Поточний час: 20 вер 2026, 21:51
 Заголовок повідомлення: Renaul kangoo ze panne moteur electrique df011,df022
#111565Повідомлення 13 жовт 2020, 19:20
Мій електротранспорт: Renault kangoo ze
помогите разобраться в проблеме:
на табло пишет "panne moteur electrique"
сканер выдает ошибки:
df022 - блокировка системы безопасности
df011 - блокировка блока spiderbox
что такое spiderbox?
при снятии мотора, повредили разъемы в них были перемычки безопасности, старый разъем пришлось отрезать и подключить без него, при этом провода которые шли на перемычку безопасности просто закоротили .
причина ремонта, поломка коробки, а так же по электродвигателю был замечен эффект когда мотор сам начинал резко давать импульс в другую сторону, при этом дергало сильно авто, а на подьемнике видно было как колесо дергалось то в одну сторону то в другую.
Якорь вроде целый, поменяли щетки почистили муссор и стружку металическую.
подскажите в какую сторону копать!?
Коментарій до файлу: панель ошибка
IMG_20201013_124610.jpg [ 186.85 КБ | Переглядів: 10779 ]
Коментарій до файлу: df022
IMG_20201013_122909__01.jpg [ 309.99 КБ | Переглядів: 10779 ]
Коментарій до файлу: df011
IMG_20201013_124151__01.jpg [ 198.15 КБ | Переглядів: 10779 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Renaul kangoo ze panne moteur electrique df011,df022
#111656Повідомлення 15 жовт 2020, 14:15
Дякував (ла) 105 Подякували 12
Мій електротранспорт: Nissan Leaf (продано), знову Ліф, кенга ZE
Хочу електротранспорт: Велик, байк, тесла)
якорь вроди целый: а сопротивление относительно корпуса что говорит?
Надо просто снять штекер на якорь и относительно массы тестером
більше 50000 на електротязі >
#117325Повідомлення 12 квіт 2021, 01:59
Хочу електротранспорт: Рено Канго ЗЕ
Скажите удалось ли решить проблему,у меня на Канго ЗЕ выкинуло теже ошибки:
#136487Повідомлення 09 трав 2024, 01:55
Мій електротранспорт: Renault Kangoo II Z.E.
Прошли годы. Появилась информация по ошибкам DF011 и DF022?
Еще есть ошибка DF039, по ней вообще ничего не нашол.
