Поточний час: 15 лист 2026, 19:20
 Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 электро (Киев от Тоша)
#19200Повідомлення 11 бер 2016, 20:30
Дякував (ла) 3 Подякували 2
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965-1967г.
Хочу електротранспорт: ЗАЗ 965-1967г.
Всем привет!
вижу есть подобная тема, а это значит, что я не одинок в своем выборе донора. Идея сделать эл заз посетила лет 5 назад, был даже донор который ездил на своем ДВС, но по кузову было оч много вопросов и через некоторое время я нашел вот этого красавца у кулибина из Харькова, купил и с супругой и малым, на жесткой сцепке пригнали в Киев! Ехали 16 часов, было весело особенно на поворотах когда супруга пыталась меня обогнать :? , но после краткого пояснения что и как погнали с ветерком километров так 30-40 в час, пока не хряпнуло у зазика колесо :wallbash: , дотянули до шиномонтажа и дальше в путь и самое удивительное это наблюдать за лицами мимо проезжающих или идущих людей :o ну вот где то так!!!
Коментарій до файлу: вот этот краавец
1.jpg [ 544.34 КБ | Переглядів: 16621 ]
Коментарій до файлу: это то что в багажнике
2.jpg [ 441.82 КБ | Переглядів: 16621 ]
3.jpg [ 536.54 КБ | Переглядів: 16621 ]
Коментарій до файлу: это его сердце на данный момент
4.jpg [ 516.63 КБ | Переглядів: 16621 ]
Коментарій до файлу: это табличка на двигателе
5.jpg [ 859.33 КБ | Переглядів: 16621 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Очередной ЗАЗ-965
#19203Повідомлення 11 бер 2016, 20:44
Я сам на него поглядывал хотел купить)) за сколько взяли?
мотор надо менять на тяговый! чтобы авто ЕХАЛО а не ползало!
Рад за Вас! будет в Киеве на один красивый электромобиль больше!
Нужна будет какаято помощь - обращайтесь! и на батарейки скидку сделаю как реальному строителю электромобиля!
http://elmob.co
#19204Повідомлення 11 бер 2016, 20:49
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Хочу електротранспорт: Треба не хотіти а заробити!
Привет. Подпись клас:
Мой электромобиль: ЗАЗ 965-1967г.
Хочу электромобиль: ЗАЗ 965-1967г.
:lachtot: :lachtot: :lachtot:
#19205Повідомлення 11 бер 2016, 21:01
круто! хорошо что не умер, а попал в нужные руки!
когда я задумывал свой горбатый на контакторах - этот был примером и целью. Визуально и виртуально, конечно, обо ТХ не было известно , писал автору сообщения на ютюбе - ответов не было....
#19210Повідомлення 11 бер 2016, 22:02
ну я долго думал брать или не брать, наверное с пол года, взял еще по курсу 8 за 2000 условных.
двигатель менять не буду, машина супруге(пусть катается помедленнее), я думаю если 50 выжмет по городу то этого достаточно!
#19220Повідомлення 12 бер 2016, 03:10
Электродвигатель менять однозначно! Не выжмет 50 по городу на этом двигателе (даже 30 под сомнением)... Я когда пришел на форум, тоже так думал как вы. Но я был на курсах повышения квалификации у Михалыча (за что ему очень благодарен). Режим работы S4 означает что он где-то две минуты может выдавать 2,8 кВт ... а номинал у него, наверное, даже меньше 1кВт. Повышением напряжения, мощность повысите, но прожорливость будет зашкаливать. Например, при 120В при 10А у вас будет на валу 1,2кВт механической мощности, а при 100А должно быть 120х100=12кВт, а на самом деле будет киловат 5, а остальные 7кВт будут греть атмосферу. Рекомендованный вам ДС 3,6 (с режимом S1) сейчас можно купить за 4000 грн и у вас будет динамичный и экономичный электромобиль.
#19221Повідомлення 12 бер 2016, 03:17
Чтоб вас не мучили технические сомнения переходную плиту помогу переточить :)
#19225Повідомлення 12 бер 2016, 05:19
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Можно попытаться облегчить заменив кузовные детали (капот двери) на полиэфирную смолу или эпоксидку
И убрать всё цепляющееся за воздух - воздухозаборники с решетками
Вариант съемного спортивного передка на модернизированном ЗАЗ-965
#19226Повідомлення 12 бер 2016, 07:44
Я думаю ему стоит сначала сделать жене электромобиль, а уже потом…по желанию, пол жизни потратить на умение изготавливать кузовные детали из стекловолокна :)
#19227Повідомлення 12 бер 2016, 08:50
Мій електротранспорт: Славута
Перемотайте на последовательное возбуждение. И, в принципе, сможете достаточно комфортно ездить. Ну и контакторы убирать, заменять на контроллер.
Дорога покорится идущему
#19228Повідомлення 12 бер 2016, 10:09
пока что внешне менять не чего не буду, вначале займусь движком, потом контролером и по ходу будет видно, внешне думаю убрать все эти трубы (оч тяжелые), воздухозаборники, вернем ближе к начальному виду.
#19229Повідомлення 12 бер 2016, 10:13
Романтик писав(ла):
перемотать это как вариант даже оч не плохой! спасибо!
#19230Повідомлення 12 бер 2016, 10:16
stoyan писав(ла):
вот этот вариант меня зацепил, прям порш получается, но вначале вся электроника а внешне доработаем после...
#19231Повідомлення 12 бер 2016, 10:29
Тоша писав(ла):
да там весь длинный заз-965-й неплохо получился. Если нужна будет консультация от автора - могу спросить, поскольку в переписке. Или пригласить.
Если денег на электронику нет, внешне дорабатывать можно и до
#19234Повідомлення 12 бер 2016, 10:41
Тоша писав(ла):
....Чтобы не мучатся выбором, менять -не менять? Проверьте специфику S4 :- при напряжении вольт 30-36, на холостом ходу, без нагрузки , на Домкрате, ............- -сколько минут ОН выдержит, до перегрева ?
