Поточний час: 04 лист 2026, 02:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 70  Наступ.
#58500Повідомлення 17 трав 2018, 11:31
я бы поехал,ну только июль-август,а то работы накидали...
на самом деле финансов то особо и не надо))))
#58502Повідомлення 17 трав 2018, 11:43
Я цього року ні, а от на наступний точно когось підібью і кудись поїду (поїдемо). Хотілось би з Дімою - був би такй собі BLDC пробіг :) і однозначно тоді Льва треба брати :D
#58807Повідомлення 19 трав 2018, 22:38
Сьогодні трохи попробував розігнать свій жужик, без проблем набрав 85км/ч но далі не ризикнув того що передню підвіску розбиту після зими ще не перебрав, якась появляеться вібрація з набором швидкості, та і в місті це було з обмеженням в 50км/ч :).
Підготовлюсь і 100+км/ч візьму чисто для свого рекорду.
#58810Повідомлення 19 трав 2018, 23:11
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
На такие скорости это авто не рассчитывалось изначально, поэтому появление вибраций вполне закономерно, также может возникнуть эффект плавания по дороге появляется в основном в заднеприводных автомобилях и связан с развеской по осям, зная компоновку 965 такой эффект вполне вероятен.
#58811Повідомлення 20 трав 2018, 07:02
Курсовая неустойчивость ЗАЗ ов при скоростной езде известна и описана.
А, причина не в развесовке, (зад, и в формуле1 тяжелее), а в изменении задней колеи, при работе непаралельных рычагов задней подвески.....
......Когда то, запатентовано "Фиат"ом, для повышения проходимости .
#58813Повідомлення 20 трав 2018, 08:12
Дякував (ла) 30 Подякували 64
babac писав(ла):
А какую скорость удалось развить на других моторах ?
Мой канал youtube MinskSiti
#58815Повідомлення 20 трав 2018, 09:05
Колись теж 85км/ч на двух спарених маленьких моторах розігнав, но тоді це були максимальні оберти роторів. Зараз якщо по максимальним обертам то це 120км/ч , 100 должна точно набрать
#58817Повідомлення 20 трав 2018, 09:18
Несогласен! Задняя подвеска 1к1 стоит на мерсах , те же косые рычаги, и работают в приличном диапазоне скоростей, а вот развесовка в мерсах совсем другая.
У меня 968, подобный эффект наблюдался при скорости 130 когда аккумулятор стоял спереди, когда же я его перенёс на зад, эффект начал проявляться на 115км/ч (подвеска была в полном порядке).Как пример могу привести такой случай, на 965 поставили мотор с жигуля(не знаю точно какой) машина больше 60-70км/ч просто не могла нормально ехать, положили в багажник пару мешков щебня и она поехала вполне уверенно.
Так что на развесовку нужно обращать внимание, тут аккумулятор со своим весом может внести существенные корективы в управляемость автомобиля, кстати обратите внимание на место расположения аккумуляторе в серийных авто??? они все расположены в базе.
#58843Повідомлення 20 трав 2018, 11:55
Babylon писав(ла):
...распространенное заблуждение - при (казалось бы ) внешней схожести эти подвески имеют кардинальные различия! На 968-м конструкторы немного подправили конструкцию,но не до конца. Не дотянули до уровня тех же бмв,мб и др. авто восьмидесятых-девяностых. Кроме того правильнее рассматривать (в плане устойчивости- управляемости) не отдельно взятую кинематику (перед или зад) а весь комплекс,включая рулевое,упругие элементы,амортизаторы и т.п. и уже тогда делать выводы как влияет развесовка на всё это хозяйство. Короче это целая наука,причём довольно сложная. Лично мне сильно "глубоко влезть" не удавалось...точнее - не хотелось ...точнее - не было острой необходимости :ups:
Хотя это интересно.
#58855Повідомлення 20 трав 2018, 14:18
Я привёл примеры с которыми столкнулся сам или был свидетелем, высказал своё мнение по причинам...
#58859Повідомлення 20 трав 2018, 15:43
Та ні, у мене ззаду нівовскі пружини з амортами от Т4 KYB, все веде себе собрано і класно, по передку не все гладко, а вібрація похоже от того що колеса не балансувались взагалі, зазовский діск в станок не так просто поставить
#58881Повідомлення 20 трав 2018, 19:02
babac писав(ла):
Дима в любом случае если на скорости появится какая то неустойчивость попробуй кинуть пару мешков в багажник, например цемента, на разгон это скажется но на скорость при условии отсутствия подъёмов нет, заодно посмотри на разницу в управляемости.
#58886Повідомлення 20 трав 2018, 19:44
Даже и не знаю как эти Porsche 911 ездят с мотором сзади без песка в багажнике 8O
На самом деле действительно надо рассматривать всё в комплексе , особенно важны углы развала-схождения на обоих осях , жесткость пружин и амортизаторов , качество покрышек. У меня был "горбатый" с родным мотором и 968-й с мотором от жигулей и на обоих не было проблем с управляемостью на максимальных скоростях- примерно 125 на "Горби" и 145 на "Прямом", но внимания к себе эта подвеска требовала очень много- постоянно приходилось поджимать шарниры что бы не было люфтов и регулировать геометрию. Ну и конечно там были переделанные амортизаторы.
#58912Повідомлення 21 трав 2018, 06:04
Несколько лет имел на 968м, всё стоковое, кроме того, что резина сзади стояла 175х70. спереди узкая зазовская. 100-120 по трассе ездил постоянно долговременно. Шел, как влитой, управлеие четкое. Как-то поменял резину местами, лапти вперед - узкую назад. Проехался пару км по городу и был в шоке. Машину не поймать на дороге, едет куда ей вздумается. Конечно, широкая резина на узких дисках - это несколько другое, чем штатная работа подвески, но всё же. Возможно лапти сзади придавали лучшей управляемости на больших скоростях,
#58974Повідомлення 21 трав 2018, 20:32
Всё правильно- более широкая резина лучше держит дорогу , соответственно если она на задней оси автомобиль становится более стабильный, более неохотно поворачивает, в пределе скользит передком наружу. Если на передней- наоборот появляется избыточная поворачиваемость , склонность к заносу.
