Поточний час: 25 жовт 2026, 15:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 118 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: DONG FENG ЕЛЕКТРО . Українська версія .
#69864Повідомлення 18 лист 2018, 19:03
Olaff писав(ла):
Да, проект интересный , порадовали, жду с нетерпением когда отладите контроллер и порадуете цифрой крутящего момента. Я так понимаю , что по массе и габаритам это практически такой же мотор , как и тот ,что мы ставили на Ниву?
...ан нет, косячки всё-таки есть - не нужно было обваривать перчик первичного вала. Там всего-то 22-25мм. может обломать. Тем более, что не видно опоры подвесного подшипника - неужели без него?! А если шлицевая немного подзакиснет/заржавеет - то результат будет хреновенький. Не видя полностью карданного узла (поиск в картинках ничего понятного не дал) могу ошибиться в выводах, но шо-то мне не совсем это место нравится :? ... пыльник я надеюсь есть?!
Да, выглядит тонковато, но по изгибающему моменту вес кардана не так страшен как крутящий момент в разы больший , чем у жигулей и плюс динамические нагрузки. Стоит наблюдать за этим местом.
Да , мотор такой-же , только в вашем варианте он был 2р=4 , а в нашем 2р=8 . Эта намотка еще нигде не применялась .
#69867Повідомлення 18 лист 2018, 19:25
Слава, подшипники поменяйте на FAG, SKF или NSK. В могилевских китайский Крафт, качества очень плавающего, Тем более частотником его под 4,5к крутить собираетесь, и хотя там скорее всего стоят с зазором С3, но китайцы что угодно набить могут, тем более не на обойме, а на крышках. Под любого заказчика, любую крышку поставят. Иногда крутишь за вал, слышно как клинят шарики. И что там за смазка непонятно. Постоят год на складе - рукой за вал не провернуть. Ключом сорвешь с места - пошел крутиться.
И кстати, да, согласен с Инженером шлицевой вал выглядит уж очень слабо, тем более со сваркой, тем более без подвесного. Хотя бы какую страховочную скобу прикрутить на случай облома. А валы на асинхронниках обрезает только так, а тут ещё тоньше. Кстати, Вы скорее всего в курсе, что, европейский стандарт AIS на один размер вала больше АИР. То есть, у AIS132M8, вал был бы как у АИР160М8. И это на номинальной мощности, и крутящем моменте, а не в 6 раз большем. Помните как у запорожцев полуоси обрезало? Ровненько так.
#69868Повідомлення 18 лист 2018, 19:42
...пока курил в гараже :D пришла мысль про уплотнение шлицевой - можно повторить конструкцию «хвоста» кпп. А именно - напрессовать на муфту гильзу с проточкой под сальник, вернее вначале напрессовать гильзу,а потом расточить в ней посадочное сальника. Получится обеспечить чистоту внутренностей шлицевого соединения. Жидкой смазкой (как в кпп) обеспечить шлицевую не получится, но пыли,грязи,воды и ржавчины избежать можно...
#69871Повідомлення 18 лист 2018, 19:50
Вячеслав М писав(ла):
Две батареи от Вольта разделены на 8 блоков по 4 кВтч и 100 В . Все блоки соединены параллельно.
Простите но я так и не понял, блоки лишь по крайним контактам будут запараллелены или каждая ячейка, напр. тонким проводом, будет объеденена в 8р?
#69872Повідомлення 18 лист 2018, 20:00
Сейчас параллели по крайним выводам. Внутренние параллели , через имеющиеся разъёмы , в перспективе .
#69903Повідомлення 18 лист 2018, 23:04
Litvin писав(ла):
Страховка переднего конца карданного вала , на случай облома , запланирована . Что касается подшипников , решил поэкспериментировать . Заводские (китайские) подшипники на Т5 после прохождения 80 тыс км , были проверены на предмет состояния . Выявился шум переднего подшипника . После разборки обнаружилось попадание воды и грязи (что не удивительно),
Задний подшипник , на который вода и грязь практически не попадали , оказался в хорошем состоянии , поэтому он остался на месте с добавлением смазки . А вот передний был заменен на аналогичный (китайский) . Такие-же подшипники стоят и в моторе на китайчике . В дальнейшем планирую в подшипниковых щитах делать проточки для сальников .
#69915Повідомлення 19 лист 2018, 07:57
Видео о разных модификациях нашего бусика .
#69928Повідомлення 19 лист 2018, 09:53
Вячеслав М - Каким образом запустили спидометр, если он в бусике
электронный?
#69933Повідомлення 19 лист 2018, 10:18
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
В родной коробке( то же что и у suzuki carry) кардан входит в стакан очень близкий по размеру с наружным диаметром кардана.. шлицевая кардана (внутренняя) плотно одевается на пальчик.. стакан является защитой от механического воздействия и пыльником...никакой резиновой защиты в этом узле соединения нет.. может и здесь повторить подобный вариант-внешний стакан с креплением к корпусу эл двигателя, с возможностью центровать ?
Коментарій до файлу: Думаю мысль понятна
кпп suzuki carry.JPG [ 32.22 КБ | Переглядів: 9622 ]
#69935Повідомлення 19 лист 2018, 10:30
Возможно так и будем делать .
#69939Повідомлення 19 лист 2018, 11:12
Goga65 писав(ла):
электронный?
Родной спидомедр был тросовый с приводом от КПП. Так как КРП отсутствует, то есть два варианта реализации. Первый - как у Вас магниты на муфту и датчик Холла, второй - по CAN шине с контроллера, в контроллере есть функция пересчета оборотов двигателя с энкодера в км/ч.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#69977Повідомлення 19 лист 2018, 20:25
Другий випробувальний заїзд. Трохи оптимізував налаштування контроллера. Їде веселіше.
Остаточні налаштування і випробування будемо робити після приведення до ладу ходової, гальм, світлових приладів і встановлення вимірювальних засобів. Загалом наїздили сьогодні 8.5 км, максимальна швидкість, враховуючі несприятливі дорожні умови і неналежний стан гальм/ходової - 75 км/год.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#69978Повідомлення 19 лист 2018, 20:37
Температура двигателя после заезда +20 . На улице -2 . Контроллер нагрелся до +35 , при отсутствии принудительного охлаждения .
#70010Повідомлення 20 лист 2018, 10:08
Снаряженная масса заявленная заводом 1100 кг.
Интересно какой вес авто получился у Вашей электрической версии? :?
#70026Повідомлення 20 лист 2018, 18:25
Очевидно что масса увеличилась. Точную цифру не скажу, но по моим прикидкам кг на 200 тяжелее от исходной. Взввесим после завершения основных работ.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
