Поточний час: 04 лист 2026, 17:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#138491Повідомлення 09 груд 2024, 18:48
Дякував (ла) 18 Подякували 66
Мій електротранспорт: Електромобіль з інвалідки.Daihatsu Coure. Fiat Panda єлектро
Yuratokar писав(ла):
АБС скорее всего будет работать при включении зажигания.
А рейка точно работает при вкл зажигания? Мне кажется врядли, возможно нужны какие-то ещё сигналы.
Стабилизация (есп) есть ?
Возможно ещё и вентиляторами управляют двс-мозги.
Кондиционер (или климат) есть?
Добрий вечір електро рейка працює .Вентилятори охолодження системи інвертора та двигуна керуються від інвертора . Помітив що стоп сигнал керується від інвертора може це пов'язане з рекуперацією..Ще прослідкую керування вакуумним насосом якщо при включеному запалюванні приходить 12 в на насос то керування його знаходиться в ньому. При натисканні на педаль гальм він вмикається і через деякий час вимикається
Вы не правильно меня поняли. Функции контроллера Димы я знаю (ездю на нём). Я спрашивал за донора. Чем управляют родные мозги и что надо предусмотреть ,чтобы сохранить все исходные функции.
Но судя по всему донор без «наворотов», поэтому это упрощает задачи.
Кстати, чем планируете отапливать?
Добрий вечір з Німеччини стоїть мокра вебасто на дизелі підключена до штатного радіатора пічки.Всі режими зон обдуву салона залишились.
#138492Повідомлення 09 груд 2024, 18:52
Пока писал, вспомнил, шо донор же не бензиновый, а уже переоборудованный, поэтому все свои сомнения и рекомендации снимаю.
Всё намного упрощается.
Извиняйте, шо морочил Вам голову :ups:
Дякую за поради. Хоть авто переобладнане але роботи потрібно зробити чимало.
#138508Повідомлення 13 груд 2024, 10:40
Всім доброго дня . Вже придбав пакети батареї SK777 85ah 96шт у Володі з Пустомити Львівської обл. Запропонуйте варіанти збірки їх в модулі.
IMG_20241213_094213.jpg [ 203.72 КБ | Переглядів: 25672 ]
IMG_20241212_141638.jpg [ 378.65 КБ | Переглядів: 25672 ]
IMG_20241212_141643.jpg [ 235.74 КБ | Переглядів: 25672 ]
IMG_20241212_141646.jpg [ 319.47 КБ | Переглядів: 25672 ]
#138509Повідомлення 13 груд 2024, 17:25
Алексей В писав(ла):
Пластини вирізали з чорного металу лазером, потім нарізали різьбу і окремо цинкували. Корозії не буде.
Зрозумів дякую.
Добрий вечір холдери на пакети самі виготовляли чи були готові? Чим перекладали пакети.
#138515Повідомлення 14 груд 2024, 00:17
Холдери розробляв самотужки і замовляв виготовлення. Пакети перекладені теплопровідною резиною і теплорозсіювачими з оцинковки + ПЕТ 0.8мм
IMG_20240309_171841.jpg [ 217.35 КБ | Переглядів: 25640 ]
IMG_20240309_182939.jpg [ 206.94 КБ | Переглядів: 25640 ]
IMG_20240309_183211.jpg [ 227.69 КБ | Переглядів: 25640 ]
IMG_20240306_202912.jpg [ 233.81 КБ | Переглядів: 25640 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#138519Повідомлення 14 груд 2024, 12:58
Добрий день холдери зроблені з водостійкої фанери чи текстоліт.
#138522Повідомлення 14 груд 2024, 16:23
Вологостійкий МДФ
ХТЗ Е25 "Едісон"
#138523Повідомлення 14 груд 2024, 19:02
Вологостійкий МДФ
Дякую. Я планую з водостійкої фанери на основі червоного клею.Чи можливо з вами зв'язатись по телефону.
#138525Повідомлення 15 груд 2024, 10:30
Лёша!
Ты бы накидал фоток по такой реконструкции в свою Таврическую тему.
Информативно многим будет полезно. И хронология легче прослеживалась бы.
И ещё вопрос - те промежуточные перекладки из оцинковки какой толщины?
#138528Повідомлення 15 груд 2024, 13:58
Вологостійкий МДФ
Телефонуйте. 0953199195
ХТЗ Е25 "Едісон"
#138529Повідомлення 15 груд 2024, 14:01
Лёша!
Я цю батарею зібрав до Сітроена, можливо окрему тему заведу. Товщина пластин 0.8 здається .
ХТЗ Е25 "Едісон"
#138815Повідомлення 15 січ 2025, 20:52
Всім привіт виготовив холдери з фанери на верстаті ЧПУ.
IMG_20250115_204344.jpg [ 432.9 КБ | Переглядів: 25078 ]
#138816Повідомлення 15 січ 2025, 20:54
Виготовив радіатори з дюралі Загнув П образнні
IMG_20250115_204449.jpg [ 370.78 КБ | Переглядів: 25078 ]
IMG_20250115_204438.jpg [ 343.9 КБ | Переглядів: 25078 ]
#138817Повідомлення 15 січ 2025, 22:02
Пакети SK 777
IMG_20250115_204811.jpg [ 565.74 КБ | Переглядів: 25075 ]
#138818Повідомлення 15 січ 2025, 22:06
Буду використовувати двух сторонній скотч 50метрів ширина 20мм приміняється для приклеювання друзів балансування на автомобільні легкосплавні диски.
IMG_20250115_204254.jpg [ 299.06 КБ | Переглядів: 25075 ]
