Поточний час: 03 лист 2026, 18:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#74399Повідомлення 05 лют 2019, 23:54
d2max писав(ла):
в торцы вала можно так же установить
...какого вала? Или Вы имели ввиду в шейках чашки дифференциала под подшипники?
вал, где подшипник, можно проточить под сальник 24*34*5
#74404Повідомлення 06 лют 2019, 09:28
d2max писав(ла):
вал, где подшипник,
...это и есть шейка...ну в общем-то да,если тела хватает,то это возможно.Во всяком случае такое уплотнение на порядок лучше,чем кольца. Если удастся подобрать двухкромочный сальник - будет вообще хорошо! Габарит правда маловат,но вдруг повезёт. А на ШРУСе есть диаметр 24 (под сальник)?
Глядя на ваши фото,но не зная размеров, мне приходила в голову мысль перейти на бОльший габарит подшипников с тем,чтобы выточить на шейки чашки диффа доп. втулки для утолщения шейки с последующим "внедрением" сальника,но
чё-то решил не "умничать" :D ...или забыл...
#74407Повідомлення 06 лют 2019, 09:58
ну да,поставить подшипники легкой серии,и на шейки напрессовать корпус для масла...
#74412Повідомлення 06 лют 2019, 11:29
...да,ещё забыл сказать - по моему мнению если конструктив "голого" дифференциала получится более-менее жизнеспособным (а получиться вроде должен) то лучше ограничиться одной степенью редукции. Думаю,что даже 3.5-4.0
хватит и для хорошей динамики и для максималки.Можно конечно и большее передаточное,но тогда сильно увеличится габарит узла и придётся либо задирать механизм выше увеличивая угол "излома" полуосей,либо смиряться с малым дорожным просветом...
П.С. ...а чё, весьма интересный опыт может получиться - ременная передача,хоть и более "прихотлива",но имеет массу преимуществ...мне становится интереснее :lol: ,очень хотелось-бы увидеть хороший результат.Удачи!
#74603Повідомлення 10 лют 2019, 19:24
всем доброго дня!
возил ротор электродвигателя ДС 3.6 на балансировочный стенд, как и предполагал, присутствует дисбаланс. в передней части надо установить 28г, в задней части 22г, в одной плоскости коррекции.
на счет этого дисбаланса у меня пока только одно логическое объяснение: при изготовлении ротор заливается эпоксидной смолой, которая при высыхании стекла на одну сторону ротора..
Зображення Зображення
в качестве балансировочного груза использовал холодную сварку, после наклеивания провели повторную балансировку. готовый ротор:
все, можно собирать двигатель
#74821Повідомлення 13 лют 2019, 14:28
двигатель собран. в целом выполнена очистка двигателя, замена переднего и заднего подшипника, балансировка ротора. после сборки ротор вращается плавно без затираний и посторонних шумов.
первый пуск:
#74936Повідомлення 15 лют 2019, 12:18
всем привет!
по мех части работы перешли в стадию вялотекущих, так как нужны токарные работы, а токаря они народ вечно занятой...
переключаюсь на электро часть
купил новый контактор для реверсирования ЭД, планирую установить его под капотом на моторной перегородке. переключение буде выполняться рычагом КПП посредством тяг и рычагов.
#74952Повідомлення 15 лют 2019, 16:22
d2max писав(ла):
всем привет!
Щта? как вы его юзать собрались? это ж рубильник 3 фазный ..... :?
#74953Повідомлення 15 лют 2019, 16:38
Это по ходу перекидной 3Ф рубильник. Но будьте внимательны, он не коммутирует большие нагрузки, у него нет дугогасительных камер. При больших токах может потянуть дугу и перекрыть фазы.
#74954Повідомлення 15 лют 2019, 16:44
Leon29 писав(ла):
Главный контактор выключит и переключит.
#74957Повідомлення 15 лют 2019, 16:50
yuri писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Ну так а чем ему поможет рубильник? :pfeif: ему надо два контактора дополнительных дабы перекидывать фазировку статорной обмотки....
#74963Повідомлення 15 лют 2019, 18:02
Leon29 писав(ла):
А почему "дугу"? :? ,на ходу никто ж не будет переключать положение "назад",да и конструктивно думаю он не сможет вкдючить две фазы(в отличии от контакторов)
#75000Повідомлення 16 лют 2019, 00:30
По поводу балансировки ДСников, это у них видимо заводской брак, ибо 2 мотора возили на балансировку, ибо их сильно трясло при работе.
#75196Повідомлення 18 лют 2019, 12:50
Дякував (ла) 66 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Suzuki Samurai электро
День добрый!
d2max писав(ла):
Если не секрет, где балансировали? Во что обошлось?
#75200Повідомлення 18 лют 2019, 14:46
Сергей, перекидной долго не прослужит.....к сожалению.
Делайте сами -см. в моей теме по SUZUKI carri., на 16 странице... viewtopic.php?f=26&t=1560&start=225
