Поточний час: 02 лист 2026, 08:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 46  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 1102 (yuri)
#96616Повідомлення 08 січ 2020, 13:37
Да был же косяк с самого начала. Вставка вваривалась (термообработка шлицов нарушена). И так делали многие (ну кроме инженера ;) ). Кстати, новая Таврюшка радует пониженным расходом. Если раньше зимой расход был 125 Втч\км, то сейчас 100 Втч\км.
#96622Повідомлення 08 січ 2020, 15:37
у меня была прикручена...
#96624Повідомлення 08 січ 2020, 15:43
Ну значит, будем считать вставку диска сцепления расходным материалом и менять ее через 10000км.
#96627Повідомлення 08 січ 2020, 16:51
И я вставлю свои пять копеек. У меня 2 коробки трабанта, одна ездит, одна ждёт пока прийдёт гаплык первой. Так вот та что лежит, у неё первичный вал имеет идеальные шлицы. А та на которой езжу, последний раз когда снимал(тысячи 4-5 назад) имела уже скругления на шлицевой вала.
И предполагаю, что скоро тоже где-нибудь стану под горку))
Но в запасе кроме КПП ещё один диск сцепления. Надо кстати его подготовить для замены. Высверлить заклёпочки и на всяк случай положить в машину. На очень крутые горки подымаюсь на первой, на не очень - на второй. Если подъём скоростной то и на третей без проблем. Ну а четвёртая у меня не работает обгонная муфта. Да и фиг с ней. До 80км/час на третей могу разогнаться, дальше двигатель жалко))
#97782Повідомлення 28 січ 2020, 16:31
Сегодня токарь наконец-то выточил фланец для вставки сцепления. На выходные будем пробовать.
#97785Повідомлення 28 січ 2020, 17:05
А шо ж всё-таки было?!
#97804Повідомлення 28 січ 2020, 21:21
Когда двиг снимем, тогда и увидим, на 99% уверен, что шлицы, поэтому снимем двигатель с коробкой, поменяем фланец с шлицевой и тут же поставим агрегат на свое место.
#97834Повідомлення 29 січ 2020, 11:02
...если руки будут не сильно грязные :D ,пофотайте - интересно будет глянуть шо произошло...
#97846Повідомлення 29 січ 2020, 13:43
Сделаем...
#98115Повідомлення 02 лют 2020, 16:58
Сегодня сняли двигатель. Как и предполагалось шлицы начисто съело. Фотки выложит Сеан и косяки тоже :(
#98135Повідомлення 03 лют 2020, 00:36
IMG_20200202_103609.jpg [ 413.52 КБ | Переглядів: 15372 ]
Расскажу всю историю по шлицам . Изначально всё было собрано по 0 - то есть осевое биение относительно вала двигателя и коробки не превышало 0,02-0,05 мм . Когда зашумели подшипники двигателя ( которые я предупреждал , что надо смазку обновить , но увы...) и было принято решение об их замене , после разборки шлицы выглядели отлично . Пробег на тот момент был не большой - пару тысяч кажется - Юра лучше подскажет. При сборке я не присутствовал и в этот момент была допущена критическая ошибка , которая и привела к плачевным последствиям...
Втулка которая стоит на валу двигателя ( а на ней и крепятся шлицы ) не была хорошо посажена на конус и шпонку (подвисла на шпонке ). При дальнейшей эксплуатации шпонка не выдержала и начала шевелится , что привело к перекосу всего узла и соответственно износу шлицов . Это мы увидели когда перебрасывали всё в нового донора . Времени заниматься ремонтом не было , поэтому просто досадил втулку и дотянул гайку ...... хотя было понятно , что там уже всё не так , как должно быть и после переоформления надо разбирать... Но как всегда дела , заботы ... а жареный петух он терпеливый :evil: , но не долго . Вот и не стало шлицов совсем :cry: ...
Ну а теперь фотоотчёт :
IMG_20200202_104218.jpg [ 203.58 КБ | Переглядів: 15372 ]
На первичном валу - всё хорошо
IMG_20200202_104247.jpg [ 336.25 КБ | Переглядів: 15372 ]
А вот и красавица шпонка под замену
IMG_20200202_133512.jpg [ 167.04 КБ | Переглядів: 15372 ]
IMG_20200202_133648.jpg [ 174.67 КБ | Переглядів: 15372 ]
А это в чём разница старых и новых шрусов ... лечится болгаркой
IMG_20200202_104236.jpg [ 318.47 КБ | Переглядів: 15372 ]
Проверили заодно соостность новой коробки и посадки двигателя - 0.05 не превышает - хоть это радует .
Вот такая история о том , как желательно всё вовремя и правильно делать ... 8) продолжение следует .
#99251Повідомлення 18 лют 2020, 22:19
Сегодня отдал токарю другую вставку сцепления (первую он непозволительно много обрезал, на 1\3), вторую вставку он обточил под фланец и вставил вместо первой, ну и шпонку тоже выточил. На выходные будем пробовать.
#99289Повідомлення 19 лют 2020, 09:04
yuri писав(ла):
...не пробовать,а собирать (внимательно!) и катаЦЦа :D ...
#99762Повідомлення 23 лют 2020, 21:22
На этих выходных собрали и вкинули под капот двигатель с коробкой. Спасибо товарищу Сеану за помощь в устранении косяков. Может он скажет пару слов.
#99977Повідомлення 26 лют 2020, 20:43
Ну вот, я снова на коне, даже ваттметр все правильно показывает. Надеюсь, на 10-15 тысяч км. хватит вставки сцепления.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 38
