нету
https://radikal.ru/video/xcvVZ6Ei8A6
#68120Повідомлення 19 жовт 2018, 19:32
sokol писав(ла):
а что вы такого этакого ожидали? По идее машинка должна веселей бежать,всё таки вес намного меньше. А каким проводом вы подключали батарею? Там по моему и 10мм2 нет.
#68134Повідомлення 19 жовт 2018, 21:47
Kapral88 писав(ла):
sokol писав(ла):
перемычки из двух по 10, от минуса батареи идёт левый какойто от стартера взятый, он больше 10, а от плюса три провода по 7 примерно, ни один контакт батареи не нагревается, всё ок, от мотора идут провода по 25, но под капотом у меня контактор самодельный к нему идут всего лишь 10, они нагреваются когда больше 100А, я понял, что нет смысла делать толстые провода т.к. из самого мотора торчат тонкие 10 примерно и провода щёток тоже не толстые, греются
#68187Повідомлення 20 жовт 2018, 18:26
Токи на старте бешеные! Побыстрее находите контроллер, пока ещё всё работает.
#68211Повідомлення 21 жовт 2018, 06:29
это ещё на первой передаче и по ровной дороге, а на подъём или на больших передачах 400 ампер будет
на контроллер уже нема денег, но даже не в этом дело, а в том, что запас батарей маленький, км на 10 в лучшем случае
Зараз цей форум переглядають: Алексей В, Bing [Bot] і гості: 136
