Поточний час: 06 лист 2026, 11:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#3129Повідомлення 13 черв 2014, 14:16
Дякував (ла) 8 Подякували 19
я бы рекомендовал обратить внимание на заднюю балку от БМВ E-20 - Е-21. с некоторыми доработками в чуть обрезанном виде и расширением арок, теоретически воткнуть её можно - и с подрамником мудрить не надо - "бэховская" балка - готовый подрамник, и даже кронштейн редуктора можно использовать в качестве мотора, а если всё равно нужно подогнать колею под ситровские полуоси, то саму балку можно смело разрезать и заузить на ширину туннеля под кардан, а потом снова сварить.
пруфы с установкой на 403-й москвич, который не шире Оки
см тут:
#3140Повідомлення 13 черв 2014, 20:40
если вы будете переделывать полуоси и еще и под мотор варить спец раму и крепления и т.д....
есть большая вероятность потерять энтузиазм и плюнуть на все это дело. ( поверьте нашему опыту с поршем. неродное очень ГЕМОРНО стыкуется, особенно чтобы не было вибрации и стука на 2-3 тыс оборотов)
поэтому поддерживаю михалыча
делайте лучше другого донора,
либо мотор другой на оку, который поместится на коробку
http://elmob.co
#3142Повідомлення 13 черв 2014, 21:04
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: Форд Фиеста
Хочу електротранспорт: Авто на мотор колесах Мишелин
Ребята сколько обошелся мотор?
можно такой привезти?
#3148Повідомлення 13 черв 2014, 21:57
Баламут писав(ла):
Боюсь второй такой подвиг по привозу мотора я не осилю :)
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#3149Повідомлення 13 черв 2014, 22:02
Цена какая
#3150Повідомлення 13 черв 2014, 22:10
1000 евриков
#3151Повідомлення 13 черв 2014, 22:12
Взял бы 2
#3156Повідомлення 14 черв 2014, 00:35
Засновник клубу
ZaxaR.tv писав(ла):
есть большая вероятность потерять энтузиазм и плюнуть на все это дело. ( поверьте нашему опыту с поршем. неродное очень ГЕМОРНО стыкуется, особенно чтобы не было вибрации и стука на 2-3 тыс оборотов) ...
Да, Захар, - растешь, растешь Слава Богу! Не то что раньше - типа: "...что тут делать - взять, поставить ... и все ..."
Порадовал!
Только вот с правописанием подтянись еще - начало предложения пиши с большой (заглавной) буквы и обращение к одному человеку, кстати тоже - уважительно и правильно будет на "Вы".
А по Оке и полуосям добавлю: что я встречал приваренные, НО! Слишком это опасно! И за 23 года, видел последствия такого "колхозстроя" - от разорванных коробок и подвесок до потери колеса и всего управления автомобилем (кювет, крыша, вертолет ... :wallbash: :wallbash: :wallbash: ). Решайте.
#3157Повідомлення 14 черв 2014, 01:15
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
кто не рискует..., тот не пьет....))))
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#3158Повідомлення 14 черв 2014, 01:17
Баламут писав(ла):
он оч тяжелый...)))
#3159Повідомлення 14 черв 2014, 01:30
и потом.., Романтик жэш на таврию поставил такой мотор.., ездит....))))))), правда тока в перёд...., кароч.., сварим раму..., там бум посмотреть...))))
Солоду...большое.., человеческое..., спасибо....!!!!!!
...терь самое главное ...- ет батарейки...))))
.. а впихнуть невпихуемое...- .....Михалыч, нас шо когдато трудности пугали...))))
...глядя на Вас...(на электру-2), тянет на творческие подвиги...))))))))))))
#3160Повідомлення 14 черв 2014, 01:38
вот правда не понял пока, шо там за переключатель на три положэния , типа магнитный????
там упор я так понимаю под тягу какую то..., что он можэт переключать? скорости?
перекл.JPG [ 61.41 КБ | Переглядів: 10294 ]
#3161Повідомлення 14 черв 2014, 01:44
посмотрел..., вариант Романтика...- у таврии расстояние м-ду передними калесами 1400, у оки сзади- 1200..., 20 см ..- это не мало...)))
по 10 см слева и с права укорачивать полуоси придецца... коротковато будет, а оставлять размер, задние колеса на 10 см вылазить из арок будут...)))). кошмар...)))))
вот валяюсь на даче.., уже килограмм вотки выпил...- мозг разрываецца, пока ответа не дает...))))
Востаннє редагувалось nikson1960 14 черв 2014, 02:00, редаговано 1 раз.
#3162Повідомлення 14 черв 2014, 01:54
Баламут писав(ла):
Взял бы 2
... их там есть, в германии в чехии...
#3163Повідомлення 14 черв 2014, 02:03
Михалыч.., а рычаги задней подвески запора и волынянки одинаковые или разные?
.. пока к етому варианту склоняюсь...
