Поточний час: 01 лист 2026, 21:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: заз 968
#46002Повідомлення 20 лист 2017, 09:51
Я его немного не доделал, но он выехал из гаража, так что засчитывается )
IMG_20170929_124619.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 21920 ]
IMG_20170929_132748.jpg [ 914.18 КБ | Переглядів: 21920 ]
IMG_20170916_173132.jpg [ 1023.04 КБ | Переглядів: 21920 ]
IMG_20170916_173122.jpg [ 971.29 КБ | Переглядів: 21920 ]
IMG_20170929_123545.jpg [ 1.32 МБ | Переглядів: 21920 ]
IMG_20170821_191851.jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 21920 ]
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#46003Повідомлення 20 лист 2017, 09:51
видос
http://radikal.ru/video/cGqREXkLK7H
#46004Повідомлення 20 лист 2017, 09:56
за качество извиняйте, я обзор не готовил
там коробка родная стоит, но я не переключал передачи бо там масло всё вытекло, надо пыльники менять, на первой передаче 21 км в час на спущенных колёсах и трёх свинцовых аккумуляторах )
мотор меньше киловата, одна ЛС, но это при номинале 24В и 41А, а я подал 36В а ток думаю что за 500А переваливает, точно не скажу, не уверен в показаниях самодельного шунта, но когда я вместо аккумов подключил сварочник на 200А машина еле двигалась
IMG_20170821_192018.jpg [ 502.38 КБ | Переглядів: 21891 ]
Востаннє редагувалось sokol 20 лист 2017, 11:27, редаговано 1 раз.
#46005Повідомлення 20 лист 2017, 10:14
по поводу контроллера : контакторы не вариант, токи бешанные, пробовал 10 100амперных мосфетов паралелить, один какойто пробивает и всё, остановился на варианте мощного тиристора
#46007Повідомлення 20 лист 2017, 10:54
sokol писав(ла):
Тиристор для постоянки не подойдет, так как его запереть будет невозможно без разрыва цепи. Есть и запираемые тиристоры, но не такие мощные (там по сути гибрид двух биполярных транзисторов)
п.с. коллектору по ходу хана, судя по цвету. так его насиловать нельзя. нужно будет снять пару микрон
#46010Повідомлення 20 лист 2017, 11:05
донор тяжелый для этого двигателя. Только недокачанные колеса съедают его номинал. В номинальный киловатт вкачать 10-12кВт - ничего хорошего не выйдет.
какая цель проекта? просто хобби в гараже вечерами?
#46012Повідомлення 20 лист 2017, 11:19
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
не обязательно разрыв, тиристоры запираются встречным током от конденсатора, я так и сделал, но работало только при слабых токах, при сильной нагрузке машине стала не управляемой врезался в собственный гараж снёс двери, повезло могло быть и хуже
с коллектором всё нормально вроде, это просто мотор бушный раздобыл, он такой и был до меня, щётки нужно новые, эти совсем короткие уже, он реально выдерживает бешанные перегрузки, не удивительно, оно ж в америке сделано
IMG_20171021_195932.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 21894 ]
Востаннє редагувалось sokol 20 лист 2017, 11:24, редаговано 1 раз.
#46013Повідомлення 20 лист 2017, 11:21
dimademch2012 писав(ла):
да, пришёл к такому же выводу, слишком тяжёлый, ездить не буду на нём, скорее хобби, а для езды буду строить теперь сверх лёгкий вроде тех что китайцы делают, но с той разницей что хочу чтобы все детали можно было в строительном магазине купить
#46015Повідомлення 20 лист 2017, 12:02
sokol писав(ла):
Не утешайте себя. От 500А его обмотка сработала бы, как плавкий предохранитель. При 500А тепловыделение в меди в 148 раз больше, чем при 41А.
Вот, аналогичный киловаттник, только на 36В и 35,6 в номинале. После насилования током 120А на протяжении минуты при напряжении 64В (7,6кВт)
001.jpg [ 170.72 КБ | Переглядів: 21878 ]
002.jpg [ 183.16 КБ | Переглядів: 21878 ]
В коллекторе аж одна ламель вылезла на 0,5мм, пришлось протачивать.
#46017Повідомлення 20 лист 2017, 12:53
Поздравляю с выездом!
В нашем полку прибыло!
Лиха беда начало. :bravo:
#46059Повідомлення 20 лист 2017, 22:28
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
Додатковий файл 001.jpg більше недоступно
а мой не сильно то и нагревался, видно на нагрев проводов большая часть тока ушла, я мерил не на моторе а на аккумуляторах, ладно, согласен что не 500 на моторе, но 200 я точно на него давал на прямую от сварочника и он выдерживает, у вашего на фото много витков, а у этого мало, он на стартер похож
IMG_20170821_191908.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 21829 ]
Востаннє редагувалось sokol 20 лист 2017, 22:38, редаговано 1 раз.
#46060Повідомлення 20 лист 2017, 22:29
Александр.TUZ писав(ла):
спасибо !
#46851Повідомлення 01 груд 2017, 12:45
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
хочу продолжить тему насилования электродвигателей )
если так подумать то разве не в сверхнагрузках заключается эффективность двигателя на тесле ? Там двигатель небольшого размера развивает огромную мощность, но сколько секунд он бы прожил в таком режиме если бы не хорошо налаженное охлаждение ?
#46853Повідомлення 01 груд 2017, 12:51
вобще интересует меня эта тема охлаждения, можно ли на любом колекторном двигателе к примеру самому сделать жидкостное охлаждение ? у меня даже была идея охлаждать сухим льдом
#46855Повідомлення 01 груд 2017, 12:59
Можно , но после того как освоите кучу смежных профессий , включая культуру производства . Иначе перевод сил ,средств и времени ... {fim}
Мне мотрчик жалко - его б на лёгкое тс ... :hurra: песня была бы...
