Поточний час: 01 лист 2026, 20:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 70  Наступ.
#37715Повідомлення 15 черв 2017, 20:24
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
з тормозами все ок :) задня подвеска уже переделана на подшипніки 2108 и шрузи, передок пока сток
Дима я тут тоже решил немного похимичить, сделать на свой 968 электропривод на перёд(ДВС пока трогать не буду). Хочу использовать подшипник 256706 (восмёрочный задный) на 256907 маловато места на переднем рычаге остаётся. И использовать таврическую переднюю ступицу(только ступица, рычаг родной) и соотвественно гранаты, со шлифовал прийдётся до необходимого размера и использовать или задний барабан 968 оставив барабанные тормоза или перейти на дисковые таврические. У меня к тебе вопрос если есть возможность сравнить шлици на таврической гранате и на гуке 968 может удастся использовать родные ступици задних колёс.
#37720Повідомлення 15 черв 2017, 21:23
та неееее ,на таврические детали не стоит закладываться,качество не годится,да и конструкция тоже,особенно дисковые тормоза)
#37721Повідомлення 15 черв 2017, 21:37
Babylon писав(ла):
babac писав(ла):
Дима я тут тоже решил немного похимичить, сделать на свой 968 электропривод на перёд(ДВС пока трогать не буду). Хочу использовать подшипник 256706 (восмёрочный задный) на 256907 маловато места на переднем рычаге остаётся. И использовать таврическую переднюю ступицу(только ступица, рычаг но дня) и соотвественно гранаты, со шлифовал прийдётся до необходимого размера и использовать или задний барабан 968 оставив барабанные тормоза или перейти на дисковые таврические. У меня к тебе вопрос если есть возможность сравнить шлици на таврической гранате и на гуке 968 может удастся использовать родные ступици задних колёс.
Шліц не такий, у мене з заді ступіца таврія з рідним 965 барабаном, подшипнік і шруз тоже таврія, полуось зваряна із двух половин. Щось я не пойму Вашу задумку можна поподробней??
#37723Повідомлення 15 черв 2017, 22:04
babac писав(ла):
Ясно я тоже так где то предполагал, посадочное 55 у них одинаковое а по болтам помоему есть небольшое расхождение 78 у таврии и 80-82 у 968, поправ если я ошибаюсь.
Машина на ходу если заняться основательной переделкой в электро можно на долго остаться без транспорта, поэтому решил пока ДВС не трогать а сделать передний электропривод причём поэтапно, первый этап переделать ступици под привод, второй подрехтовать кузов, ну и так далее, главное при этом транспорт будет постоянно на ходу.
#37762Повідомлення 16 черв 2017, 20:20
Babylon писав(ла):
...не хочу Вас отговаривать,но задуманное может не получиться именно по мех.части. Мне кажется,что ЗАЗ-подвеска не "впихнёт" в себя приводную часть. Если нет возможности "отрисовать" узел,то стоит Хотя бы помоделировать с "живыми" (можно убитыми :D ) деталями - шрус,ступица и др. Но даже если конструирование окажется успешным,самое важное ограничение , даже можно сказать - запрет на реализацию этой идеи - это то,что эта подвеска не расчитана на роль "приводной". Там совершенно иное распределение сил,моментов,точек их приложения и т.д. Вобщем,я бы так не делал...но дело Ваше.
#37767Повідомлення 16 черв 2017, 21:09
Я бы принципиально не делал на родной подвеске передний привод потому что кроме того что она , как сказал коллега Инженер, не рассчитана на силы и моменты от привода, но и крайне неудачно для этого скомпанована. Дело в том , что по оси передних колес между колёсами находится кузов с прикрепленными к нему спереди балками с торсионами. Разместить там же привод и привязать его к ступицам будет намного сложнее и в итоге хуже сделано , чем вырезать всё лишнее , собрать на сварной пространственной конструкции подвеску с использованием узлов от переднеприводных автомобилей. При этом рычаги можно и изготовить под стандартные шаровые опоры и сайлентблоки , например от старых VW Golf, не обязательно делать макферсон , можно и двухрычажку , дело вкуса, но в качестве рулевого однозначно лучше рейка. В общем настоятельно рекомендую не привязываться к родной конструкции, кроме всего прочего если понравится результат будет просто перейти полностью на передний привод и получится вполне приятная электро-реплика.
#37772Повідомлення 17 черв 2017, 01:02
Olaff писав(ла):
Я в какой о мере согласен и с Olaff и с Инженером, и до недавнего момента отбрасывал этот вариант, но интернет штука забавная и иногда преподносит интересные сюрпризы.
Понятно что сначала будет б/ушное моделирование и вроде бы таврийская граната вмещается.
По распределению нагрузок! планируется 10-15Квт(в лучшем случае) думаю подвеска с этим справится.
Дима извини что влез в твою тему.
#38612Повідомлення 04 лип 2017, 16:53
Питання для знатоків силовой електроніки, вроді сам розумію що це должно згоріть почті сразу но що буде якщо підключить 2 контролери на один BLDC мотор ??? 8O :) Бажано з деталями :)
п.с контролери из контролем фазного струму і рекуперацией
#38613Повідомлення 04 лип 2017, 17:03
Есть шанс что и не сгорят. Но мешать друг другу будут по полной программе!
#38615Повідомлення 04 лип 2017, 17:18
Нада розібраться, якщо це 2 однакових контролера, з однаковими налаштуваннями?? :) підключені до одного набору датчиків холла???
#38623Повідомлення 04 лип 2017, 20:07
может можно через кан попробовать? ну один контроллер типа ведущий,а второй просто для умощнения ключи...
закдайте вопрос производителю
#38632Повідомлення 04 лип 2017, 22:20
Виробник зацікавленний продать контролер на 50% мощніше но щоб на 150% дороще, і так ясно що скажуть. Вони без САN.
#38636Повідомлення 04 лип 2017, 23:08
Діма, просто думки вголос, не претендую на правду: немає ніякої гарантії що по одному й тому ж інпуту з холлів 2 контролера видадуть однакову хвилю на силові ключі, у часовому і амплітудному вимірі. Як там зі схемотехнічної точки зору паралення UVW двох контролерів взагалі нема уявлення.
Ціна експеримента може бути надто висока. :) Якщо мета прогодувати мотор в єдиному конструктиві, може окремі паралельні обмотки варіант?
#38638Повідомлення 05 лип 2017, 00:25
Краще такий експеримент робити з дешевим маленьким МК та двома дешевими контроллерами. Якщо щось згорить, буде не так жалко, імхо
#38639Повідомлення 05 лип 2017, 07:04
та не,не вариант,шим не совпадет сто пудов...
