Поточний час: 05 лист 2026, 03:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#116866Повідомлення 26 бер 2021, 19:26
Chademo
#116868Повідомлення 26 бер 2021, 19:33
...предлагаю примерно вот так:
очень заинтересовало это фото - при сборке подобной плиты поверхности от сварки не повело?
#116869Повідомлення 26 бер 2021, 19:42
Это не плита, а так называемый переходной или промежуточный корпус что-ли. Все «финишные» работы по метобработке производились после сварки.
Подробнее отакое :D:
1F24B748-695D-4746-87B3-4CA3443BC179.jpeg [ 86.69 КБ | Переглядів: 11171 ]
#116870Повідомлення 26 бер 2021, 19:48
Дякував (ла) 4 Подякували 7
Я тем временем снял батарею и раскидал морду, из за того что все погнуто пришлось пилить, мотор вытащу вверх
B3D95D02-0EB4-4C8F-B9F3-98539913EDDF.jpeg [ 403.81 КБ | Переглядів: 11169 ]
#116956Повідомлення 30 бер 2021, 04:01
RetroCAR писав(ла):
Благодарю за такую обширную консультацию
...да какая там обширная :D...обширная будет потом, по мере развития событий...
RetroCAR писав(ла):
Я так понимаю что контроллер мне прийдется использовать кастомный мощность которого будет зависит от того сколько батарей я смогу интегрировать последовательным подключением, поправьте меня если я ошибаюсь
...в некотором смысле ошибаетесь. Дело в том, что использовав контроллер лифа(для запуска и управления которым и требуется та электронная штучка, вариации которых тут на форуме есть) и батарею от того же лифа, то и все тягово-динамические характеристики донора будут доступны.
Это как минимум. А как максимум оставив кпп вы получите возможность пользовать 280-ю ньютонами и 8-10 тысячами оборотов выдающих мотором. Т.е. палить резину и пугать порше-мустанго-корвето-водов на светофорах и в потоке сможете легко :lol:
Но шо б добиться этого Вам придётся (уж не обижайтесь) ооочень много тут почитать и понять, потому как пока (насколько я понимаю) Вы ещё «плаваете в теме».
Поверьте, нам будет гораздо проще что либо советовать,рекомендовать, подсказывать , если Вы станете немного более просвещены в этих вопросах.
Привет гайс, за выходные снял батарею, но ещё не не открывал так как я понял что она залита герметиком и верхняя часть зарядки тоже, в процессе появилось несколько технических вопросов как реализовать сцепление если раньше был маховик на который прикручивался диск сцепления, а теперь его нет? Что ещё нужно снять с машины кроме того что на фото ?
На сколько понимаю блок управления двигателя находится во второй плите?
6EFE46B3-3EA3-4D9E-A76D-7C4E102D0240.jpeg [ 372.33 КБ | Переглядів: 11112 ]
2D970D46-8823-4D3A-96C9-00CF8883470E.jpeg [ 491.3 КБ | Переглядів: 11112 ]
C18837C5-1202-4E54-995B-D1029F1D0D85.jpeg [ 434.24 КБ | Переглядів: 11112 ]
FB96D0A0-D1DC-4CF2-8883-A61790CE4E3F.jpeg [ 497.7 КБ | Переглядів: 11112 ]
#116971Повідомлення 30 бер 2021, 11:06
RetroCAR писав(ла):
...теперь вопрос к Вам - какие у Вас есть возможности по метобработке (доступ к оборудованию и т.п.), насколько Вы разбираетесь в чертежах и вообще в механике (может это будет сторонняя организация и т.п.)?
Дело в том,что сам маховик придётся оставлять. Вернее облегченную его версию. Вал двигателя не позволит крепить маховик непосредственно на него. Во первых у него не цилиндрическая,а шлицевая поверхность, во вторых для подшипников электродвигателя нежелательно добавлять осевую нагрузку от усилий по выжиму сцепления. Поэтому (на мой взгляд) необходимо будет конструировать и изготавливать переходной корпус с промежуточным/переходным валом.
Кто и как вам это отрисует и детализирует - вот вопрос.
Единственное,чем лично я могу помочь именно в этом вопросе - ....ну может вот таким эскизом:
IMG_1164.JPG [ 66.1 КБ | Переглядів: 11087 ]
#116974Повідомлення 30 бер 2021, 11:12
В вашем случае конфигурация может быть проще,потому как можно использовать родной маховик.
У меня немного другие "вводные" поэтому немного замудрённая конструкция :lol:
Ну и вот ещё парочку рисоночков ...для прояснения моей мысли:
011.JPG [ 247.72 КБ | Переглядів: 11085 ]
013.JPG [ 273.24 КБ | Переглядів: 11085 ]
#116980Повідомлення 30 бер 2021, 14:15
Спасибо за исчерпывающую информацию как всегда, буду сегодня промерять мои размеры, единственное под какой мотор сделаны эти расчеты и на какую трансмиссию? И да есть проблема что мой родной маховик немного больше чем я рассчитывал и отверстие посредине меньше вала на электро моторе, хорошая новость что шлицы электро мотора такие же как и на трансмиссии
#116981Повідомлення 30 бер 2021, 14:30
RetroCAR писав(ла):
...это может быть обманчиво - если диск сцепления одевается на шлицы это ещё ни о чём не говорит. Да и какое отношение имеет шлицевая диска к шлицам на моторе?! Задача может немного упроститься если исключить сцепление.
Тогда будет нужно соединение шлицевые части электромотора и первичного вала.Но лично я так-бы не делал...
RetroCAR писав(ла):
...это я в качестве общей информации показал,чтобы общее представление сформировать. Конкретно к вашему варианту не подойдёт никак, только схематически что-ли...
RetroCAR писав(ла):
...эх...видимо с мехникой Вы на "Вы" (без обид). Боюсь,что без сторонней помощи (у вас по месту) сложно будет с "механической частью" вопроса...
#116982Повідомлення 30 бер 2021, 14:35
Сцепление (и маховик заодно) в электромобиле 2021 года постройки - рудимент.
#116983Повідомлення 30 бер 2021, 15:01
Ничё ты Паша не понимаешь "в колбасных обрезках" :P :P :P
...и Лёва тоже ничё не понимает :lol: ...
#116984Повідомлення 30 бер 2021, 15:15
))))))))) да,не понимаю))))))в мою задачу входило сделать авто.на котором можно ездить каждый день,с минимумом ремонтов,я ее выполнил)))))
катаюсь.уже пятый десяток.а я в нее еще не лазил))))я ж не гонщик,мне на шару просто кататься нравится)))))
в данной ситуации авто нужно наверное скорее всего,со сцеплением и коробкой по тому как стиль у тачки такой..на каждый день можно будет кататься без заморочек с ручкой на одной передаче,ПЧ которой в районе 2 +-...,а если нужно погоняться,то коробка поможет..
если автор темы сделает 3D скан своих железок.я ему разработаю всю докуметацию...если надо,могу и в металле все сделать и прислать ему в Штаты почтой(кораблем)...ему останется только скрутить все...
#116986Повідомлення 30 бер 2021, 15:30
І потім кал - це цікаво, а цікавість - це шлях в майбутнє.
#116987Повідомлення 30 бер 2021, 15:37
Dream Tractor писав(ла):
...переведи :D ...
#116988Повідомлення 30 бер 2021, 17:15
Лев писав(ла):
...кто б поспорил, а я нет :D - аргументы железобетонные! (без подъ...)
Лев писав(ла):
А вот это наш подход {!_!} ! Выше всяких похвал! Очередная уважуха от меня!
