Поточний час: 06 лист 2026, 01:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ока в електромобіль
#124515Повідомлення 02 січ 2022, 12:18
Стеклопластик делайте не тоньше 6мм. И присадки в смесь добавляйте для увеличения прочности. У меня даже с такими параметрами днище ящика визуально прогнуто (при том что аккумуляторы не насыпом, а собранными длинными жёсткими блоками а на дно проложены ещё полосы стеклотекстолита 5мм)
#124528Повідомлення 03 січ 2022, 17:41
Лучше отформовать с рёбрами жесткости ( или "прикатать" рёбра жесткости к готовому ящику) или разгрузить ящик каркасом из стальной трубы.
#124530Повідомлення 03 січ 2022, 19:34
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Электровел
Хочу електротранспорт: Ока лиф
Привет. На свою Оку поставил мотор от outlender phev, 60kw. Влез нормально, ставил на отдельный, родной подрамник. Для лета самое то, на зиму пока родной бензиновый стоит. Батарея 96s 55ач. Инвертор пока 20 приус, придёт 30 поменяю.
#124531Повідомлення 03 січ 2022, 21:53
Интересно, хот фотками конверсии порадуйте, а может и описанием, форум всё таки, скучно без фоток ;)
#124537Повідомлення 04 січ 2022, 15:26
осталось только это.
#124545Повідомлення 05 січ 2022, 11:49
https://www.vangilsautomotive.com/parts/drive/differential/rear-differential-mitsubishi-outlander-o74042
У вас такой моторчик? Расскажите поподробнее тип мотора, максимальные обороты, передаточное число редуктора?
#124547Повідомлення 05 січ 2022, 13:47
60 кВт, при 216в 4200об, редуктор больше 7, момент мотора 200н. Полно инфы подробной.
#124548Повідомлення 05 січ 2022, 14:57
Это ipm на постоянных магнитах или асинхронник?
#124549Повідомлення 05 січ 2022, 15:15
IPM .
#124568Повідомлення 05 січ 2022, 21:01
10 полюсов, резольвер 5 пар. Передаточное 7.065. Вес 40 кг без редуктора, с редуктором 55кг. https://openinverter.org/forum/viewtopi ... 5&start=25
#125200Повідомлення 02 лют 2022, 11:46
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Оку переробити в електро
Спасиба за подсказки. Пока прохладно и работать не получаєтся. Заказал плату опенинвертора, инвертор планирую приус 30 или 20 плату заказал буду розбератся когда прийдет. Мотор планирую взять не от Оутлендера а от тойоты рав 4. Потому что сказали что при регистрации 60 квт многувато. Батарейку планирую на 200 вольт или выше в зависимости сколько влезет ячеек. Покамисть вопрос не решон с БМС и также из быстрой зарядкой.
#125237Повідомлення 04 лют 2022, 16:13
У нас зарегаться не реально дорого, проще лифа купить, по этому партизаню.
Проще брать 20 и плата меньше и меньше проблем чем с 30. У него плата навороченная а работает только часть.
#125263Повідомлення 05 лют 2022, 20:22
Спасиба буду значит искать от 20 а то от 30 предлагают часто. Плата опен инвертер 3 варианта з 20 работает? Также вопрос по зарядки. И кто может подскажет как щитать крутящий момент я так понял момент двигателя на передаточное число 1 передачи и на главную передачу или я туплю
#125756Повідомлення 23 лют 2022, 21:31
От 20 плата проще, на 30 все равно зарядка не пашет, да и 20 надёжнее и дешевле.
По весу 8 кг разница и по габаритам тоже в 1.5 раза 30 меньше.
#127735Повідомлення 19 лип 2022, 22:08
Дякую всим за відпоіді. Сьогодні розпочав збирати автомобіль. Підготував підрамник під мотор від Лексуса. Інвертор буде приус 20 так як достався не дорого. Також через декілька днів думаю дороблю плату Опен інвертор. Зараз чекаю декілька компонентів для нової версфії. Підбираю де купити конактори а також бмс або буде від нісана або саморобна. Всеодно потрібно і на велосипед бмс.
