Поточний час: 15 лип 2025, 22:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Проблема з Ford Connect AGV
#5337Повідомлення 09 лист 2014, 12:18
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Доброго дня! Місяць назад у Голландії придбали електромобіль на базі Ford Transit Connect, 2011 року випуску, двигун потужністю 86 кВт, абревіатура (на передній решітці) – AGV, сам блок та мотор з водяним охолодженням, VIN – WFOUXXTTPUAJ32869, блок управління зарядом батарей – BRUSA NLG513, номер на блоці управління – ХВ.851.024 00 042, коробка (чи редуктор) – Borg Warner. Проїхали ми на ньому десь 10 км. потім він декілька днів простояв у гаражі і ми на ньому не виїжджали. Вирішили виїхати - сів 12 Вольтовий акумулятор, поставили на ніч на зарядку. На наступний день поставили його (акумулятор) - не заводилась - заряд літійових батарей показувало на 0 км. Зарядки у нас на той час не було. Через тиждень купили в Голландії зарядку Schneider Electric, залишили на ніч на зарядку. Зранку авто повністю зарядилось, завели поїхали. Наступного дня виїхали і проїхали десь 12 км і авто почало наче скидувати оберти, зменшувати швидкість (поступово) і зупинилось - двигун не вимкнувся. Простояла вона години 2-ві, завели, "драйв" - поїхала (рано ми раділи) - 150-200 метрів і така сама ситуація. В подальшому так само але все менше і менше. І зараз взагалі не реагує (не їде). Думали зарядка - зарядили - нічого не помінялось. Місцеві спеціалісти почали грішити на коробку. Ми вирішили її самостійно зняти, від'єднали від двигуна - і такому стані вирішили провірити чи обертається сам двигун - вал, який виходить з електромотору не крутиться при увімкненому "драйв" чи "назад" і педаль газу. Знайшов декілька перегорілих запобіжників (10 і 25А) замінив, але нічого не змінилось. Спасайте. Дякую. Ось декілька фотографій.
Коментарій до файлу: Блок управління зарядом батарей
DSCN0786.JPG [ 183.3 КБ | Переглядів: 14232 ]
Коментарій до файлу: Загальний вид
DSCN0816.JPG [ 206.12 КБ | Переглядів: 14232 ]
DSCN0812.JPG [ 129.81 КБ | Переглядів: 14232 ]
Коментарій до файлу: Виходи (в салоні) діагностики
DSCN0805.JPG [ 129.63 КБ | Переглядів: 14232 ]
Коментарій до файлу: Сам електродвигун
DSCN0799.JPG [ 173.38 КБ | Переглядів: 14232 ]
Коментарій до файлу: Сама машина
IMG_20141104_115755.jpg [ 180.96 КБ | Переглядів: 14232 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема з Ford Connect AGV
#5338Повідомлення 09 лист 2014, 13:15
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Хочу електротранспорт: хочу ... по деньгам Дуе Ланос .. жизнь подправит
... авто почало наче скидувати оберти, зменшувати швидкість (поступово) і зупинилось ...
очень похоже на защиту по перегреву. Остыла ... поехали ... перегрелась
... через тернии к звёздам
#5339Повідомлення 09 лист 2014, 14:37
Дякував (ла) 420 Подякували 1143
Что за батарея стоит? Похоже, одна или несколько ячеек дохлые. Выключается по причине просадки напруги ниже положенного.
#5340Повідомлення 09 лист 2014, 15:04
iamdredd писав(ла):
Дякую. Можливо. Де її шукати і як перевірити. І ще - на даний час вона не їде зовсім.
#5341Повідомлення 09 лист 2014, 15:09
Про батареї нічого не відомо. Виходячи з авбревіатури AGV - ссилка в неті на сайт - www.lithiumbalance.com
#5342Повідомлення 09 лист 2014, 15:30
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Здравствуйте.
Про двигатель - хотелось бы знать какого он типа, если с постоянными магнитами то прокрутить его руками за вал пожалуй не удастся.
Попробуйте воспользоваться инструментом и выяснить крутится ли он вообще но без фанатизма конечно.
Проверьте сопротивления обмоток на "одинаковость".
Вообще-то в машине должна быть хоть какая-то диагностика.
90 000 на электротяге
#5343Повідомлення 09 лист 2014, 15:32
AND писав(ла):
Здравствуйте.
Двигун за вал руками прокручується, без великого зусилля.
#5344Повідомлення 09 лист 2014, 15:49
Тогда скорее всего асинхронный -как сейчас модно.
#5345Повідомлення 09 лист 2014, 15:51
При такой информации: 1) Не заряжая, померить напряжение на каждой ячейке , где меньше 2х вольт, отключить , обвести закороткой.
...2) что показывают контрольные приборы , если они есть , если их нет- подключить вольтметр к выводам батареи, Что показывает ?
... и надо больше информации, а не названий и ссылок. И, если, не тянуть время , то отбракованные ячейки, возможно удасться вылечить или , хотя бы подлечить.
#5346Повідомлення 09 лист 2014, 16:03
Я не електрик, але Вас зрозумів, інформації на жаль більше немає і немає де її взяти. На контрольній панелі - зарядка батарей більше половини і до заправки 465 км. На блоці управління зарядом батарей наступна інформація - Вход - 100-265 Вольт, 16 А, 48-62 Hz,Вихід - макс. 520 Вольт, 12,5 А, макс. 3,3 Вт. І ще там є індикатори, які відображають заряд батарей, але вони не працюють.
#5347Повідомлення 09 лист 2014, 16:23
Судя из указанной топикстартером мощности мотора 86 кВт, двигатель скорее всего синхронный Brusa на постоянных магнитах типа такого
http://www.brusa.eu/en/products/drive/motors-750-v/hsm1-101813-hv.html
хотя ставили на форд и асинхронные двигатели siemens на 55 кВт с контроллером от Azure Dynamics
The Azure Force Drive system includes a liquid-cooled Siemens 3-phase AC induction motor, 300V nominal, that delivers 158 N·m continuous and 235 N·m (peak); a Borg-Warner 31-03 single speed transmission with gear ratio of 8.28:1; an Azure Dynamics inverter; and a 3.3 kW charger. The 28 kWh battery pack comprises 16 modules (192 cells).
http://www.lithiumbalance.com/attachments/article/83/Case%20study%20A%20passion%20for%20quality.pdf
и исходя из этого документа там на борту
25,7 kWh The cells are lithium ion polymer pouch cells built into a dedicated 4p8s module integrated with the BMS
А вообще это гадание на кофейной гуще. В конкретно ваше машину могли поставить все что угодно. Если о машине ничего не известно, нужно ехать на эвакуаторе к спецам и пусть диагностируют неисправность.
#5348Повідомлення 09 лист 2014, 16:25
JoMC писав(ла):
Дякую. Лафета є і вести ми готові до кого і куди?
#5356Повідомлення 09 лист 2014, 21:23
Дякував (ла) 6919 Подякували 2556
По описанию проблемы похоже на севший основной аккумулятор. В тоже время на приборной панели вроде как показывает половину зарядки?
Попробуйте замерить напряжение на силовых (толстых) контактах контроллера.
#5358Повідомлення 09 лист 2014, 21:27
Скорее всего в том то и весь вопрос. А к кому ехать чинить электромобиль который не был собран собственными руками. :ups:
С другой стороны, я нашел бы электрика, и с ним померял бы батарейку. А после пересмотрел бы зарядку. Я согласен с тем, что похоже на севшие акумуляторы.
#5387Повідомлення 12 лист 2014, 19:25
Мій електротранспорт: Славута
Лучше поищите толкового электрика на месте. Если что - можете мне позвонить (067-573-77-22).
Можем принять и в Харькове. Но катать на лафете удовольствие не из дешевых.
Проблема с большой вероятностью в силовом АкБ.
P.S.Именно с конектом дело не имел.
Дорога покорится идущему
