Поточний час: 05 груд 2025, 02:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1495 ]  На сторінку Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 (Jekabes + yuri, Днепр + Кременчуг)
#138118Повідомлення 02 лист 2024, 16:44
Дякував (ла) 114 Подякували 682
Я на горбіку (і не тільки) отримую з інвертора ліфа значення обертів, а далі перераховую на редукцію і діаметр колеса і отримую швидкість і + рахую одометр.
В резольвер не раджу лізти, там все дуже ніжне.
#139833Повідомлення 29 лип 2025, 08:48
Дякував (ла) 732 Подякували 321
Выгулял Трабанта. Лифовские консервы хочу поменять на 64 коны (сейчас 28 консерв). Для этого надо еще прикупить один блок на 30 или 27 коновских ячеек ( но можно и 15 или 7 ячеек) и соединить их последовательно 64S1P или 56S1P). Ваттметр начал завышать напряжение, вместо 220В показывает 280, такое уже было, что-то в делителе скорее всего (уже нашел, смд -резистор в делителе 470к стал 68к).
автопробег на электричестве 50000 км
Востаннє редагувалось yuri 16 вер 2025, 15:46, редаговано 5 раз(а).
#139921Повідомлення 17 серп 2025, 06:51
Пока Таврия в ремонте, езжу на Трабанте. Вчера заряжал Трабант от солнечного инвертора, так как напряжение в дачной сети скакало от 140 до 190В, от панелей шло 2 кВт, от АКБ 600Вт. Но солнце зашло за тучки, и все 2.6 кВт пошло от АКБ инвертора, и он упал в ошибку 02 (over temperature). Пришлось уменьшать ток зарядки до 7А (1.5КВт) и все стало карашо. Вот и Трабант познал все прелести солнечной зарядки.
#139935Повідомлення 25 серп 2025, 08:01
На выходные уехал на дачу и начались проблемы. Заряжаться днем невозможно, напряжение падает ниже 170в, и зарядки сваливаются на ток 22А, дачный автомат на 16а не выдерживает. Заряжаться можно только ночью или с 5 до 8 утра, от солнечного инвертора при хорошем солнце зарядка идеальна, стабильное входное напряжение и ток. Сдох свинцовый АКБ окончательно, а ехать надо, пришлось искать свинцовую зарядку по соседям. Народ интересовался Трабантом, думали, что это Москвич-403 или Фиат,молодежь думает, что феррари (эмблема на капоте), ну и удивлялись, что так хорошо сохранился, но что там внутри никого не интересует. Свинец купил FORSE-50Ач.
#140001Повідомлення 11 вер 2025, 04:15
Дякував (ла) 1101 Подякували 274
Трабант Чудовий представник клубу Електро Авто Сам.
Може в Київ на виставку приїде?
#140005Повідомлення 11 вер 2025, 07:32
Руслан и Людмила писав(ла):
У мене травмована рука та алергія, та й запас ходу Трабанта всього 100км.
#140138Повідомлення 14 жовт 2025, 07:11
Дякував (ла) 634 Подякували 607
yuri писав(ла):
Приветствую. Рад слышать, что трабант жив) DC-DC работает во время зарядки?
У меня работала. Может просто время, по-этому и здох акум.
#140139Повідомлення 14 жовт 2025, 07:29
Дисишка работает при зарядке, теперь при длительном простое скидываю клемму со свинца, с высоковольтной батареи тоже. Планирую вместо консерв поставить коны 50-64 ячейки.
#140141Повідомлення 14 жовт 2025, 16:38
yuri писав(ла):
Так одна батарея і на таврію і на Трабант?
viewtopic.php?p=140068#p140068
#140142Повідомлення 14 жовт 2025, 16:44
Ну да. Беру 100кг батарею и бегаю с ней от Трабанта к Таврии и наоборот :D
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 84
